Staro 20.01.2005., 12:10   #1
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Angry OCZ me neće!
Uzeo sam memoriju koja mi je u sigu...
Naime na 2.0-2-2-5 radi bez beda do ~215FSB, ali ako želim na recimo 250 ili 260FSB i bilo CAS 2.5 ili 3 jednostavno ili se neće bootat ili nije stabilno.
Koliko znam memorija bez problema ide do 275FSB 3-4-4-8 na 2.9V.
Imo ko kakav prijedlog?
Ljepše bi mi bilo da mi je omjer 1:1
Nemam više lema!!!
Staro 20.01.2005., 12:19   #2
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,362
Si siguran da tvoja ide toliko? Sta ne ide rev2 u nebesa?
Staro 20.01.2005., 12:49   #3
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Moja je Rev2 samo sam zaboravio napisat. Evo ispravljam...
Nemam više lema!!!
Staro 20.01.2005., 12:57   #4
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
probaj samo 1 stick!
komer je online   Reply With Quote
Staro 20.01.2005., 13:15   #5
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Pa, da...
Mogao bi i stickovima mijesta promijenit ili DIMM utore stavit sa 1,3 na 2,4
Nemam više lema!!!
Staro 20.01.2005., 13:26   #6
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Neće nikako
Nemam više lema!!!
Staro 20.01.2005., 13:34   #7
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
a hebiga,nest te hebe,valjda nisi dobio smece seriju,nadam se
Staro 20.01.2005., 14:30   #8
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Uspio sam dobit stabilno na 255FSB pod 2.5-3-3-5
Ali malo veći FSB ili bilo koja druga latencija rezultira nestabilnošću
Nemam više lema!!!
Staro 20.01.2005., 17:13   #9
Air_Mike
Air_Mike's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 83
....provjeri da li je u pitanju RAM ili procesor... probaj povećati napon na procesoru ili testiraj ram prije u memtestu... moji TCCD ramovi (G.E.I.L Ultra X) idu bez problema na 267 sa samo 2.7V, ali zato se procesor muči... recimo, do 255 FSB ide bez podizanja napona (default 1,55V), ali da bih došao na 267, morao sam podići napon na procesoru na 1.65V ....
ABIT IC7-G @ 1:1 FSB 255 MHz
P4 2.4C @ 3.06 GHz vcore 1.52V
Zalman 7000Al-Cu
G.E.I.L Ultra X 3200 @ 255 (2.5-3-3-5) - Samsung TCCD Brainpower
Sapphire Radeon 9600 Pro @ 475/325
Seagate SATA 120 GB, Chieftec 360W
LG 19'' F900P @ 1280x1024 100Hz
Air_Mike je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2005., 17:19   #10
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
E, ne znaš ti sa kim imaš posla.
CPU me ne ograničava 100%.
Dok sam imao 2.4C držao sam ga na 289FSB dual-prime stable
Moram još probat 1 sitnicu u biosu, pa ću bit siguran da sam probao sve sa memorijom što se probati može...
Testiram u memtestu i u XPu
edit:
Probao sam i ništa... Max FSB za moje TCCD je 255.
Jesen ti bigulicu!!! Uvijek ja pokupim "faulty" proizvod
Nemam više lema!!!
Zadnje izmijenjeno od: LorD ClockaN. 20.01.2005. u 17:38.
Staro 20.01.2005., 18:51   #11
Air_Mike
Air_Mike's Avatar
Postovi: 83
....e, ovo je bio odgovor iz prve, pošto nisi naveo detaljne postavke BIOS-a....
...ali kada kažeš da imaš iskustvo OC-a sa 2.4C procesorom imam jedno pitanje za tebe... kao što sam u prošlom postu poslao treba mi čak 1.65V za FSB od 267MHz... da li bi mi jače i malo kvalitetnije napajanje od kojeg imam pomoglo OC-u, pošto sam primjetio da pri opterećenju voltaže na 12V railu jako variraju (ne ide iznad 11,73)... sve ostale smicalice BIOS-om i osatlo sampokušao...
Zalman 7000Al-Cu
Staro 20.01.2005., 18:52   #12
skate to hell
skate to hell's Avatar
Lokacija: Varazdin
Postovi: 288
a na kojoj je to ploci,ovoj iz signa ili msi k8n neo2 jer si rekao da to sak kupujes.
Sutra idem podici msi i ocz pa javim rezultate dok se malo pozabavim s clockom.
Msi neo2/wini 3200+/OCZ TCCD/6600gt
skate to hell je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2005., 19:28   #13
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
@Mike:
Prati Vcore kada opteretiš CPU sa dual-Prime-om. Pa ćeš vidjet da te to koči, a ne 12V rail
@hell:
Odustao sam od Neo2 jer sam uspio vratit MAX3 iz živih
Možda se moj OCZ bolje ponaša sa A64 platformom
Nemam više lema!!!
Staro 20.01.2005., 21:17   #14
Air_Mike
Air_Mike's Avatar
Postovi: 83
...istina je da pod opterećenjem napon padne, pa nije kao u BIOS-u postavljenih 1.65V, nego prije oko 1.6 ili 1.62V kako pokazuje MBmonitor, a i radi se o Abitovoj IC7-G ploči koja je poznata po undervolutu... znači rješenje je jedino povećanje napona?
...kako ima zračno hlađenje (dva venta naprijed i dva otraga, te Zalmanov7000Al-cu), ne vidi mi se povećanje napona previše... sa ovih 1.65V pod opterećenjem temperatura dođe do 52 stupnja...
...koliko je tebi voltaže trebalo za FSB od 289?
Zalman 7000Al-Cu
Staro 20.01.2005., 22:04   #15
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Treba ti VDROOP mod za ploču, evo ti link http://www.xtremesystems.org/forums/...7&page=1&pp=25
Mod je ultra jednostavan
To će ti smanjit variranje VCore napona pod opterečenjem
Koliko se sijećam (a ne siječam se baš), napon na 289FSB mi je bio 1.69 ili 1.72V. Tako nekako.
I to je bio loš primjer CPUa.
Jedan frend je donio kod mene svoj SL6WF Costa Rica i išao je do oko 295FSB.
Ja sam to testirao bez tog moda.
Jesi dignuo VAGP na barem 1.6?!
Si siguran da te ne koči memorija?
Nemam više lema!!!
Staro 20.01.2005., 22:18   #16
vodokotlic
vodokotlic's Avatar
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
pogledaj dal ima u biosu CPC (command per clock) za iskljucit. frend ima PQI turbo (TCCD) i isto mu je sralo dok to nije iskljucio. doduse to je athlon XP sistem ali probaj.
vodokotlic je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2005., 22:25   #17
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Naravno da ima
Probao sam već uključeno, isključeno i AUTO
Nemam više lema!!!
Staro 20.01.2005., 23:10   #18
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,313
jebote
Pa što se događa s tim memorijama. niš ne valja
nju ja čekam da dođe u links.
Al sad više ne čekam . tražit ću nešt drugo
Staro 21.01.2005., 01:03   #19
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Inaće bi memorija trebala bit strava
Nemam više lema!!!
Staro 21.01.2005., 07:16   #20
tigman
tigman's Avatar
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
hebo OCZ kaj ne uzmete A-DATA...one sigurno u twin pakiranju, odrade posao, ako ne i bolje od razvikanog imena...
prvo tržište EU , a smeće na Balkan...ne zaboravite !
tigman je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2005., 08:33   #21
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
I ovi stickovi su došli zapakirani kao DC kit.
Nisam jedini na netu, ali smo u manjini
Htio sam uzet A-Datu DDR600 u 512MB stickovima, ali je u HR nije bilo
Nemam više lema!!!
Staro 21.01.2005., 09:09   #22
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
super lepak u ruke i zapakiraj memoriju i prodaj...
ili udjeli meni...za simboličnu cjenu
Staro 21.01.2005., 13:23   #23
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
I šta da uzmem umijesto toga???
Nemam više lema!!!
Staro 21.01.2005., 14:47   #24
Air_Mike
Air_Mike's Avatar
Postovi: 83
....VAGP sam postavio na 1.6V, a probao sam staviti i na 1.65V...
...ne vjerujem da me memorija koči, jer u memtestu #5 ne izbacuje nikakve errore... ma mislim memorija je super i usput kada pitaš što uzeti umjesto OCZ-a, a zašto ne bi probao sa G.E.I.L Ultra X memorijom (radi se o Samsungovim TCCD BRAINPOWER čipovima koji daju odlične rezultate...
...vjerojatno bi ovaj mod koji si predložio pomogao, ali ja se baš ne bi usudio prčkat i lemit po ploči, ali možda nađem nekoga da mi to napravi...
Zalman 7000Al-Cu
Staro 21.01.2005., 15:22   #25
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,362
Brainpower je pcb od meme a ne chip. A a ako lemis po ploci gubis garanciju.
Staro 21.01.2005., 17:31   #26
Air_Mike
Air_Mike's Avatar
Postovi: 83
...no, mislio sam na PCB... i tko niije pročitao ovaj članak o izboru PCB-a, trebao bi....
...link: http://www.legitreviews.com/article.php?aid=53
...ps. znam da lemljenjem gubim garanciju, ali garancija mi je već istekla prije 2 mjeseca...
Zalman 7000Al-Cu
Staro 21.01.2005., 21:59   #27
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Pa ja i imam TCCD čipove na Powerbrain PCB-u.
Koje sam sreće opet bi pokupio neke loše...
Nemam više lema!!!
Staro 22.01.2005., 03:34   #28
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,362
Lorde,trebao bi umjesto od Lemilice stavit OD PEGULE.
Staro 22.01.2005., 23:44   #29
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
bolje mu stoji od lemilice pa pogledaj mu maticnu samo sto joj je sve ucinio
.i.
Razer Blade 15
Staro 23.01.2005., 10:16   #30
Vedran
Vedran's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
lorde, ja bih ti preporučio da isprobaš memoriju u nekom amd sistemu prije nego što digneš ruke od nje, za svaki slučaj...
Vedran je offline   Reply With Quote
