Staro 09.10.2010., 01:14   #6421
murina
murina's Avatar
Postovi: 520
Autor hash Pregled postova
nego, kolko dropoutova uzimas
Dobra
dDaria smo vjerojatno obojica zakačili preko oglasa i mislim da nismo požalili
@Vuco, jeli se prestao klimati nakon šta si ga stegao?
Staro 09.10.2010., 01:33   #6422
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,477
evo i ja da se javim. kupio si 200mm formulin disk. tako da nema bas nekih razlika u dizajnu onda kad sam vec mijenjao disk, odlučio i ulje promijeniti, pa je tako sada prednja kocnica dobila svjezu dozu novog ulja, dok je stara samo dobro odzračena. u procesu sam nabavke i original sintered pakni od formule, i onda bi to trebalo biti - kvalitetno
što se samo odzračivanja tiče, stvarno nije problem, ide bez problema
ovaj vikend/tjedan mi je komatozan, tako da sam danas samo distancu na jarunu napravio, ali kad mi malo ovi ispiti splasnu, moram na sljeme isprobat modifikacije
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 09.10.2010., 01:44   #6423
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor murina Pregled postova
Je, ali vozio sam danas zadnji dio 57-ice na samo jednom šarafu na lulici. To ne bih htio ponoviti nikako...
BTW, fulka na spustu - samo traži da se brže voziš, stvarno se osjeti razlika kad ti ne odbaci kotač jer nisi uspio preletiti neki korjen. Ali i dalje sam penzić što se spusta tiče
Staro 09.10.2010., 02:04   #6424
murina
murina's Avatar
Postovi: 520
To treba namazati onim plavim đubrom prije šarafanja, da ne popušta.
Kad sam vidio koliko mogu brže ići s boljom vilicom, malo sam se prisrao. Mogu misliti kako je tek sa fulkom. Bolje da si penzić, nego da ostavljaš kosti po stazi
Staro 09.10.2010., 02:19   #6425
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Autor Vuco Pregled postova
Kakvi su dojmovi HT vs fulka?
žmnpp
Staro 09.10.2010., 03:04   #6426
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Stari, sad sam te izgubio . Ne znam jesam li krivo napisao ili si krivo shvatio - meni je pukao šaraf na pola dok sam ga zatezao (jedva da je počeo hvatati lulicu za stirer). Početni dio gdje je za imbus je ostao meni u rukama, a ostalo unutra u navoju
Što se tiče nove vilje, to je istina. Ja kada sam prešao sa Dart-a na Recona sam shvatio da mi kočnice više nisu dostatne i išao ih mijenjati, jer sam bio valjda duplo brži. A sad na fulki si opet - još brži i tolerira puno više pogrešaka.
Autor buljo Pregled postova
Sad sam ljen dizati guzicu sa sica. Danas sam se prvi puta penjao na Sljeme sa Focusom (jučer kad si me vidio, to sam išao u Maksimir sa burazom i frendom). Ide isto kao i HT, ne boba ništa previše, no da je bajk sporiji od HT-a, to je. No, rekreativac će puno više dobiti sa to malo hoda iza, nego što će izgubiti. Više mi boba kad tjeram normalno na ravnome, nego dok se penjem. Na trećoj šajbi sa se naganjao i po onom pokazivaću na shocku, nije se milimetar valjda pomaknuo.
Na nizbrdici je razlika isto velika, no velik dio toga otpada što mi je rama sad taman (više nemam 22"), mogu prebacivati težinu lagano, a preko korijenja se više ne koči kad se ide brzo.
Shock mi je trenutno na 160psi (ja sam ~83kg težak), tak mi ga je barem momak napunio kad sam bio kod njega. Iako je sag oko 25-30%, danas mi je ostalo skoro 1cm na shocku neiskorišteno nakon Sljemena. Čak i kad sam skakao po kvartu malo, nisam ga niti približno uspio bottomirat.
Imam par stvari koje moram učiniti - skratiti stirer, srediti tu lulicu, kupiti nove sajle za shiftere te eventualno nabaciti servis Reconu i shocku. Već sam ga navozao preko 100h od zadnjeg servisa, a velika većina toga je bilo Sljeme. Bolje spriječiti nego lječiti.
Staro 09.10.2010., 10:37   #6427
murina
murina's Avatar
Postovi: 520
Da se spriječi popuštanje šarafa se namažu onom nekom plavom pastom (pa ne trebaš dodatno stezati, pa ne pukne glava ) Ne znam kako se riješi kad već pukne, pitaj Željca, on voli prećerat sa šarafanjem .
Staro 09.10.2010., 10:43   #6428
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,477
murina misli na loctite... sad mu vise nece puno pomoci kad je saraf pukao.
nazalost mislim da su ti opcije busenje sa manjim borerom, ili zavarit na drugi vijak. ovo prvo bi trebalo bit lakse ako nista navoja ne viri van lulice.
Staro 09.10.2010., 11:18   #6429
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,868
IMO to ti je puno previše... 11bara, a ja sa svojih 100kg na onom malo ficleku od shocka vozim na cca 8. Naravno, to bi trebalo na nekih 9 nagurat ali fino mi je ovako zasad
Spoiler alert!
Staro 09.10.2010., 12:29   #6430
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor Renesis Pregled postova
Upravo to. A jedva viri sa vanjske strane, ali na jednom djelu. Ne mogu niti kombinirkama to uhvatiti. Gledam onaj donji šaraf koji je u komadu. On viri valjda 2-3mm više, a ovaj gore je već na tako malo pukao. Šteta kaj nemam onu stolnu bušilicu, s njom bi to bio mali problem.
Autor Destroyer
Čuj, sve ovisi kolika je zapremnina zraka u shocku. Nije ni moj shock nešto velik, tj. nema High Volume chamber. No da bi trebalo manje, vjerojatno bi.
Sad je lagano vrijeme da si kupim pumpu za shock i vilicu.
Staro 09.10.2010., 14:17   #6431
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
@Renesis
nije to loctite... ima bas tih pasta za kupiti koje se "speku" nakon nekog vremena. tako da vibracije itd. ne mogu popustiti saraf.
(imaju bakra u sebi dosta).
ali, dobra je ideja sa navarivanjem ako imalo viri !
opet, ako bi ga prosvirao sa tanjim borerom pitaj boga sto bi dobio i moguce je da sjebes navoj u zvijezdi (ako sam dobro skuzio da je tu puklo). u biti, dalo bi se nesto... ali previse fusanja. ovako zapikas na jednom mjestu i odsarafis normalno
Staro 09.10.2010., 14:22   #6432
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Nije u zvijezdi. Šaraf gdje se lulica stišće za stirer (ima ih 2, meni jedan pukao), a ne šaraf na zvijezdi. Da je na zvijezdi, izbio bi je van i stavio novu .
Staro 09.10.2010., 15:03   #6433
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
aj, pofotkaj !
mozda ti mogu pomoci !
Staro 09.10.2010., 15:48   #6434
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Riješili lakše nego što sam mislio da će biti. Uzeli manji borer, polagano po sredini bušili i kad smo skoro došli do kraja da probušimo ostatak šarafa u lulici, odšarafio se uz pomoć borera i izašao van. Velim, a nismo ga niti do kraja probušili .
Stavio novi šaraf i zašarafio lulicu. Radi ko beba . Hvala svima na pomoći i prijedlozima
Staro 09.10.2010., 20:07   #6435
murina
murina's Avatar
Postovi: 520
Opet Dotrščina danas odvožena od kolege dDaria i mene. Staza je po mjeri, blata taman koliko ga treba biti Skupljam prijave za sutra
Staro 09.10.2010., 20:10   #6436
hash
Postovi: 1,431
+1 u principu mi je svejedno kad i gdje samo da je poslije 12
Staro 09.10.2010., 20:32   #6437
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
mogao bi i ja !
valjda nece biti kise !
Staro 09.10.2010., 20:42   #6438
murina
murina's Avatar
Postovi: 520
Moj na desktopu kaže Sunny 14C, ide se
Staro 09.10.2010., 20:43   #6439
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
moglo bi biti mraza ujutro....
najbitnije je da nema kise, jer mi se zgadila !
oko koliko ćuki se ide ?? (pa kazem definitivno)
Staro 09.10.2010., 20:49   #6440
murina
murina's Avatar
Postovi: 520
Jedini uvjet za sad je hashov da bude poslije 12. I meni to odgovara, taman da malo sunce zagrije
Staro 09.10.2010., 23:24   #6441
hash
Postovi: 1,431
sutra oko 10-11 ovdje pa se dogovorimo?
Staro 09.10.2010., 23:40   #6442
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
auuuhhh...
sudeci prema sadasnjoj schljiwowitzi vani bit ce mrmazi sutra !
bit cu tu oko 11 pa cu/ cemo vidjet za dalje !
Staro 10.10.2010., 00:26   #6443
murina
murina's Avatar
Postovi: 520
Može, dogovorimo još detaljnije do podne. Trenutno je vani petarda, za jutro kaže 3 Nije ugodno ali po danu kratke hlače opušteno
Staro 10.10.2010., 11:05   #6444
murina
murina's Avatar
Postovi: 520
Staro 10.10.2010., 11:10   #6445
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
nije strasno jutros !
bilo je gore sinoc...
ja sam za pokret, moze i odmah
najbolje oko 11, pol 12 ako se svi zainteresirani probude do tad !
Staro 10.10.2010., 11:25   #6446
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,868
Ima ko dropout za R3?
Spoiler alert!
Staro 10.10.2010., 11:42   #6447
murina
murina's Avatar
Postovi: 520
aj čekat ćemo podne. Destro, imaš od koga posuditi bike?
Staro 10.10.2010., 11:45   #6448
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,868
Ma kaki. Bit će sutra gotov nadam se, ako ću imati dovoljno vremena od učenja, pa javi(te) ako idete sutra popodne nekuda
Spoiler alert!
Staro 10.10.2010., 12:38   #6449
murina
murina's Avatar
Postovi: 520
apdejt:
Ide i dDario, s tim da ja prije idem do njega promjeniti gume. Treba se malo prilagoditi godišnjem dobu Predlažem mjesto sastanka negdje oko Džamije http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:q...zamija.jpg&t=1
Ja krećem, valjda nam neće trebati više od pola sata za sredit gume. Vas 2 se javite na mob
Zadnje izmijenjeno od: murina. 10.10.2010. u 12:43.
Staro 10.10.2010., 13:43   #6450
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Sutra, PON, 16h start s usponom na Leusteku (stracara).
RUTA:
57ica - desno od stupova zicare - 55 - singletrack - serpentine
Tko hoce voziti nesto novo - doslovce zanimljivu kombinaciju svega i svacega neka mi se pridruzi.
Dvaput sam odvozio stazu (jednom solo), ovo bi bilo treci puta i ne bi trebalo biti problema s pronalazenjem puta...nadam se
@De5tr0
...ovo ti je dobra prilika da upregnes novu vilju
