#6571 |
Postovi: 1,431
spust nije za mog darta s 5-6 cm hoda bar ne pri vasoj brzini, sto god renesis govorio o tome ![]() ali ako se ide ponovo racunajte na mene ![]() za vas koji bi sami odzracivali kocnice, ovo su dijelovi koje sam ja dobio uz svoje giant root kocnice, ako vam se ne kupuje novi set za odzracivanje dobijete ga na privremeno raspolaganje ![]() prva je dost mutna al da se vidi komplet http://img137.imageshack.us/img137/1686/img3036r.jpg ovdje je makro ovih sitnica http://img258.imageshack.us/img258/3659/img3042o.jpg Zadnje izmijenjeno od: hash. 15.10.2010. u 22:23. |
#6572 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,477
mislim da bi se avid mogao lako odzracit jer su dostupni fino vijci, pa ako je isti navoj (a najvjerojatnije je), onda nema problema... sto se tiče hoda na vilici, ja cu morat rebu napumpat malo, legne mi ovako previse pa vozim sa 4-5cm hoda, njet gut imam sag ko da imam boxxera ![]() sad kad pocne kisa treba bacit oko na jos par lijepih stazica... a vi dečki nabavit kape i rukavice ![]() @hamm - 10kn das vozacu za bajk. ali kazu mi dvojica DHaša koje sam sreo u busu da nece svi pustiti, sansa je oko 50/50... ![]() |
#6574 |
Postovi: 1,431
kolko nam je danas trebalo od trga do gore? ovo mi je bio cist ok tempo |
#6576 |
Postovi: 1,683
bio sam sreo jednog decka koji je jednom isao sa nama gore (iceman sa DB) i reko je da ima problema samo sa jednim vozacem, inace ovi drugi pustaju za 10kn po bajku |
#6577 | |||
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Donesi vilicu kod mene, ispustit ćemo višak ulja i imal buš skoro punih 100mm na vilici. Naravno, pod uvjetom da nisi perolaka kategorija na X-firm opruzi .Citiraj:
Trenutno sam je malo prenapumpao, na 110psi, a zadnji kraj mi je mekši pa se sitno osjeti disbalans, ali mi tako paše. I napokon više nemam problem da moram imati velik SAG da bi imao osjetljivost na male neravnine, tako da sad furam SAG oko 10-15% i naprijed mi je "visoko" vilica, a jede sve. Nakon kiše - jedinica od vrha prema Hunjki/Gorščici Ne možeš doći doma bez 10kg blata na bajku.
#6578 | |
Postovi: 454
Daj izmjeri promjer navoja pa javi. Rrazmisljam si da sutra ponovno odvozim Sljeme, negdje iza 12h (12-14h start). Spust do pola kao i danas (57ica) ali na skretanju kod stupova lijevo na Gipsovu stazu, pa od Leusteka na 1. stup i dolje. Ima zainteresiranih? Tempo ce biti penzionerski ![]() [edit] @Vuco Super ideja za set za odzracivanje, malo cu se poigrati u firmi...nikako mi se ne daje 300kn za set. |
#6579 | |
Postovi: 9,505
Poprilično sam siguran da je M4 navoj, no nisam 100% baš ziher.
#6580 |
Avocado
Postovi: 7,868
Jako lijepa staza, moram priznat da sam se pičkasto spuštao danas. Ja budala kod onih serpentina zaboravio da imam spd pa da mogu zadnji kraj baciti u stranu i onda postavljao nogu. ![]() Bit će bolje drugi put ![]() Isto tako priželjkujem da se sve u komadu odvozi. Sve se čini da će to biti tek na proljeće...
Spoiler alert! |
#6581 | |
Postovi: 520
Odavno nisam nanjušio pakne kao danas. Bile su mi i oslabile kočnice na nekom dijelu, valjda od pregrijanosti, nemam pojma. Bole me šake od kočenja ![]() Recite mi isplati li se dati 200kn za Jucy three sa 185 rotorom? |
#6582 |
Avocado
Postovi: 7,868
Još ako su odzračene, ulaj uzimaj!
Spoiler alert! |
#6584 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
to je sigurno jedna... prednja + rotor. opet, povoljno je s obzirom da se prodaju p+z za cca 600 kn. takoder bi ih pikirao ![]() |
#6585 |
Postovi: 520
Da, jedna je, prednja. Rezervirao ![]() Mislim da će za početak biti malo čudan setup. Naprijed hidra sa 160, natrag meh sa 185 Trenutno mi ništa ne koči zadnja niz brdo (jesan se raspisa danas )Zadnje izmijenjeno od: murina. 16.10.2010. u 01:41. |
#6587 | |||
Postovi: 1,431
inace opruga je plava, a ja sam oko 80-85 imam te na umu i hvala unaprijed vuco ![]() Citiraj:
ja cu spremit set u torbicu na bajku pa kad se vidimo ponovo na voznji podsjeti me da ti dam da pogledas jel pase, ako ti je hitno pm-ni me, ja sam vise manje svako popodne slobodan i dofuram ti to do recimo trga ili dalje ako si bas u guzvi Citiraj:
#6588 | |
Lokacija: Krapina
Postovi: 30
Skinuo sam sraf sa slaufa i stavio ga u komad 6 mm crijeva. Mislio sam da ce to bit ok, ali kad odzracujes, crijevo nije jako stisnulo sraf pa je povuklo zraka izmedju crijeva i srafa. Onda sam to pazljivo omotao teflon trakom i onda je bilo u redu. I sraf sam malo omotao tak da dobro stisne. S druge strane sam otpilio iglu komplet i stavio plastiku od igle na spricu i onda na tu plastiku natisnuo slauf jer takodjer slauf na samu spricu nasjeda ali ne bas precvrsto pa isto kod odzracivanja moze povuc zraka. I to je to. Jedino nisam prao spricu i slaufic poslije koristenja, pa mi je tekucina za kocenje matirala taj prozirni slaufic iako nije bilo vidljive tekucine unutra. Ili bi trebalo oprat to poslije koristenja ili koristiti nekav slafic od nekakve druge plastike, a da je proziran. |
#6589 | |
Postovi: 454
Tx na ponudi nije mi hica, to je ionako zadnja kocnica pa mi nije problem s vremena na vrijeme napumpavati kocnicu. Slijedeci puta kad se vidimo provjerit cemo da li saraf pase ili ne. A preko zime cu si dati truda i sklepati set za odzracivanje. |
#6591 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,477
#6593 |
Postovi: 454
Idem, ali se vrijeme pomice za 15-15:30 zbog frenda koji ne moze ranije tako da ce tocno vrijeme biti definirano oko 13h kad on izobavlja sto ima. Ako se odlucis ipak ici na Sljeme javim ti na mob tocno kad cemo startati s usponom. [edit] eh, vidim da je odluka vec pala. |
#6595 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 28
Jedno pitanje dečki, ima li tko bike Cannondale moto. Imam je u planu kupiti pa me zanimaju dojmovi. Tu kod nas u Puli nema je ni za vidjeti a kamoli probati. |
#6596 |
Postovi: 520
Ja ti mogu samo reći da je moj prijatelj naručio bad boya u Keindl Sportu negdje u 6. mjesecu i da ga još nisu dobili. Mislim da smo ga čak probali i naručiti s neta ali nismo uspjeli. Tražio ga je i po dućanima na sjeveru Italije i u Sloveniji, također bez uspjeha. Prvo provjeri jeli ti uopće nabavljiv, da ne gubiš živce bezveze |
#6597 |
Postovi: 520
Zgmax i ja smo u 14:30 u Maksimiru, benzinska. Dotrščina, pokušati ću naći duži spust, da ne završimo na potoku jer mi se juri danas ![]() http://video.mpora.com/watch/aqqoVyhc4/ ovaj video 57. mi sad drugačije izgleda ![]() Edit: Zgmax ipak ne ide, tako da čekam Nika ![]() |
#6598 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,767
lp, cjenio bih pomoc oko odabira novog bikea, mountica... Godisnje napravim ~2000 km s bicom , (4 mjesese - 11 mjesec ). No za to me služio bike star ~ 10 godina.. ako ne i više... Pošto me frendovi pikaju da kupim novi bajk, pa mislim da i imaju pravu trebao bih help oko odabira. Cisto da se izjasnima da UOPCE nisam pratio kaj se prodaj, kaj je oke, a kaj je precjenjeno a ne vrijedi te pare i tako. Na kaj bi trebao obratiti pažnju? Bike služi vecim djelom za cestu al se dosta furam i po šudranim cestama, zato ništa osim mountina ne dolazi u obzir. Molim Vas da mi date par prijedloga u cjenovnom rangu od 2500 kn do 3500kn. I malo objasnite zašto neki od odabranih, ako je moguce da ih nekako sortirate kojeg bi vi prvo uzeli i Why... Hvala. ![]() |
#6599 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,477
ajde mooolim te prolistaj ovaj topic, odgovarano je na isto pitanje vec sto put. |
#6600 |
aka Striko
Postovi: 1,767
