#1201 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
![]() Namočiš, stružeš, namočiš, stružeš...nema tu previše filozofije. Moraš primjeniti malo više sile kod struganja-zato tupi kraj četkice (meni je prvo pala pod ruku a kraj nije bio zaobljen) Bolja solucija od alkohola je benzin (onaj za čišćenje) ali moraš pripazit da ti se ne proljeva po ploči.
#1202 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
#1203 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#1204 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Dobar glas daleko se čuje ![]() |
#1205 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,181
DFI Lan Party NF4 Ultra400 ne radi s tri modula RAM-a
Pozdrav! Evo imam ovu dfi plocu vec jedno 6 godina i dosad sam imao 2*512 nekog corserovog rama.i danas sam kupio jos giga rama da imam 2 gige rama i kad sam umetno keks sustav mi se nije bootao vec se samo culo linearno pistanje.Inace ima 4 slota i probao sam se igrat sa kombinacijom po razlicitm slotovima ali nista nije upalilo.Prvo sam mislio da ova nova memorija ne valja ali nakraju sam odgonetnuo da mi problem stvara neparan broj modula.2 modula mi rade ali 3 nema sanse da prorade.probo sam se igrat po biosu ali bez uspjeha.flesho bi bios ali nisam siguran koju verziju ploce imam a i to mi sad strvara problem pa me zanima da li neko zna da li se to moze srediti nekako bez flesanja. Vec sam lagano lood..... Hvala unaprijed ![]() |
#1206 |
Postovi: 251
Imao sam skoro istu situaciju. Ploča je DFI DAGF\Infinity s nf4 chipsetom, a rami isto corsair 2x512MB XMS 400mhz... Kupio jos 1gb Kingmaxa i isto mi počela pištat ploča, ali nakon preslagivanja sam uspio dobiti da komp radi.. Probaj učitati default postavke u biosu, corsair rame staviti u prva dva utora od gore, a trecu plocicu u zadnji utor(jedan preskocis..) Meni tako radi...
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam ostario znam da jest! - Oscar Wilde |
#1207 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,181
nemam nista cloakano pa ovi difoltni settinzi mislim nece pomoc....probo sam i ovu kombinaciju koji si spomenuo i nije pomoglo.ma fuckas plocu na koju nemozes ustekat ram da radi nego uvijek neki problemi... |
#1208 |
Postovi: 251
A kako ne znaš koju verziju ploče imaš? Na ploči ti treba pisati revision ako te to muči. Skineš BIOS i program s DFI stranice i možeš iz Windowsa flashat, minuta posla. Ali nisam siguran da će ti to baš pomoći. Probaj olabaviti latencije memoriju u biosu, bubni neke visoke i obavezno stavi 2T. Meni na 1T nema šanse da radi.
#1209 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,181
ma ima jedno 4 verzije (sli, ut-d, ultra....) te ploce pa nisam siguran....ma flashanje mi je zadnja opcija...uostalom dobro si reko proguglo sam i nevjerojatno ali ploca ne podrzava 3 keksa, podrzava znaci 1,2,4 tako da mi nebi pomoglo ni flashanje...nis otiso sam kupiti jos jedan keks, ubacio te dvije nove memorije 2*1GB, u biosu sam CPC (Command per clock) stavio na "disabled", poveco sam napon za 0.1 za svaki slucaj i stavio 2 stara keksa pa radi prva liga ![]() ![]() evo za ubuduce ako ima neki fosil ko ja sa istom takvom plocom da se ne muci: http://csd.dficlub.org/forum/showthread.php?t=9977 http://csd.dficlub.org/forum/showthread.php?t=8291 Hvala na pomoci ![]() |
#1210 |
Postovi: 324
Prijatelj ima DFI NF4 Lanparty i zamjenili smo hladnjak na SB sa zalmanom plavi pasivac. Temperatura je u idle 55 celzija. Jel to previše? S tim da je danas 20 c temp tak da će ljeti biti 60 stupnjeva. U dogledno vrijeme će staviti vent da puše po tome ali jel 60 opasno? kolko je max kolko smije? Inače to je 939. Ima athlona 3 ghz. Jel mu se isplati mijenjat proc? Koji najjači može staviti? I koju grafu (ja sam mislio možda ak nađe 1950 pro za 200ak kn) |
#1211 |
addicted to speed
Lokacija: the cockpit
Postovi: 14
iz prve ruke ti mogu reć da sam ja usprkos HR 05 pasivcu i 120 mm ventu postavljenom na kavez od diskovlja u toplijim danima imao minimalno 50-tak stupnjeva pod opterećenjem naravno. još je čipset imao olakotnu okolnost da je gore bila radeonka 4670 koja se vrlo malo grije i vrlo je kratka po pitanju dubine tak da je navedeni pasivac (radi se sli verziji) imal poprilično lufta. brijem da su ti nvidijini čipovi i predviđeni da rade na relativno viskom tempteraturama, tak da ne beri brigu ![]() |
#1212 | |
Postovi: 12,425
Taj mali zalman ne množe ohladit NF4 ultra čip. Jedini koji to može pasivno hladit je Thermalright HR05 / HR05-SLI. Moj savjet je da maknete taj pasivac i vratite stock zujalicu ili postavite neki ventilator da puše po Zalmanu. Više o temperaturama imaš ovdje. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=28141 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=46426
#1213 | |
Postovi: 324
Kupljen TR HR05 SLI ![]() Jel smije taj pasivno ili da stavimo neki vent. Primarno je da komp bude tih. |
#1214 |
Postovi: 11,642
Možeš ga furati pasivno, komotno, HR-05 je i više nego dovoljan za to. |
#1215 |
Postovi: 12,425
#1216 |
Postovi: 324
Iskreno, prvo sam odgovorio, pa onda pogledao ![]() Inače smo se pristojno pomučili s onim Zalmanom (plavi s krilcima koja se daju saviti) Onaj sistem montaže je katastrofa! Polomili smo dvojca prste. A i morali smo ga saviti fest da grafa stane između ![]() I onda čitam da grafa može i u doljni pci-e slot ![]() |
#1218 |
Postovi: 1,816
Stupid is as stupid does |
#1220 |
Lokacija: HR,ZG
Postovi: 42
A i klonite s e"njihovih stranica" jer ćete se još više izgubiti..Slagao sam tu mašinu prije par godina pa sam pozaboravljao trikove, ali je sve sjelo nazad nakon malko razmišljanja.. Pogotovo nakon što vidite BIOS poruku : "this is NOT Award BIOS" , a jest...samo Dr WU verziija 623-3...Kažem , ako još netko ima problema PM...
#1221 |
Postovi: 12,425
Vid' BIOS-a ko kenje. O tim pločama je bilo jako puno govora kad su bile aktualne pa treba malo tražit po forumu ![]() BIOS & Tools / Changelog / ModBios / DFI nF4 Expert P.S. koristi opciju Edit ![]()
#1223 |
Postovi: 1,816
Tako je! Pazi sto radis Wolw, mijesas stvari! ![]() Jos pa ce ti pasti na pamet da iz nekog razloga stavis modani VF700 na SB od neke LP.... ![]() ![]() ![]() Ili ne daj Boze gonjati UTT s BIOSom za TCCDe. ![]()
#1224 | ||
Postovi: 12,425
Ja sam svojedobno probao praktički sve gore navedene verzije biosa na svojoj Ultra D. Nikad nikakvih problema, tko zna možda ta ploča i još dan danas radi. Citiraj:
![]() Mislim da nema takvog kome bi takva kovačija pala na um ![]() ![]() ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 02.10.2010. u 00:11. |
#1227 |
Lokacija: HR,ZG
Postovi: 42
Nema veze, složio sam je , e sad jdna čiudna stvar : probleme mi je zadavao jedan memory cookie koji je radio normalno sa x64 procom, jest da nema,, tj ne bi smjelo imat veze, alite te Lanparty ploče su zloglasne po svojim hirovima...I pazi sad totalno kontra ičemu što DFI kaže memorije su sada u ŽUTIM slotovima , a ne u orange -i stvar fercera..I to u slotu jedan za testiranje je proradilo, a oni tvtde da se "to ne dela tak" neg da mora biti u orange 4.. A čak nijeneka divlja memorija a'la Corsair koji je prije bio tranu , nego kingmax vulgaris 400 , koji ne zahtjeva intenzivnu uporabu digitrona za složit timinge nego uštekaj-auto postavke i vozi.. Ako netko treba složio sam i boot memory key sa svim dostupnim BIOS-ima za te ploče jer se ne daju flashat iz win 7, a s keya je jednostavnije nego se zekit sa bootmangerima i instalirat XP samo za to.. tolko o DFI-ju..
#1228 | |
Postovi: 12,425
Mislim ta je ploča (kao i socket) bila aktualna pred pet godina, sumjam da se netko danas ide njom zayebavat, a i kao ide ziher zna sve o njoj.
#1229 |
Lokacija: Sb
Postovi: 17
moli savjet u vezi hladnjaka na matičnoj!
Smijem li zamjeniti aktivni hladnjak sa jeftinijim pasivnim na matičnoj (Northbridge hladnjak)? Dali će se pregrijavati? mislio sam ovaj : Hladnjak ZALMAN ZM-NB47J 33 kn u linksu Matična je DFI LanParty UT nF4 Ultra-D/SLI-D. Na njoj je jedna Nvidia geforce 6600. Hvala unaprijed! |
#1230 |
Postovi: 12,599
Nema sanse. Sa jeftinim neces sigurno ohladit, a pogotovo sa ovim pasivcem. Ubaci tu plocu u trazilicu, ima dosta linkova i rjesenja. Evo jednog. http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1213
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 29.11.2010. u 21:09. |
