Staro 25.10.2010., 12:05   #1
Pires084
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 20
Problem sa memorijom
Evo uspio sam naći 2 GB ddr 2 KINGMAX.Znači ovu pločicu od 2 GB stavljam u crni slot jer mi je vec pločica od 1 GB u crvenom slotu??
Ovako izgleda http://www.overclock3d.net/gfx/artic...160257978l.jpg
Zadnje izmijenjeno od: Pires084. 25.10.2010. u 12:37.
Pires084 je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2010., 18:37   #2
Pires084
Lokacija: Vukovar
Postovi: 20
Danas sam kupio RAM memoriju KINGMAX 2 GB 800 Mhz.Već imam 1 GB KIngMAx 800 Mhz.Problem je taj sto kad u prvi crveni slot stavim 1Gb a ovu drugu stavim u prvi crni slot, Windows koristi samo ovu memoriju od 1 Gb a Everest pokazuje da imam te dve memoriju u kompijuteru ali da se koristi samo ta od 1 Gb.
Zatim sam kombinovao tako da sam u prvi crveni stavio ovih 2 Gb a u prvi crni 1 Gb i kompijuter je sad pokazao da koristi ovih 2 Gb a u Everestu sad pokazuje da koristim 2 GB ali da imam 3 GB. Onaj program CPUZ normalno pokazuje da u jednom slotu imam 2 Gb a u jednom 1 GB.
Zatim sam stavio 2Gb u prvi crveni i 1 Gb u drugi crveni i kompijuter sad koristi ovu 1 Gb a detektuje da postoji i ova od 2 Gb ali se ne koristi.
Zatim sa stavio u drugi crni i dugi crveni slot i opet isto.
Evo i par slika o tome.
http://www.dodaj.rs/?1N/Cd/2b5pNadL/slot-1.jpg
http://www.dodaj.rs/?2T/Ya/3rd8nSte/slot-3.jpg
http://www.dodaj.rs/?1n/12u/2iQ1pKnU/1/computer.jpg
http://www.dodaj.rs/?2O/mx/3zxeRP1M/task-manager.jpg
Da li neko zna sta je problem?
Staro 26.10.2010., 20:42   #3
dario_a
dario_a's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 5
http://www.abit.com.tw/engineered/features.htm?6
http://www.abit.com.tw/page/en/downl...CHTEXT=f-i90hd
a, necu ti rec di je kvaka sam zato kaj se tak ponasas i omalovazavas ljude bez razloga
__
potpisi nemaju smisla
dario_a je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2010., 23:38   #4
Pires084
Lokacija: Vukovar
Postovi: 20
Autor dario_a Pregled postova
Problem sam postavio a niko da se javi.Valda ima neko da zna.Ako znas sta je problem kod mene lijepo reci a ne da mi tu pametuješ.AKo nećeš opet dobro
Staro 27.10.2010., 11:58   #5
rekli su ti dečki da bi ti trebalo raditi i u crvenom slotu kao Dual Channel. no ukoliko neće raditi, stavi u crni pa probaj. gle, nebu ti ništa izgorilo niti se pokvarilo.
Staro 27.10.2010., 14:19   #6
Pires084
Lokacija: Vukovar
Postovi: 20
Ne radi nikako.Otvorio sam i temu http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=201281
Staro 27.10.2010., 15:52   #7
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Dal si piknuo samo jedan stick i probao bootat iz svakog crvenog slota. Cisto da provjeris dal ti rade slotovi jer ovo kaj se tebe desava moze bit zbog neispravnog slota. Deslio se meni sa istim simptomima.
Staro 28.10.2010., 00:41   #8
Pires084
Lokacija: Vukovar
Postovi: 20
Rade slotovi.Očitavaju ili 1 Gb ili 2 Gb.Nikako da rade oboje zajedno
Staro 28.10.2010., 08:25   #9
zzunzo
zzunzo's Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 50
Te dvije memorije ti nece raditi u Dual Channel modu to je sigurno, a kad stavis memorije pokusaj clear the CMOS.
Sve ti pise u prirucniku za koji ti je dario_a dao link:
To reach the performance of Dual Channel DDR2, the following rules must be obeyed:
• For a 2-DIMM dual-channel installation:
Populate DIMM modules of the same type and size on slots [DIMM1]+[DIMM3], or slots
[DIMM2]+[DIMM4].
• For a 4-DIMM dual-channel installation:
Populate 2 DIMM modules of the same type and size on slots [DIMM1]+[DIMM3], and
another 2 DIMM modules of the same type and size on slots [DIMM2]+[DIMM4].
※ [DIMM1] and [DIMM3] slots are made of the same color.
[DIMM2] and [DIMM4] are made of another same color.
※ Usually there is no hardware or BIOS setup required after adding or removing
memory modules, but you will have to clear the CMOS memory first if any
memory module related problem occurs
lp
zzunzo je offline   Reply With Quote
