#6991 |
Postovi: 515
Ja ću najvjerojatnije sutra do Dotrščine, malo u blato ![]() Kupio sam Acor pakne za Hayes nine u Marko Projektu za 90kn, nadam se da će služiti dobro ...i nikako da ih centriram, sami vrh rotora dira jednu paknu uz konstantanu šššš "pjesmu". Kao da čeljust stoji pod kutem u odnosu na disk. Valjda će se prilagodit s kilometrima... Zadnje izmijenjeno od: murina. 24.11.2010. u 17:50. |
#6992 | |
Postovi: 1,431
inace nije ti problem doci do maratona, ja sam isao kroz zapresic, brdovec, gp harmica, pa onda picis samo po glavnoj cesti prema brezicama u brezicama trebas skrenut s glavne ceste kod neke autokuce lijevo i onda imas putokaz al si vec 50m od maratona moras pazit da skrenes prema brdovcu u zapresicu i to skretanje kod te neke vece autokuce u brezicama, al pitaj ljude kad si tamo, znat ce netko sigurno |
#6993 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
nemam u planu neko detaljno vrijeme polaska i kad bi isao. ja mogu uvijek, a ne treba mi nista hitno od tamo. skupljam ekipu jer mi je blesavo ici sam i jer nekome sigurno treba nesto od tamo. nemam ja frke doci do Brezica, nego da ne lutam po brezicama previse. ljepse je kad ide jos netko ko zna ![]() nego, jel ima jednodnevnih vinjeta ?? ![]() EDIT: izgleda da je tjedna minimum ![]() |
#6994 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ja ću vjerojatno u subotu na Sljeme, tako ako se želi netko pridružiti, slobodno se javi ![]() Nadalje, upikirao si Helly Hanson majicu u Magmi na Žitnjaku. 100kn HH DRY. Opet sam stao u S veličinu, ali neka, to je sad to. Citiraj:
Meni došle Superstar pakne, pa ću ih sad probati. Ovaj puta uzeo organic, valjda će držati kojih 500km.
#6996 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
sutra ujutro bi isao u sloveniju. ako se netko hoce pridruziti... slobodno. sto ranije start. u 9 otvaraju, znaci u 9 ciljam da sam ispred vrata. + - snijeg i stanje na cestama, oko 8 bi krenuo. kasnije navecer detaljnije ako ce biti zainteresiranih ! ![]() |
#6998 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
i ja planiram sutra na sljeme tj. 100% idem gore. ako idem sa bajkom ide jos jedan frend samnom. ako ne.. marš pjesaka ! napominjem http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=6997 |
#6999 |
Postovi: 9,505
Ma velim, između adaptera i vilice stavio te gumice neke, koje su onda gurale adapter u drugu stranu, točnije - da bude ravan kako spada. Gumice su neke što sam našao u šupi. Brijem da moš tako neš napravit i sa starom zračnicom koju samo izrežeš i probušiš ili nešto.
#7000 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 62
ajde samo da pitam nesto guglam vec nekoliko dana i nije mi jos jasno naime trebam promijenit lanac i kazetu jel li bolja/izdrzljivija/dugotrajnija shimanova kombinacija (deore lanac i kazeta) ili pak sramova (951 lanac i kazeta) koju bi preporucili |
#7001 |
Postovi: 515
Znači gumica bi trebala promjeniti kut između vilice i adaptera, jesam ja to dobro shvatio? Trebalo bi gumice staviti samo na jednu stranu ispod vijka? Već vidim gubljenje živaca ako je to U biti, koji je tebi prihvat na vilici? Meni je ISSad sam bio napraviti đir po snijegu i zakon je! Kao da je to prirodni teren za bicikl, ide bolje nego po blatu Željac, možda se i ja pridružim za Sljeme ako stvarno ideš, samo da ne pada kiša |
#7002 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
odustao sam od bicikla jer je mokro, bljuzga i sigurno bi bio mokar do podsljemena... ici cu pjesaka ranije ujutro. uspon bikcevic, staza prema tornju, spust leustek. ![]() |
#7004 | ||
Postovi: 9,505
Jer, nitko ne vozi isto. Neki jače ganjaju, neki spigaju stvari nakon 500km jer šiftaju kad ne treba etc. Citiraj:
Možda bi išle i neke podloške ili brušenje adaptera, ima više opcija.
#7005 |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
Dečki, možda pijan ali više nnisam jako pijan došo biciklom doma... polako Nisam puno puta imo ja čak se nije ljulala jako ulica. Sljeme mi je trenutno daleko ni dalekozorom nebi se uspio popit preko Braćo draga idem ja pod tuš Da mi krevet ne mirirši na bućkuruš. ... cya all later , gute naht ![]()
PCE 100+kg demolition squad |
#7007 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
odustao i od toga ![]() ![]() i bolje, jer sam slusao da su hrvatine navalile u slo po zimske gume i da je guuuuzva idem sljedeci tjedan sa distracom... tamo oko petka gore ima snijega poprilicno. iznenadio sam se, mislio sam da ga je manje. leustek je dolje kaljuza (blato, lisce, bljuzga i voda), sredina je bljuzga, a gore je ugazeni snijeg. bikcevic je ok, jedino je dolje bilo bljuzgavo. uspio sam se uspeti po njemu za ravno 52 min ! ja zadovoljan ima ljudi isto dosta. nisam niti jednom ljosnuo, niti sa bajka niti pjesaka po poledici... ali sam se sad uvaljao u blato ![]() ![]() po meni staze nisu bas za biciklove ! cesta je ok, cista i suha... ostalo koma ! ![]() |
#7008 | |
Lokacija: Podravina
Postovi: 62
ma trenutno je na bajku orginal sunrace lanac i kazeta (fuji nevada 1.0) nis ne valja posto gazi čovo od 95 kg ![]() kazeta meka, lanac se vec ohoho razduzio (a preso cca 1500 kn) vecinom lagani xc ajd hvala na savjetu to sam i ja znao ![]() vidjet cu kad dođem u trgovinu kupovat kaj ce ispasti |
#7009 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,166
Tema koja me je bas navela da ovdje nesto na glas propitam sebe i ostale, a ujedno ne radim tamo preveliki OT. Citiraj:
Sanjam imati nesto na dnu vila da mi dole ispere samu cestu, ali tako jasno da sam 100% opusten da ne mogu stati na taj uzas. Kojekakvih sam planova imao, ali nikad to sprovesti u akciju. AMD-ova Xenonijada mi je bas ponovo probudila zelju. Samo gdje naci nesto tako malo, elegantno i da je u isto vrijeme Bethlehem? Postoje monstrumi ovakvog tipa, ali, tko je god vidio kako to ruzno izgleda kad ides nekome u susret... blago receno agresivno i ne svidja mi se. Glavni lamperu imam i zadovoljan sam, ali htio bih nesto dole na vilama da precizno ispire put ispred kotaca. Znam, neobicna zelja, ali zasigurno nisam jedini tega naumio. Hvala |
#7010 |
Postovi: 1,431
misl da ce ti svjetlo pomoci? ja sam neki dan pregazio jedno usred bijela dana, a provezao sam mozda 5m van asfalta i to uz sam plocnik zaobilazeci pjesake |
#7011 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,166
![]() 2x mi se to desilo po danu i bogme sam nastrojen da se nikad nece vise desiti! Da pokucam u drvo, proslo je godina i godina da se nije po danu ponovilo. Imam takvo gadjenje da pazim ko blesav. Ali ovakvi jutarnji ili nocni termini su nezgodni. Ozbiljno, moje pitanje je i dalje aktivno ![]() |
#7012 |
Lokacija: Naklice
Postovi: 41
#7014 |
Postovi: 9,505
#7015 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,476
@visage - na vilicu skroz nisko kod osovine? mislim da bi neka manja Cree lampa sasvim uredno radila za tu nizu hemisferu, a neki mount se vec sredi ![]() |
#7016 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,166
Meni se jasno najvise od 80's istomisljenika, sugeriraju dynamo v6 i slicne igre ![]() ili recimo : Alfine dynamo front hub Pa nemoj mi reci da se onda mozes normalno dalje voziti? Prvo nema sanse da ga unesem dok nije opran, taman da je najmracnija šupa. Dok ta guma nije nasapunana i mirisi ka cvitak - ma ni cut! A ionako da bi dosao na stativ, ima da bude cist ko suza. A ta govna, nema sanse da bi s priborom cistio i prao bez da prvo miniwash dusu ispere iz takve gume. |
#7018 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,476
@visage, siroka je paleta, pa si uzmeš što ti paše. mislim da bi neka manja lampa bila sasvim dovoljna da nadopuni još iz nize perspektive. manja cisto da je laksa i da ne strsi previse. nemam bas neki model na pameti, ali dalo bi se nesto naci vec... ova shimano naba mi se cini kao dobra fora. samo treba vidjeti koliki napon daje van... mozda sloziti neku DIY foru sa tom nabom da napaja neku ledicu... |
#7019 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
i meni se znalo dogoditi da dignem drekec... ali ono... ako nije odletilo na facu je sve 5 ! ![]() ostruzem sa stapicem da mi ne frca ![]() fali mi voznja, a vani vrijeme sve sugavije. cekam posten snijeg da ga malo isfuram. jer je bljuzgetina gora od ikakve kise ili poledice ![]() ![]() |
#7020 |
Postovi: 454
Ja vec proucavam ture za slijedecu sezonu , zahvaljujuci curki dokopao sam se ove stranice.http://pavlin.si/kolo/strme-kolesnice/ Ture opisane detaljno da detaljnije ne moze biti, karta, visinski profil, gps ruta - ma milina jedna, sve na jednom mjestu. |
