#31 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 538
C2D E8400 vračanje frekvencije jezgre
frend mi je nabavio polovni e8400,poslije ugradnje sve pet,komp leti..... jučer je skinuo program CPU-Z i kad tamo vidi da mu procesor radi na 1999,9 mhz što bi dalo zaključiti da su mu spušteni taktovi. Pošto se ni ja ni frend baš šreviše ne kužimo u dizanje ili spuštanje taktova mislili smo da je greška u CPUZ programu jer on nije ništa dirao,a mišljenja smo ako proc preselimo iz jene ploče na drugu vrača se na stock postavke. E sad molio bi malu pomoč ako je stvarno ovako kako gpuz kaže kako vratiti postavke da se proc vrti na nativnim vrijednostima GPUZ kaže: core speed: 1999,9 multiplier : x 6,0 Core VID : 1,150 V Revision : CO mislim da je to sve od bitnih podataka,i što sad treba napraviti sa naponom i multiplerom da bude 3,0 kako bi trebao biti i zašto je netko uopče spuštao taktove kad svi dižu, hvala na pomoči |
#33 |
Postovi: 538
#34 |
Varilnik
Postovi: 1,648
eist iliti intel speedstep ti smanjuje mnozitelj na 6 da bi smanjio takt i napon procesora i s time smanjio potrosnju energije dok nista ne radish na kompu. Kada to iskljucish u biosu onda ti se mnozitelj vraca na defaultnih 9 i proc ti onda radi na 3ghz i ostaje non stop tako Dok ti je eist ukljucen i kada pokrenesh igru proc ti se digne na 3ghz i na mnozitelj 9, a kad se vratish u win i nista ne radish onda se opet spusti, kuzish? |
#35 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,138
Jednostavno, kad ne radiš ništa pametno (recimo surfanje po netu), multiplier se spušta na 6x, Manja potrošnja struje i tako to... Na 9x pak ode čim je potrebno više snage (igre, neki programi....). Nemaš potrebe isključivat EIST ako se ne misliš bavit ekstremnim overclockingom. Sve te tranzicije će procesor sam glatko i pravovremeno odraditi.
#37 |
Postovi: 320
Zanima me jel ima nekakva mogucnost na DFI X48 DK t2rs ploci da se smanji voltaza za Cpu( najmanje mogu dobiti 1,3V ), u biosu ima samo auto i +12.5mV pa nadalje. Kad stavim na +12,5mV onda je voltaza procesora 1,312V, a kad je na auto onda je 1,3V voltaza, proc je E8400. Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 17.07.2010. u 21:57. |
#38 |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
neda mi se sad sve čitat, imam asus p5b deluxe wifi i e6600, 2x1 g cruciala i 2x1 g.skill pk series 800 mhz. kloko sam proc na 3.24 ghz i rame na 900 mhz. vcore mi je 1.35 a vram 2.1. fsb je sad trenutno na 360 mhz, pokušavam ga dignut još ali ne ide, stavim cpu:ram ratio na 1:1 dignem fsb na 400 i digno sam voltažu na 1.4 i neće uopće pokrenut windowse samo se resetira. našo sa po netu da ekipi bez problema radi na ovakvim postavkama. u čem bi mogao bit problem? evo i linka na e6600 i p5b deluxe http://i4memory.com/f54/asus-p5b-del...00-q6600-3311/ |
#39 |
FSB ti nema neke prevelike veze sa naponom jezgre. to što si dao 1,4V procesoru je OK, ali daj malo soka i Northbridge-u. Stavi recimo 1,5V na NB Voltage i 1,34V VTT ili FSB Termination, ovisi šta ti piše. ako neće, onda bi ploča mogla imati FSB Wall negdje iznad 360. probaj po 10 MHz sa malo većim naponima na NB-u i VTT-u kako sam ti napisao. |
#40 |
Intel D101GGC + Pentium 4 530 OC
pošto ploča sama po sebi nema nikakve opcije za podešavanje FSB-a ili bilo kakvih voltaža, malo sam se igrao dobrim starim Clockgenom. Kao što i sami vidite, OC nije loš, s obzirom na ploču i neku levatu memoriju, koja BTW poteže do 450 MHz sa 2,5-3-3-5 nadam se da mi napajanje neće kihnuti dobro ide ovaj doublestampped Prescott 530/550 na defaultnom naponu.![]() |
#41 |
Postovi: 323
Maximus 2 formula proc intel 9550 quad i mema corsair xms2 ddr2 800 mhz 2x2 gb
Kao sto u naslovu kaze..imam to i zanima me na koliko bi bilo ok clockati proc i memu a da je sve ok, imam sythe ninja 2 cooler. Inace nisam nikad clockao..pa me zanimaju postavke, iako sam cito nesto o tome tu na forumu..bojim se dirat ista, pa bi molio pomoc kako biste vi stavili sve to da sljaka normalno? Hvala!!! |
#42 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Evo podosta istih/sličnih situacija kao što je i tvoja, pa malo pročitaj i isprobaj na svojim komponentama http://www.google.hr/#hl=hr&q=%22max...f643f8b67f13c1 Ako nakon toga nebude išlo, vrati se natrag i postavi konkretnija pitanja. E da, onda i potraži ovaj svoj post u odgovarajućoj temi, jer je velika vjerovatnost da će ti ga mod prebaciti tamo. |
#44 |
Postovi: 323
Evo probo sam clockat proc, pa mi se desilo to da mi komp radi, ali je ekran zacrnjen..tj nista na njemu..to sam radio po ovome: ASUS Maximus II Formula Q9550 Extreme Tweaker Ai Overclock Tuner : Manual OC From CPU Level Up : AUTO CPU Ratio Control : Manual - Ratio CMOS Setting : 8.5 FSB Frequency : 444 CPU Clock Skew : a North Bridge Clock Skew : a FSB Strap to North Bridge : a DRAM Frequency: DDR2-1067 Dram Clock Skew CH1 A1 :a DRAM Clock Skew CH1 A2 :a Dram Clock Skew CH1 B1 :a Dram Clock Skew CH1 B2 :a DRAM Timing Control: Manual CAS# Latency : 5 RAS# to CAS# Delay : 5 RAS# Precharge : 5 RAS# ActivateTime : 15 RAS# to RAS# Delay : 4 Row Refresh Cycle Time : 55 Write Recovery Time : 6 Read to Precharge Time : 5 Read to Write Delay (S/D) : 10 Write to Read Delay (S) : 4 Write to Read Delay (D) : 5 Read to Read Delay (S) : 6 Read to Read Delay (D) : 6 Write to Write Delay (S) : 5 Write to Write Delay (D) : 6 Write to PRE Delay : 14 Read to PRE Delay : 6 PRE to PRE Delay : 1 ALL PRE to ACT Delay : 6 ALL PRE to REF Delay : 6 DRAM Static Read Control: Enabled Dram Read Training : AUTO MEM OC Charger : AUTO Ai Clock Twister : moderate Transaction Booster : a Common Performance Level a=5 Pull-In of CHA PH1 Disabled Pull-In of CHA PH2 Disabled Pull-In of CHA PH3 Disabled Pull-In of CHA PH4 Disabled Pull-In of CHA PH5 Disabled Pull-In of CHB PH1 Disabled Pull-In of CHB PH2 Disabled Pull-In of CHB PH3 Disabled Pull-In of CHB PH4 Disabled Pull-In of CHB PH5 Disabled PCIE Frequency : 100 CPU Voltage : 1.25 CPU PLL Voltage : 1.53 FSBT : 1.33850 DRAM Voltage : 2.1 North Bridge Voltage : 1.37 South Bridge Voltage 1.5 : 1.5 South Bridge Voltage 1.1 : 1.1 GTL 0 =a GTL 1 =+20 GTL 2 =a GTL 3 =+20 A poslije sam probo samo proc dignut, pa mi kad udjem u same winse, izbacivalo blue screen |
#47 |
Postovi: 2,523
pa gle, moze se, ako se ne varam 2.3ghz bi trebo bez problema dobit sta se tice procesora ali moras obratit pozornost na maticnu i na ram - pod moj komp ti ne pise koji je ram uglavnom pogledaj malo na netu do kuda ti ide ploca, ja nisam upoznat bas sa amdom dok clockas procesor pazis da frekvenciju rama odrzavas ispod njene nazivne i to je to...kolko ide, ide probaj prvo bez ili sa minimalnim povecanjem voltaze, ali ju nikako nemoj ostavit na "auto" takodjer pazi na temperaturu pod opterecenjem (najbolje sa prime95 programom) da ne prelazi nekih 65-70c |
#53 |
1
Postovi: 3,610
Imam P4 Prescott 3.0Ghz i digo sam ga do 3.5 bez mijenjanja voltaže,a piše mu u everestu maximum 3.6 a kad stavim na 3.6 kad pokrenem orthos vrti ga negdje 20ak min i onda se "zamulja" slika i restarta se,dali da dignem malo voltažu te kolko se smije dizat voltaža kod prescott-a koji mu je maximum da nebi previše digo. CPU Hladnjak: Scythe Katana 3 Matična: Asus p4p800-e Deluxe Memorija: 2xG.skill ddr400 overklokana na 400Mhz Napajanje: Seasonic 520W Modular P.S. sad sam stavio FSB na 236 inače je na 233 i evo već 40 minuta u orthosu i sve je ok očito nemože kad točno stavim 240 to mu je točno 3.6 možda bi čak mogo na 239 bez mijenjanja voltaže to je negdje blizu 3.6. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 10.09.2010. u 17:22. |
#55 |
1
Postovi: 3,610
probat ću hvala,al sad isto neznam na kolko radi kad je na Auto (u everestu piše 1.30V) predpostavljam da je to na 1.33V.Sjećam se da je netko reko,al nisam mogo nać temu da se iznad neke voltaže nesmije više dizat prescott,al ova katana predivno hladi ovaj procesor stvarno u full loadu 44 idle je 34-36 kolkan na 3,5. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 10.09.2010. u 18:21. |
#56 |
Postovi: 2,523
ako je 1.30-1.35v default onda preko 1.45v nemoj ic ako ti je cijelo vrijeme bio na "auto" to znaci da ti je ploca sama po sebi dizala malo voltazu, ne znam koliko...znaci moguce da ovih 3.5ghz i nije na default voltazi, stavi 1.4v pa oprobaj, nebu nis bilo i pazi na ram, ne znam kakav imas... |
#57 |
Postovi: 323
jel meni moze neko pomoc...piso sam post gore, i probavo sve i svasta...ali mi se ili pojavi blue screen of dead, ili mi se pokrene komp, al nema slike...neznam sta da napravim, i da ne diram memoriju nego bi procesor digo na malo vise.. HELP. (post je iznad, moj zadnji) |
#58 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Prvo, koji RAM imaš uopće 800MHz ili 1066MHz. Koliko vidim radi ti na 2,1V. Drugo CPU voltage ti je mala za postavljeni FSB od 444. I treće, nemoj odmah pokušavati sa velikim skokovima u OC, rađe idi postepeno. Za kraj mali savjet. Imaš dobar CPU i dobru ploču. Stavi FSB=400 i sve ostale postavke na AUTO. To bi trebalo biti dovoljno da ti CPU normalno radi na 3400 MHz. |
#60 |
Postovi: 1,398
Vrlo važno je da ne radiš velike skokove jer na taj način nikad ne znaš zbog čega se komp ruši,daje BSOD il tak nešta... OC nije posao za jedan dan. Uglavnom, google, youtube....sve možeš naći, gledaj primjere i polako..ovo se stvarno nemože nabrzinu posebno ako prvi puta ideš u OC. |
