25.10.2010., 12:05 | #1 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 20
Problem sa memorijom
Evo uspio sam naći 2 GB ddr 2 KINGMAX.Znači ovu pločicu od 2 GB stavljam u crni slot jer mi je vec pločica od 1 GB u crvenom slotu?? Ovako izgleda http://www.overclock3d.net/gfx/artic...160257978l.jpg Zadnje izmijenjeno od: Pires084. 25.10.2010. u 12:37. |
25.10.2010., 18:37 | #2 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 20
Danas sam kupio RAM memoriju KINGMAX 2 GB 800 Mhz.Već imam 1 GB KIngMAx 800 Mhz.Problem je taj sto kad u prvi crveni slot stavim 1Gb a ovu drugu stavim u prvi crni slot, Windows koristi samo ovu memoriju od 1 Gb a Everest pokazuje da imam te dve memoriju u kompijuteru ali da se koristi samo ta od 1 Gb. Zatim sam kombinovao tako da sam u prvi crveni stavio ovih 2 Gb a u prvi crni 1 Gb i kompijuter je sad pokazao da koristi ovih 2 Gb a u Everestu sad pokazuje da koristim 2 GB ali da imam 3 GB. Onaj program CPUZ normalno pokazuje da u jednom slotu imam 2 Gb a u jednom 1 GB. Zatim sam stavio 2Gb u prvi crveni i 1 Gb u drugi crveni i kompijuter sad koristi ovu 1 Gb a detektuje da postoji i ova od 2 Gb ali se ne koristi. Zatim sa stavio u drugi crni i dugi crveni slot i opet isto. Evo i par slika o tome. http://www.dodaj.rs/?1N/Cd/2b5pNadL/slot-1.jpg http://www.dodaj.rs/?2T/Ya/3rd8nSte/slot-3.jpg http://www.dodaj.rs/?1n/12u/2iQ1pKnU/1/computer.jpg http://www.dodaj.rs/?2O/mx/3zxeRP1M/task-manager.jpg Da li neko zna sta je problem? |
26.10.2010., 20:42 | #3 |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 5
http://www.abit.com.tw/engineered/features.htm?6 http://www.abit.com.tw/page/en/downl...CHTEXT=f-i90hd a, necu ti rec di je kvaka sam zato kaj se tak ponasas i omalovazavas ljude bez razloga
__ potpisi nemaju smisla |
26.10.2010., 23:38 | #4 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 20
27.10.2010., 14:19 | #6 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 20
27.10.2010., 15:52 | #7 |
Postovi: 5,891
Dal si piknuo samo jedan stick i probao bootat iz svakog crvenog slota. Cisto da provjeris dal ti rade slotovi jer ovo kaj se tebe desava moze bit zbog neispravnog slota. Deslio se meni sa istim simptomima. |
28.10.2010., 08:25 | #9 |
Lokacija: Virovitica
Postovi: 50
Te dvije memorije ti nece raditi u Dual Channel modu to je sigurno, a kad stavis memorije pokusaj clear the CMOS. Sve ti pise u prirucniku za koji ti je dario_a dao link: To reach the performance of Dual Channel DDR2, the following rules must be obeyed: • For a 2-DIMM dual-channel installation: Populate DIMM modules of the same type and size on slots [DIMM1]+[DIMM3], or slots [DIMM2]+[DIMM4]. • For a 4-DIMM dual-channel installation: Populate 2 DIMM modules of the same type and size on slots [DIMM1]+[DIMM3], and another 2 DIMM modules of the same type and size on slots [DIMM2]+[DIMM4]. ※ [DIMM1] and [DIMM3] slots are made of the same color. [DIMM2] and [DIMM4] are made of another same color. ※ Usually there is no hardware or BIOS setup required after adding or removing memory modules, but you will have to clear the CMOS memory first if any memory module related problem occurs. lp |
