Staro 13.12.2006., 11:56   #271
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Moj je e6300...L626A249...gledam na netu neki ga je lik uspio dići sa 1.86 na 3.2 na stock voltaži...solidno...ja svog držim na 1.4 na toj brzini ...@Smartguy...mislim da bi ipak ES ...sorry na ot
Staro 13.12.2006., 12:10   #272
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
takoder imam e6300 26A i ide dosta dobro...na stock voltazi radi na 2.8Ghz...takoder, za 3.2Ghz mu je trebalo 1.37V...preko 3.55Ghz nisam uspio prijeci
malo smo skrenuli s teme...
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2006., 12:31   #273
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,980
Što se ljudi zabrinjavate oko temperatura, pogotovo ovih <50?
Nema apsolutno nikakve veze je li temp. 30 ili 40 u idle.
Glavno dok load temp. ne prelazi 65.
Mislim da se od ovih aftermarket hladnjaka očekuje malo previše (ne kažem da peltierzg-u CPU ne bi treba raditi na manjoj temp.), ali ipak - to je OC na 3.6 GHz (50% više!), uz veći napon i više keša od Allendale-ova, tako da nemožeš očekivati da se to neće grijati.
Aftermarket hladnjake treba shvatiti kao tihu, nešto efikasniju alternativu stock hladnjacima, a ne kao neko čudo koje će ti omogućiti 50% overclock uz vrlo niske temperature.
A te spike kako je cpu core temp. na 25-30° - yeah right, možda van kućišta na promaji (propuhu) pri 15° sobnoj temperaturi.
- Barney Stinson
Staro 13.12.2006., 13:21   #274
gorluk
Čovjek
gorluk's Avatar
Postovi: 1,166
Autor Mar Pregled postova
Hoćeš doći kod mene doma i pogledati? Kao što sam rekao, kućište je trenutno otvoreno, ali stan je zagrijan na normalnu sobnu temperaturu.
gorluk je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2006., 13:55   #275
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 889
meni su temp trenutno (u sobi ugodnih 20-21C)
CPU 27C
CPU1 22C
CPU2 23C
idle na btx cooleru na 1800RPM
pod opterecenjem (10 min TAT-a)
CPU 52C
CPU1 48C
CPU2 50C
btx cooler na 2000RPM
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!!
zackoj je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2006., 14:35   #276
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,980
Jesu to temp 5-10 min nakon sto upalis komp ili nakon 2 ure?
Meni je trenutno sa CM Hypertx-om (200-300rmp ), cpu 40, core1 36, core2 34.
Temp. sobe je ugodnih "neznam koliko jer nemam termometar".
- Barney Stinson
Staro 13.12.2006., 15:25   #277
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 889
ono je bilo mjereno nakon 20-ak min.
evo nakon polasatnog igraanja idle temp su vece za 3C
temperatura sobe je porasla za tri stupnja
da stavim koji vent da izvacuje zrak iz kucista vjerovatno bi se temp jos smanjila, ali nepotrebno
jedino su hardovi malo nagurani pa je temp 38 glavnog i 33 sporednog
Staro 13.12.2006., 15:40   #278
gorluk
Čovjek
gorluk's Avatar
Postovi: 1,166
Meni je oko core temp u idle 30-32 nakon nekoliko sati korištenja računala (znači ne čitanja maila ili igranja pasijansa, već pri procesorski zahtjevnijem radu). Doduše, Q-Fan je isključen i Freezer 7 Pro vent se vrti na 2500rpm (iako mislim da bi temp trebao biti i manji - kao što sam rekao, brijem da mi se pasta nije dovoljno dobro legla).
Staro 13.12.2006., 15:57   #279
teofil
Udaram Ljude Za Pare
teofil's Avatar
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Zasto gluposti kod mene je temperatura proca evo upravo sada 24c a racunalo sam upalio prije 3sata slusam mjuzu i letam po netu.
I da cpu je na 3.2 stock voltaža.
Baš sam mislio poslati dokaz ali ni jedan program za slikanje mi nece da uhvati U-Guru a nemam digitalac.Hebena zona sumraka:confused:
I na tim taktovima mi ne ide preko 35c(orthos)
Pa nek mi netko govori da nije moguce a ja vidim da je moguće: nono :
Neznam kolika je temp sobe ali mislim da je oko 20c,kućište naravno zatvoreno.
teofil je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2006., 16:04   #280
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
tvoj je bome ravan
Smartguy je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2006., 16:30   #281
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 889
ma glavno da nije u danger zone, ja zadovoljan.
ja se ni nemogu natjecati s vama ipak ja imam btx, a i cooler bas nije na najvecoj razini (obicni aluminijski sa bakrenom bazom)
evo par slika
Staro 12.02.2007., 17:23   #282
PSY-locibe
PSY-locibe's Avatar
Postovi: 65
Pozdrav ljudi.
Kako napreduje ovaj projekt? Sto se dogodilo s njim?
PSY-locibe je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2007., 18:47   #283
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,474
thread je star 3 godine.... isuse šta ti iskopaš....
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 13.02.2007., 12:10   #284
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
LOOOL nemogu vjerovat.....
none
Staro 13.02.2007., 12:57   #285
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Psy psy ne to radit..
Znam što želiš i kako želiš pa otvori novi tread
žmnpp
Staro 25.11.2010., 14:03   #286
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Peltier iskustva
Ima li tko sa foruma da je upogonio peltier barem jednom ?
Naime, isao bi hladit VODU, a ne sam proc sa isitim.
Da ipak ne moram birnut kolko tolko za kondenzaciju
Reicmo, spojit TEC na radijator (jedan) kojem ce ventovi skidat toplu stranu, a hladnu ce preuzimat voda, koja ce pak ic do bloka od proca
Eto, to je plan. Sad da cujem vas
Sve je slozeno u kucistu, znaci teoretski trosak bi mi bio oko 10-20$ za pelt i mozda jos neko omanje napajanje.
Bez potpisa.
RaneZ je online   Reply With Quote
Staro 25.11.2010., 14:42   #287
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 773
Autor RaneZ Pregled postova
Mislim da ideja i nije tako loša ali ovisno o količini topline koju pelt generira (sa toplije strane) morao bi imati osigurano njegovo adekvatno hlađenje. Mislim da ventilatori koji bi puhali prema njemu ne bili dovoljni, trebao bi ga staviti na neki metalni hladnjak. Uz malo truda mogao bi složiti dobru stvar.
FYI, ja sam hlađenje vodenog riješio jednostavnije, rezervoar sa vodom je vani na balkonu a kako se stroj nigdje ne seli...
Roy je online   Reply With Quote
Staro 25.11.2010., 15:12   #288
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor Roy Pregled postova
Mislis da mi nije palo na pamet pogotvo sad kad bu temp ispod nule.
Ali ali...ja sam perfekcionist..ja bi da je to sve u kucistu i jos da jebeno izgleda
Htio bi napravit neku spravicu (a da nije TEC sam po sebi) koja je velicine 2 kutije pljugi, ima ulaz vode i izlaz. Udje topla, izadje oko 1-10C
E sad, pokusavam jos uglazbit 2 radijatora koja su vec u kucistu, da svaki radi jedan posao...
ja si isto zadam glupost za delat. no, to mi je antistres !
Bez potpisa.
Staro 25.11.2010., 18:59   #289
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Muka velika, rezultati upitni. Puno veća potrošnja. Uber jaki DFP efekt
Par kul stvari koje su mi se svidjele i impresionirale me.
http://forums.vr-zone.com/project-lo...r-worklog.html ti bi nešto takvo kolko sam shvatio.
Mega overkill http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=248367
I malo općenito http://www.xtremesystems.org/forums/...splay.php?f=94
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2010., 15:16   #290
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
da, nesto tipa ovaj prvi link...ali to mi je preeglomazno..di cu jos to strpat unutra.. vec sad stacker ima 30kg :/
hmm, idem jos guglat, ali deifnitvno je to ta ideja..
da pelt hladi vodu, voda hladi proc.
a i ne mislim stavljat jos jedno napjanje. tak oda moram ic na neki manji pelt od 100-170W... da moze zgurat ovaj moj TT...+ zahtjeva 8-10A :/
ovi su uspjeli to ugurat i sad se hvale sa tim
btw, da ima kupaca ovdje u cro, otvorio bi sutra takav servis.
http://www.digitalstormonline.com/compblackops.asp
pogledaj ovaj "subzero"...
Bez potpisa.
Staro 23.01.2011., 04:04   #291
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Autor d4rk_ch1ld Pregled postova
Jel ima itko shemu ili princip rada ovog Boreas-a ? I kako rijesiti kondenzaciju tog kulera ?
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 23.01.2011. u 04:12.
Staro 23.01.2011., 13:05   #292
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Postovi: 695
Evo imaš tu review. Uglavnom ovaj veliki heatsink što izgleda kao rezervoar služi za hlađenje vruće strane pelta, a na na hladnu stranu su stavljeni ovi vodeni blokovi preko kojih se hladi voda. Za izolaciju pogledaš kak su to dečki radili pod LN2 kategorijom
Staro 23.01.2011., 15:57   #293
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Optrpilike sam skuzio al nekako mi taj crni komad zeljeza s rebrima nekako malo izgleda za ohladiti taj peltier/e? i nisam skuzio dali je to 1 peltier ili pod svakim ovim blokom po 1 ? E sad, dali se izolacija moze izvesti s onom gumom sto je Razer spominjao , kao plastelin izgleda ? Isprika ako sitnicarim
Staro 23.01.2011., 16:47   #294
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Postovi: 695
12 ih je 12 ali su svi male snage, ukupno 130W. Zato i ne treba neko monstruozno hlađenje makar nije to tolko minimalističko pošto ima 2 uragana od ventilatora i taj heatsking ima 1350g.
Staro 23.01.2011., 16:59   #295
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor xulos Pregled postova
Sve se da riješiti Tekastripom.
Staro 28.04.2011., 21:33   #296
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Pitanjce : Ako uzmem ovaj i stavim ga na 12V , kako izregulirati amperazu u molexu da dobijem priblizno 100 w?Gledao sam da Tx 650 na 12 V railu ima 60 A ( dali se to odnosi i na 12 v molex ili samo glavni 24 pinski?) , prema tome ako stavim 12 V , 8.5 A bi trebao dobiti otpornikom od 1.41 ohm? posto bi ga jel palio zajedno s kompom,zato pitam.Jos nesto, dali mi treba pelt snage koliki je i TDP procesora ili moze i slabiji ?
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 29.04.2011. u 00:16.
Staro 02.05.2011., 13:15   #297
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
treba ti vise snage od TDp-a procesora jer sa ovih 138 kolka je snaga peltiera nes nist napravit na bloomfieldu
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2011., 15:22   #298
begi
begi's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Ostale tehnike hlađenja
Interesuje me neka pitanja vezana za hlađenje.
Da li je netko od forumaša praktično pokušao da hladi; kućište, grafička, procesor itd. sa termoelektričnim elementima. To je ona tehnika što se koristi npr. u ormarićima za hlađenje vina. I ako jeste da objasni zašto se ta tehnologija masovnije ne koristi.
begi je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2011., 15:52   #299
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Ne znam na koju točno tehniku misliš ali na XtremeSystems imaš sve o svakakvim hlađenjima http://www.xtremesystems.org/forums/...splay.php?f=10
Ta i druge "nekonvencionalne" tehnike hlađenja se ne koriste zbog cijene,glomaznosti,kondenzacije i još 100 drugih komplikacija.
Staro 24.05.2011., 16:17   #300
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,892
Autor begi Pregled postova
Ovo na šta ti misliš ne radi zbog kondenzacije.
