#31 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Ogulin, Croatia
Postovi: 4
napravio sam ovo gore.....i što se dogodilo.... sad kad boota hdd piše invalid partition table ![]() edit: i ne desava se cesto..prvi put da se dogodilo nakon 2 god od kad imam komp |
#32 |
Postovi: 19,040
AHCPI? To neki klon između AHCI-ja i ACPI-ja? Šala mala... ![]() Neki Deseti, ako kažeš da si "čačkao" po kabelima, pogledaj jesi li sve vratio na svoje mjesto, pogotovo ako imaš dva ili više HDD-ova. Ako je to OK, pogledaj boot priority u BIOS-u. Ako je i to OK, ja bih se dalje bacio na repair Windowsa ili ovo što je rekao Imitator.
#33 | |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Metkovic
Postovi: 1
Hvala stari dobro si mi pomog, nisam znao sta cu ![]() |
#34 |
Postovi: 2,724
Evo jedno vrlo jednostavno riješenje, cca 5-10min. Skine se s neta boot cd: Spotmau_PowerSuite_2009.iso Pokrene se, pokrene se recovery, on popravi sve, resetira se, i sve šljaka. Ovog trena isprobano i radi.
MMA |
#35 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1
e ljudi ja nisam bas neki pc expert al mislim da mi nijedni od ovih vasih savjeta nisu poomogli! ja opce nemrem uc u recovery loodi console! kaze mi da hard diska nema nikako nit mogu instalirat il formatirat , ista poruka mi see pojavi! nesto kao vas komp opce nema hard, mamicu mu! koji su u mene đavli, dal moze neko malo laicki objasnit PIS |
#36 | |
N00B
Postovi: 3,886
#37 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 4
Pokušavam staviti XP na netbook Acer Aspire One D260 (1 Gb RAM, Intel Atom 1,66 GHz) . Napravio sam bootable usb, prebacio hard u BIOS-u na AHCI, pokušao i integrirati drivere, ali što god radio ne mogu ni pristupiti recovery consoli jer mi odmah javlja da ntldr nedostaje. Ovo je druga verzija windowsa koju pokušavam instalirati, na prvoj mi nije željelo prebaciti neke fajlove, između ostalog shell32 bez kojeg nisam mogao pokrenuti drugi dio instalacije. Ako imate kakve ideje kako zaobići i prebaciti NTLDR bez recovery console, puno bi pomoglo. Samo da naglasim da je sa Windowsima sve ok, identični su instalirani na drugi kompjuter. |
#38 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 756
#39 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
I ja sam imao ntldr problem i riješio ga par puta, a na kraju je ispalo da je hdd otegnuo papke. Nije potpuno, samo je na prvoj particiji gubio podatke. Zato mi je i trebalo vremena da skužim to. Najjače je bilo kad je rekao da je ntldr missing a file uredno na disku stoji. Dan danas ne znam u čemu je fora sa tim fileom i gdje se to zapisuje i provjerava njegova ispravnost. Jer ako je na disku a kaže da nije, onda nse nešto ne poklapa negdje. Fdisk i nove vindoze su mi pomogli uglavnom. |
#42 |
lepi
Postovi: 923
cisto da pomognem nekom mozda , i ja sam imao ovaj problem dok sam imao XP na stolnoj kanti. samo od sebe je znalo doc , al nisam ni ja bedast : prvo kaj bi napravio , resetiro bi komp . u pravilu to nije pomagalo , i dalje je nrldr missao. nista , F8 iu safe mode . udjes u safe mode , cekas da se sve zlouda . resetiras komp nevjerovatno , al to mi je uvijek pomagalo! treba bit uporan , ponekad mi je znao to rec, resetiram i onda udje normalno u windowse i ne sere vise. na lapu imam vistu , i to onu najslabiju (home?) nije mi ni najmanje zao sto jede resurse vise . stabilna je , ovakve stvari mi se ne desavaju. zasto pricam ovo za vistu - (necu da ovo preraste u rat xp vs sve ostalo), radim na jednom poslu gdje dosta cesto mjenjam radne stanica , svi windowsi su originalni licencirani redovito servisirani, ogromna firma je , i dosta cesto mi se pojavi BSOD!??! kad sam prvi put vidio mislio sam da je neka zajebancija , u pravilu jedino sto imam pokrenuto je ta aplikacija s posla , al ne , uredno se zna tu i tam pojavit BSOD . meni doma na visti , a znam svasta nesto prtljat , nikad. e i da , sto se tog errora tice NTLDRa : u mom slucaju je isto napajanje bilo . |
#43 | |
Postovi: 4
Pokušao integrirati drivere i nije baš ništa promijenilo.Jesam, sve kako treba biti. ![]() A što se tiče Viste, daleko mi je bolja 7ica, po stabilnosti su tu negdje, a čini mi se da 7ica neusporedivo manje guta resurse. Govorim o Ultimate 64bitnoj verziji. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 03.10.2010. u 02:09. |
#44 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Evo da i ja iznesem svoje probleme.. Dakle imam 120gb HDD na kojem je xp32bit i jedan od 500gb na kojem je win7 64bit. Kad sam instalirao sedmicu onda su oba dva diska bili prikljuceni na maticnu(neznam jel to ima kakve veze) i sve se ljepo instaliralo i radilo je sasvim normalno do onog dana kad sam ja htio imat samo ovaj Hard od 500gb u kompu. Dakle ukopcam ga na SATA i prodje onaj bios screen i pise NTDRL is missing !? Znaci sasvim normalno se boota dok su oba diska instalirana ali dok je samo ovaj od 500 onda nece da ga je*es.. Nisam jos nista pokusaval a i nisam bas siguran da je ista procedura rjesavanja tog problema kao i na XPu. Zadnje izmijenjeno od: viper. 30.09.2010. u 11:27. |
#45 |
N00B
Postovi: 3,886
@viper baci oko tu -> http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=189505 |
#46 | |
super user
Postovi: 1,805
bit ce da je to rijesenje mojih problema.. Samo sto sad to nemogu napravit jer nemam 64bit proc . |
#48 |
Postovi: 12,613
Jesi napravio bootabilan usb stick ili si samo kopirao win dvd na njega?
#50 |
Postovi: 19,040
Pogledaj boot order, da se nije USB stick uvalio prije HDD-a...
#52 |
Lokacija: split
Postovi: 14
NTLDR is missing...
nakon formatiranja particije i restarta pojavio se famozni "NTRDL"...probao sam sve što sam pronašao na netu za rješenje ali bez uspjeha...sad ne mogu instalirati nove windowse a u jednom od bezbrojnih prijedloga sam izbrisao sve s diska pa sad nema ni starih windowsa na kompu...bootabilnim cd-ima za novu instalaciju nemogu ući...odem u bios i stavim da čita s cd/dvd first boot ali svejedno neće...nekako sam priko usb-a uz pomoć programa "spotmau power suite" (jedino njega očita i prepozna) ubacio stari backup na drugu particiju u nadi da ću s "acronisom" (jer je backup rađen s acronisom) srediti stvar ali neće da očita "acronisa" hehe...pojavi se samo naslovna slika i ne mogu ništa pomakniti ni učiniti, zaledi sliku (ovo sam prije radio X puta, tako da nije problem u radu s acronisom)...šta mi preostaje, novi disc??? hvala Zadnje izmijenjeno od: crni barun. 01.09.2011. u 20:21. |
#55 |
Lokacija: split
Postovi: 14
opet neće, ista stvar... hmm...malo sam se igrao s utorima ali uvik ista stvar, ali ima jedna zanimljivost...ako odspojim hard i pustim da se restarta onda nema poruke "NTLDR is missing"...dakle, inspecting your configuration, očita drivere, sve odlično...ali kad dođe do "new instalacija ili repeir" onda normalno ne ide dalje jer ne vidi hard disc...dali je to "dokaz" da je hard disk u pitanju!? Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 01.09.2011. u 22:08. Razlog: dupli post |
#56 |
Postovi: 160
Uđi u BIOS, promjeni mod hard diska u IDE i XP će ga prepoznati i možeš ga normalno instalirati. |
#57 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 6
Pozdrav, malo cu vratit temu iz paucine jer polako gubim razum s ovim je*enim hardom. Sinoc mi krepa moj hard i danas kupim od frenda polovni hard. Prvo mi nije htio bootat windowse s dvd-a, pa sam oso kod frenda i formatiro hard, dodjem kuci opet isto, pa sam pokusavao neke sheme preko usb-a (ima neki guide na netu) i ni to ne pali. Ne znam vise sta da radim i kako da dignem je*ene windowse. Ima li tko kakvu ideju? Hvala p.s. taj famozni "NTDLR is missing" je u pitanju. |
#60 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 6
Da, u biosu je sve oet. Nije sata, ide je. Jedino da probam zamijenit ide. Pa ja vjerujem da disk valja. Eh sto se tice reseta cmosa, tu bi mi trebao neki help, posto pojma nemam. EDIT: Evo našao sam na netu shemu. Zvao frenda kaze on samo makni bateriju na 10 sekundi i vrati je nazad. Probo sam tako, ukljucim komp i opet isto "NTLDR is missing". Možda nije resetirao kak treba, da probam ovu shemu s jumperom ili da bateriju drzim duze vani? EDIT: Nadalje, probao sam s drugim dvd-romom, probao sam s winxp i nece. Uspio sam resetirat bios, ne pomaze. Jel ima ko za prodat kakvo oružje da prvo naudim hardu ovom, pa cu onda sebi. Zadnje izmijenjeno od: Tiristor. 18.01.2012. u 17:13. |
