Staro 15.10.2010., 21:58   #6571
hash
Postovi: 1,431
spust nije za mog darta s 5-6 cm hoda bar ne pri vasoj brzini, sto god renesis govorio o tome
ali ako se ide ponovo racunajte na mene
za vas koji bi sami odzracivali kocnice, ovo su dijelovi koje sam ja dobio uz svoje giant root kocnice, ako vam se ne kupuje novi set za odzracivanje dobijete ga na privremeno raspolaganje
prva je dost mutna al da se vidi komplet
http://img137.imageshack.us/img137/1686/img3036r.jpg
ovdje je makro ovih sitnica
http://img258.imageshack.us/img258/3659/img3042o.jpg
Zadnje izmijenjeno od: hash. 15.10.2010. u 22:23.
Staro 15.10.2010., 22:05   #6572
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
mislim da bi se avid mogao lako odzracit jer su dostupni fino vijci, pa ako je isti navoj (a najvjerojatnije je), onda nema problema...
sto se tiče hoda na vilici, ja cu morat rebu napumpat malo, legne mi ovako previse pa vozim sa 4-5cm hoda, njet gut imam sag ko da imam boxxera
sad kad pocne kisa treba bacit oko na jos par lijepih stazica...
a vi dečki nabavit kape i rukavice
@hamm - 10kn das vozacu za bajk. ali kazu mi dvojica DHaša koje sam sreo u busu da nece svi pustiti, sansa je oko 50/50...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 15.10.2010., 22:18   #6573
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Autor Renesis Pregled postova
Staro 15.10.2010., 22:24   #6574
hash
Postovi: 1,431
kolko nam je danas trebalo od trga do gore? ovo mi je bio cist ok tempo
Staro 15.10.2010., 22:33   #6575
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
U 15:50 smo bili na tunelu ako se dobro sjećam. Ne znam kad smo došli gore. I meni je bio taman tempo, uopće nisam došao crknut gore.
Staro 15.10.2010., 22:38   #6576
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,678
bio sam sreo jednog decka koji je jednom isao sa nama gore (iceman sa DB) i reko je da ima problema samo sa jednim vozacem, inace ovi drugi pustaju za 10kn po bajku
zgmmax je online   Reply With Quote
Staro 16.10.2010., 00:10   #6577
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor hash Pregled postova
Koliko imaš kila ? Nisi ispod 70 ako se ne varam.
Donesi vilicu kod mene, ispustit ćemo višak ulja i imal buš skoro punih 100mm na vilici. Naravno, pod uvjetom da nisi perolaka kategorija na X-firm opruzi .
Ako se ne varam, M4 je navoj na Avidovim rezervoarima. M4 šaraf treba izbušiti po sredini i to je to, crijevo i par kopči/brtvi da ne pušta ulje i imaš vlastiti set za đabe skoro.
Stari, znaš da meni prije vilica nije radila kako spada, da je imala puni hod ali da je "trokirala", tj. nije bila glatka ? E 3. sreća i vlastiti servis i malo masti gdje po manualu ne bi trebalo biti i da vidiš sreće. Mekana ko putar.
Trenutno sam je malo prenapumpao, na 110psi, a zadnji kraj mi je mekši pa se sitno osjeti disbalans, ali mi tako paše. I napokon više nemam problem da moram imati velik SAG da bi imao osjetljivost na male neravnine, tako da sad furam SAG oko 10-15% i naprijed mi je "visoko" vilica, a jede sve.
Nakon kiše - jedinica od vrha prema Hunjki/Gorščici
Ne možeš doći doma bez 10kg blata na bajku.
Staro 16.10.2010., 00:15   #6578
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Treba provjeriti samo dal pase onaj navoj na kocnice...ovako odokativno mi se cini da bi to moglo ici na moje Elixire.
Daj izmjeri promjer navoja pa javi.
Rrazmisljam si da sutra ponovno odvozim Sljeme, negdje iza 12h (12-14h start).
Spust do pola kao i danas (57ica) ali na skretanju kod stupova lijevo na Gipsovu stazu, pa od Leusteka na 1. stup i dolje.
Ima zainteresiranih?
Tempo ce biti penzionerski
[edit] @Vuco
Super ideja za set za odzracivanje, malo cu se poigrati u firmi...nikako mi se ne daje 300kn za set.
Staro 16.10.2010., 00:25   #6579
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor Nik Pregled postova
[edit] @Vuco
Pročitao na dropbike-u, ali sada nikako da nađem taj post gdje je dečko napravio home made set za odzračivanje za brijem 20kn.
Poprilično sam siguran da je M4 navoj, no nisam 100% baš ziher.
Staro 16.10.2010., 00:36   #6580
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Jako lijepa staza, moram priznat da sam se pičkasto spuštao danas. Ja budala kod onih serpentina zaboravio da imam spd pa da mogu zadnji kraj baciti u stranu i onda postavljao nogu.
Bit će bolje drugi put
Isto tako priželjkujem da se sve u komadu odvozi. Sve se čini da će to biti tek na proljeće...
Spoiler alert!
Staro 16.10.2010., 00:55   #6581
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Javit ću u jutro, i meni se ide opet.
Odavno nisam nanjušio pakne kao danas. Bile su mi i oslabile kočnice na nekom dijelu, valjda od pregrijanosti, nemam pojma. Bole me šake od kočenja
Recite mi isplati li se dati 200kn za Jucy three sa 185 rotorom?
Staro 16.10.2010., 00:57   #6582
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor murina Pregled postova
Još ako su odzračene, ulaj uzimaj!
Spoiler alert!
Staro 16.10.2010., 01:05   #6583
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
A kaže da je i da je vožena jedan put nakon odzračivanja. (na db je oglas)
Staro 16.10.2010., 01:22   #6584
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
to je sigurno jedna...
prednja + rotor.
opet, povoljno je s obzirom da se prodaju p+z za cca 600 kn.
takoder bi ih pikirao
Staro 16.10.2010., 01:36   #6585
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Da, jedna je, prednja. Rezervirao
Mislim da će za početak biti malo čudan setup. Naprijed hidra sa 160, natrag meh sa 185 Trenutno mi ništa ne koči zadnja niz brdo (jesan se raspisa danas )
Zadnje izmijenjeno od: murina. 16.10.2010. u 01:41.
Staro 16.10.2010., 01:40   #6586
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
@Murina
Uzmi te kocnice i na Gipsovoj ces ih odmah istestirati he he
Staro 16.10.2010., 02:57   #6587
hash
Postovi: 1,431
Autor Vuco Pregled postova
javim ti se na pm, ici cu prvo do protee jer mi je zapecen preload saraf i usput se raspitat, ne gubi mi se bas garancija ali ako mi kaze to ti tak mora biti onda cemo ju rastavljat
inace opruga je plava, a ja sam oko 80-85
imam te na umu i hvala unaprijed vuco
nemam pojma sto od toga trebam izmjerit al to je sve u pola milimetra i ne znam s cim bi to kvalitetno izmjerio
ja cu spremit set u torbicu na bajku pa kad se vidimo ponovo na voznji podsjeti me da ti dam da pogledas jel pase, ako ti je hitno pm-ni me, ja sam vise manje svako popodne slobodan i dofuram ti to do recimo trga ili dalje ako si bas u guzvi
kako sam onda tek ja vozio, sake su me pocele tolko bolit nakon trecine staze da sam samo cekao ravnicu da ih malo odmorim
Staro 16.10.2010., 05:20   #6588
Gam3r
Gam3r's Avatar
Lokacija: Krapina
Postovi: 30
I ja sam slozio set doma. Ne znam sad koji je navoj ali kupio sam slauf za one stare pumpe koje imaju iglicu recimo kaj mozes napumpati loptu s njima. Ali mislim da imaju te pumpe sa 2 vrste navoja, pa sam nasao jedan sraf koji je identican srafu na kocnicama i koristil ga za uzorak. Onaj navoj na strani slaufa koja se srafi u pumpu tocno pase na elixir 5, 6 mm crijevo i mislim 20 ml sprica i igla najdeblja, te teflon traka za omatanje navoja na cijevima.
Skinuo sam sraf sa slaufa i stavio ga u komad 6 mm crijeva. Mislio sam da ce to bit ok, ali kad odzracujes, crijevo nije jako stisnulo sraf pa je povuklo zraka izmedju crijeva i srafa. Onda sam to pazljivo omotao teflon trakom i onda je bilo u redu. I sraf sam malo omotao tak da dobro stisne. S druge strane sam otpilio iglu komplet i stavio plastiku od igle na spricu i onda na tu plastiku natisnuo slauf jer takodjer slauf na samu spricu nasjeda ali ne bas precvrsto pa isto kod odzracivanja moze povuc zraka. I to je to.
Jedino nisam prao spricu i slaufic poslije koristenja, pa mi je tekucina za kocenje matirala taj prozirni slaufic iako nije bilo vidljive tekucine unutra. Ili bi trebalo oprat to poslije koristenja ili koristiti nekav slafic od nekakve druge plastike, a da je proziran.
Gam3r je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2010., 11:12   #6589
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Pomicnom mjerkom oliti sublerom...ali nije bitno.
Tx na ponudi nije mi hica, to je ionako zadnja kocnica pa mi nije problem s vremena na vrijeme napumpavati kocnicu.
Slijedeci puta kad se vidimo provjerit cemo da li saraf pase ili ne.
A preko zime cu si dati truda i sklepati set za odzracivanje.
Staro 16.10.2010., 11:13   #6590
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Dvoumim se: Ići s Nikom na Gipsovu ili laganini Dotrščina. Sutra će kiša, pa je danas vožnja obavezna. Gledam jutros kacigu, ima par ogrebotina To bi sve po ludari dobio da je nisam imao
Ideš li Nik?
Staro 16.10.2010., 11:30   #6591
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,473
http://www.discobrakes.com/?s=0&t=4&c=78&p=810&
mislim da je cijena prihvatljiva...
Staro 16.10.2010., 12:37   #6592
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Odlučio sam se za Dotrščinu, 2 kruga. Tko je još zainteresiran? Zgmax mi je javio da bi išao ali ne može prije 15h
Staro 16.10.2010., 12:44   #6593
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Ideš li Nik?
Idem, ali se vrijeme pomice za 15-15:30 zbog frenda koji ne moze ranije tako da ce tocno vrijeme biti definirano oko 13h kad on izobavlja sto ima.
Ako se odlucis ipak ici na Sljeme javim ti na mob tocno kad cemo startati s usponom.
[edit]
eh, vidim da je odluka vec pala.
Staro 16.10.2010., 12:54   #6594
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
U 19 moram biti doma. Nije još definitivno, vidjeti ću interes za Dotrščinu, pa ću još odlučiti. Nema panike
Staro 16.10.2010., 13:29   #6595
Dragan M
Dragan M's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 28
Jedno pitanje dečki, ima li tko bike Cannondale moto.
Imam je u planu kupiti pa me zanimaju dojmovi.
Tu kod nas u Puli nema je ni za vidjeti a kamoli probati.
Dragan M je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2010., 13:35   #6596
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Ja ti mogu samo reći da je moj prijatelj naručio bad boya u Keindl Sportu negdje u 6. mjesecu i da ga još nisu dobili. Mislim da smo ga čak probali i naručiti s neta ali nismo uspjeli. Tražio ga je i po dućanima na sjeveru Italije i u Sloveniji, također bez uspjeha.
Prvo provjeri jeli ti uopće nabavljiv, da ne gubiš živce bezveze
Staro 16.10.2010., 14:11   #6597
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Zgmax i ja smo u 14:30 u Maksimiru, benzinska. Dotrščina, pokušati ću naći duži spust, da ne završimo na potoku jer mi se juri danas
http://video.mpora.com/watch/aqqoVyhc4/ ovaj video 57. mi sad drugačije izgleda
Edit: Zgmax ipak ne ide, tako da čekam Nika
Staro 16.10.2010., 14:13   #6598
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,756
lp,
cjenio bih pomoc oko odabira novog bikea, mountica...
Godisnje napravim ~2000 km s bicom , (4 mjesese - 11 mjesec ).
No za to me služio bike star ~ 10 godina.. ako ne i više...
Pošto me frendovi pikaju da kupim novi bajk, pa mislim da i imaju pravu trebao bih help oko odabira.
Cisto da se izjasnima da UOPCE nisam pratio kaj se prodaj, kaj je oke, a kaj je precjenjeno a ne vrijedi te pare i tako.
Na kaj bi trebao obratiti pažnju?
Bike služi vecim djelom za cestu al se dosta furam i po šudranim cestama, zato ništa osim mountina ne dolazi u obzir.
Molim Vas da mi date par prijedloga u cjenovnom rangu od 2500 kn do 3500kn.
I malo objasnite zašto neki od odabranih, ako je moguce da ih nekako sortirate kojeg bi vi prvo uzeli i Why...
Hvala.
Staro 16.10.2010., 14:27   #6599
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,473
ajde mooolim te prolistaj ovaj topic, odgovarano je na isto pitanje vec sto put.
Staro 16.10.2010., 14:31   #6600
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Postovi: 1,756
Trebam li na nešto obratiti pažnju extra ? ( kod bica )
