#6066 |
Postovi: 454
Kod mene ima neplaniranih promjena tako da sutra moram biti u 09h na Veterinarskom faksu, i tek nakon toga mogu na Sljeme pa i meni pase vrijeme blize 11h. Recimo 11h Trg, pod Sljemenom u 11:30, ja sam uobicajeno kod one stracare od 11:30 na dalje. Daklem, tko ide? |
#6067 | |
Avocado
Postovi: 7,853
![]() Ide i Željac sigurno, za pol sata budim fischera pa ako bude za...
Spoiler alert! |
#6068 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
na släme na släme na släme.... nörkec vec säm gaziiiii, pöglej me pöglej me kak leeepeeee, Nik me öbilaziiiii ! sija mučačos ! ![]() ![]() |
#6071 |
Avocado
Postovi: 7,853
Nije, gore je doslovce cijeli vrh bio u oblaku, ideš bajkom i baš osjetiš mikrokapljice po sebi ![]() Dolje je bila devetka, jurcao sam dolje i poljubio zemlju pri kraju šume, kanal krivo ugrabio i otrgnuo mi je volan ![]() Al sam čitav, bio malo blatnjav, čak niti krvario nisam ![]()
Spoiler alert! |
#6072 |
Postovi: 491
Gledam polovne (jeftinije) vilice za kupit i zagledao sam se u dva Marzocchija: EXR Pro Air, 120mm, zrak u obe noge, Dual Open Bath SSV System izgleda da je malo poznata vilica: http://www.mtbr.com/cat/older-catego...3_1539crx.aspx Drop Off 4, 2006 godina, 130mm, zrak u jednoj-opruga u drugoj nozi http://www.marzocchi.com/template/de...Oggetto=28049# Može li me koja dobra duša savjetovati i u kratkim crtama (ili dugim, još bolje) reć prednosti i mane oba sistema. Trenutno sam na Dart3 koja radi savršeno ali htio bih više hoda za niz brdo, do gore ću već izgurat nekako. Vuco? ![]() ![]() kakvi je to pussy pad ![]() Zadnje izmijenjeno od: murina. 12.09.2010. u 22:24. |
#6073 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
distro se fino zavaljao.... ja sam uspio sje*** lezaj pogona. definitivno je on ! doslovno puca u njemu kod svakog okretaja i osjetim kako preskoci... dugo je izdrzao hahahah ![]() cca 900 km i 4mjeseca voznje ![]() pedale nisu jer sam ih rastavljao i slagao nedavno, frke nije bilo dok se nisam spustio dolje danas.... ehhhhh ![]() |
#6074 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#6075 |
Postovi: 491
a znam da je Tora U-turn pojam ali je vjerojatno duplo skuplja od ovih. Jako mi je ograničen buđet, za ove gore bih dao 400, max 450kn Gdje se može povoljno dati isplest kotač? kupio sam neki Am/Fr obruč za staviti zada jer sam svoj satrao |
#6076 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Murina, malo sam istraživao oko ovih vilica koje si naveo. Obje imaju jednak damping (prema nekom francuskom vodiču), no Dropoff ima veće stanchionse (32mm naprema 30mm kod EXR Pro-a). Dropoff je za freeriding, a EXR za XC/Marathon. Znači, sve isto, samo što je drop puno čvršća i teža.
#6077 |
Postovi: 491
Za damping ne znam (da budem iskren, nisam 100% ni siguran šta je to ![]() Također i to šta je jedna FR, a druga XC/Marathon jeli bi to značilo ovo: Drop Off se teže sabije i nije baš naj za preko korjenja i sl jer izbija volan iz ruke ali teško botomira, a EXR bolje upija manje neravnine ali se lakše botomira pri jačim doskocima? njub, jebiga ![]() Destroyer, vidim da prodaješ rebu ![]() ![]() |
#6079 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
ne bi ti preporucivao dizanje rebe na 120, prodaj to i kupi recona ili toru, 85-130 |
#6080 | |
Postovi: 9,505
Ne znam kakve su to vilice sa zrakom samo, mora biti ulja unutra, kako god okreneš. Ako je jedna vilica za FR, a druga za XC, sama ta podjela nema veze kako će raditi. I jedna i druga mogu raditi super na bilo kojoj podlozi, jer tu taj damping sustav igra najveću ulogu, tako da to nemoj tako gledati. Jednostavno je dropoff čvršća i teža, a da imaju jednake opruge, vjerojatno bi i jednako radile (ako im je damping prilagođen različitim konstrukcijama). Mislim, ti si do sada imao realno gledajući low end vilice. Neke su bile čvršće, neke su se fleksale, pa su neke radile mekše, neke ne baš tako glatko. Kad bi kupio vilicu od npr. Manitou-a sa TPC+ damperom, prilagodio ga svojoj težini, vidio bi što je damping. Neovisno jel vilica sa 28, 32 ili 40mm nogama (naravno da bi se trebala konstrukcija dampinga prilagoditi veličini noge, jer nije isto kad imaš veću vodilicu koja gura više ulja, a rupe za prolaz ulja su jednake kod 28 i 40mm stanchionsa).
#6081 |
Postovi: 491
Hvala!! ![]() ![]() |
#6087 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
naravno ! odradio je sljeme sad neki dan. dojmovi, ha u ku*** ! 5 puta je bolja od onog santura, doduse osjeti se malo na usponu (nista strasno). razlike tu ima ali zanemarivo. po ravnici, po zavojima je to drugi bicikl. vise osjetim razliku u gumama i najvise tlaku u njima. nizbrdica ide puuuno lakse, trese osjetno manje. upravljanje takoder bolje. laksa je i prvi put kad sam sjeo na njega nisam vjerovao da se to toliko osjeti. fino se poklopilo sa kracom lulicom koju sam metnuo nedavno. prezadovoljan sam vilicom i radi ko zmaj. i prije bi se javio da sam proveo vise vremena uz nju, jer je bila na produzivanju steerera itd. jedva sam cekao da je uvalim unutra. pogon me jeb** sad. to cu izgleda morati do suseda slovenaca zapaliti i cvaknut si tamo nesto. posto je i viljuska tu druga me takoder puca kad budem prelazio na hidrauliku da metnem veci rotor naprijed itd. mastam malo previse ![]() ![]() ![]() ps. Fischer, lulica te ceka kod distraca, ne znam jel ti je uspio dati ! ![]() |
#6088 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ajde baš mi je drago da si zadovoljan ![]() Vjerujem, zamisli kako je meni bilo sa 5 godina starog takvog sun-shita na ovu Toru? Doslovno je osjećaj kao da sam novi bicikl kupio ![]() A moj ti je savjet da pikiraš što se događa na dropbike-u, i imaš fakat svega, brijem da sam vidio da lik prodaje Juicy 3 za 300kn bez rotora ili tako nesto. Slobodno isprobaš na mom biciklu, nije neko čudo, nije ni modulacija nešto posebno ali zaustavlja. Prilično. Staviš još naprijed 185mm rotor i za našu vožnju više ti ne treba, tako da nisu to neki preveliki izdaci. Hvala za lulicu, ali ja sam svoju rastavio i očistio, tako da više ne pucketa ![]() |
