Staro 01.09.2010., 23:12   #91
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Mogao si barem drugu sliku okrenut, a ne da moram iskrivit vrat da bi vidio što me zanima.
Svaka čast na uspjehu, kartica sigurno nije za bacit. Nikad ne znaš kad ti može zatrebat, a uostalom ak ti je viška tu je naša tržnica.
Staro 02.09.2010., 07:58   #92
Postovi: 33,998
@halos
Imam ja u jednoj konfi PowerColorovu sa Zalmanom VF700Cu@7V (stock cooler još uvijek čuvam u njenoj origigi kutiji) - hladna, a ne čuje se. Milina.
Staro 02.09.2010., 18:49   #93
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor coconut Pregled postova
@halos
Da, ma definitivno jer troši inace max 48w, a idle ako se covijeku da zezati, moze jako malo trositi(modani bios). Neznam što će joj onaj 6pinac
Iz nekog razloga nemogu zbenčat, zaledi mi se slika uvijek. A u igrama zaledi nakon par minuta...temp oko 40 sa accelero s1. Hm Hm
@sinisa- evo i mene sad boli kad probam procitat
edit: GPU-Z u pozadini je razlog štekinga?!
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 02.09.2010. u 18:59.
Staro 12.12.2010., 13:32   #94
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Question ATI HD4850 - flash BIOSa od drugog branda
Pozdrav.
Zanima me da li je moguće staviti na XFX HD4850 (512MB) grafu BIOS od recimo Sapphire-a ili nekog drugog branda? Ako da, koliko je to "opasno" i da li je postupak reverzibilan?
Znači meni ne treba BIOS zbog OC-a grafe, već stock BIOS koji bi mi potencijalno riješio problem sa "vertikalnim linijama smrti" ( ) u Mass Effect 2 igri.
Hvala unaprijed!
Bartuc je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2010., 13:39   #95
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Moguče je staviti samo ako ima identičan PCB i količinu memorije.
Staro 12.12.2010., 13:45   #96
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
PCB usporedim preko slika sa neta?
Staro 12.12.2010., 13:49   #97
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Informacijom proizvodjaca da je pcb referentan.
Vecina ih je, mislim da na techpowerup-u imas info o tome koji jesu a koji nisu.
Također odandje mozes skinuti i drugi bios (http://www.techpowerup.com/vgabios/)
Ja sam promijenio na svojoj gigabyteici bez problema, samo napravi backup postojeceg. Koristio sam ATIWinflash
Staro 12.12.2010., 13:54   #98
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Autor Bartuc Pregled postova
U svakom slučaju.
Staro 12.12.2010., 13:55   #99
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Odlično, budem to provjerio i preflashao ga sa nekim drugim biosom.
Još samo pitanje u vezi vračanja starog biosa ukoliko nešto zeznem... Kako se to radi ako nemam slike na monitoru? Nemam matičnu sa integriranom grafom.
Staro 12.12.2010., 14:26   #100
net
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 91
Upiknes neku drugu grafu uz postojecu, (pce ili pci slot) ili krajna mogucnost na slijepo. Prije stavljanja drugog biosa obavezno si napravi kopiju ili dvije orginalnog, te upoznaj s programom za flash.
net je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2010., 14:54   #101
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Na žalost imam na oba kompa samo 1 PCI-E 16x slot, a baš mi se i ne reže/otvara PCI-E 1x slot kako bi nutra stavio drugu grafu Uopće nisam razmišljao o tom problemu, to mi je tako kad kupujem mbo bez integruše
Uglavnom, hvala svima na pomoći, budem vidio među frendovima/kolegama da li tko ima integriranu grafu na matičnoj.
Staro 12.12.2010., 16:19   #102
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
pa na kraju krajeva pitaj na forumu dal ti netko posudi pci grafu, mislim da ce se naci barem jedna dobra dusica
Staro 31.05.2012., 15:39   #103
Acronis
Postovi: 11
4870 fleshanje nije uspjelo
Molim nekoga iz Zagreba tko ima ploču sa 2 PCi Expressa znanje i malo dobre volje da mi pomogne vratiti 4870 512 mb Gainward u život
Hvala
Acronis je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2012., 20:18   #104
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 771
Autor Acronis Pregled postova
Hvala
Ne treba ti PCI-E kartica, upikni obićnu PCI karticu i odradi flash 4870
Staro 19.06.2012., 01:12   #105
Alfis
Alfis's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Sisak / Zagreb
Postovi: 54
Prodaju li se danas još PCI grafe? xD Mislim da je odgovor u rangu sa "integriraj si grafu u komp pa onda flashaj".
La diplomatie sans une armée, c'est comme la musique sans intruments.
Alfis je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2012., 08:00   #106
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Roy Pregled postova
Hvala
Autor Alfis Pregled postova
A nema ih u dućanima to je sigurno, ali ima po oglasnicima. Ja još iman 3 komada S3 PCI
Staro 24.06.2012., 14:09   #107
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 771
Prodaju se kolega, samo ne u trgovinama.
njuškalo
