#151 |
Postovi: 54
nope nije matična je radila 6 godina i u zadnje vrijeme se komp palio tkao da si ga lupio nogom sa strane i kada sam aj iso instalirati win7 samo se tijekom instalacije ugasio i od onda to radi.... evo dans probo grjat i nista ista stvar i jso briem da sam proc spalio jer sam ga stavio bez hladnjaka nije mi se ga dalo traziti za 5 sec da vidim dali radi hahaha |
#155 |
Lokacija: Selim se od sajta do sajta
Postovi: 179
Bila je danas krepana x1950Pro na tretmanu, 10 min na 200C. Problem je nastao sa DVI konektorima, otopili su se. Riječ je o Powercolorovom modelu, tako da ako netko krene u istu akciju neka pripazi na njih. |
#158 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,140
http://img.skitch.com/20100603-gm96a...3nu647my96.jpg Moze recept? (Koliko minuta i na kojoj temperaturi)
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#161 |
Postovi: 14
Grijao sam ja jednu HD3650. Nije uopče davala znakove života. Nakon tretmana s heatgun-om je proradila, evo šljaka kod mame u kompu več jedno godinu dana sigurno. Probao sam još jednu s istim problemom, ali bezuspješno. |
#162 |
Postovi: 4,205
Imam jednu MBO od HP 6735b koja je gecrk pa ču je vjerojatno probat ispeć. Pitanje u vezi pečenja. MBO se stavi u pečnicu na 200 stupnjeva i čeka se 10 min od onda, ili Pečnica se zagrije na 200 stupnjeva i onda se MBO stavi na 10 min unutra?
#163 |
Postovi: 19,058
Pečeš na naglo, rerna mora biti vruća prije nego staviš kolače unutra... ![]()
#165 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
![]() Samo čekam da se otvori thread za spaljivanje komponenti kako bi se pokupio kajmak od jamstvenih uvjeta.... |
#166 | |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=190406 ![]() |
#167 |
Postovi: 4,205
Nažalost ništa od laptopa. Prvi puta sam ispekao na 200°C na 10 min i ostali su isti simptopmi (vent se vrti i nema slike ni ničega). Drugi puta sam ispekao na 240°C 10 min ali to mu je bilo previše. Neki SMD otpornici s doljnje strane MBO su popadali na protvan. Šteta laptopa. Ako ništa, ići će dijelovi na tržnicu.
#168 |
Postovi: 320
Imam 8800gt 512 Mb, daje artefakte kada vrtim occt Gpu test i resetira se nakon nekog vremena( temperature dođu do 80-85C sa stock hladnjakom ), sa fenom sam presao preko memorije na oko 350 C i daje iste simptome, jel mozeda treba po necemu durgome grijati ili je grafa mrtva ? Prvi put sam grio na 200C drugi put na 350C po memoriji.. Neki savjet? |
#169 |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
#170 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
kakvo flesanje bude pomoglo hladnom lemu? @Nikol@Grozni; 350° je malo. barem sto sam ja pokusavao sa 8800ultrom, uzeo tinol zicu i grijao ju na 300° (meni je toliki prvi stupanj na fenu). zica se nije niti savinula prema dolje - zakljucak je da je temperatura premala da bi se tinol dovoljno zagrijao da se razvuce. *barem u pola minute, mozda grijanje nekih 5 minuta bi dalo drugaciji rezultat. na 550° je reagiranje tinola gotovo trenutno, ja sam palio memoriju nekih 30tak sekundi svaki red (ima ih tri). nisam htio vise, cisto da vidim da li ima ikakvog efekta. i bilo je, graficka je radila pola dana kako treba, i artefakti su se onda poceli opet pojavljivati. ali nitko ne moze znati da ce jednako i tebi biti, probaj, nista ne kosta osim vremena .
#171 |
Postovi: 320
Ok, budem onda probo prvo ju sa fenom na 500-550C ak ce bti jos artefakti onda cu fleshat..Znaci oko 30 sec po svakom memorijskom cipu , jel treba i Gpu cip? |
#172 |
Postovi: 2,317
samo memorije, lijepo-desno picis sa fenom i brojis do 30 sekundi. samo pripazi da graficka stoji na necemu sto nije zapaljivo i ne mici ju par minuta nakon tretmana jer bi elementi mogli pocuriti sa pcb-a.
Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars! Zadnje izmijenjeno od: Burko. 05.07.2010. u 09:56. Razlog: ispravak - nije ° nego sekunda :) |
#173 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,605
A zasto mislis da je to do hladnog lema? To je dosta visoka temperatura za jedan g92 i iz istog razloga sam ja na svoju stavio Accelero S1. Od tada temperatura ne prelazi 57 stupnjeva a grafa niti baca artefakte niti se resetira racunalo. Drzi je na stock frekvencijama i dobro je ohladi samo. Nikakvo feniranje. A kolega ASDF123 navalio po ovom fleshovanju, kao da je corruptan bios jedini kvar na grafama ![]() |
#174 |
Postovi: 2,317
zato sto jako cesto G80 serija kada pocne krepavati - krepava memorija. sa temperaturama je sada kasno ista pokusavati jer je steta vec ucinjena, i grijanje memorijskih cipova i automatski veza oko njih mozda popravi stvar. uostalom, ima tu vec slucajeva da su ljudi vratili graficke u zivot. kako? pa grijanjem lemnih tocaka, nema se sto drugo postici velikom temperaturom osim toga.
#176 | |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
Gle... vjroval ili ne.. često.. je eto problem u biosu... a sada on nastane ili zbog problema u hardweru, ili zbog crashanja kartice ( pregrijavanje memorije) kaj se na kraju svodi na opet hardwerski problem aka hladni lemovi aka pregrijavanje gpu! Dobro.. treba napraviti reflow na kartici.. ili laički, ili profesionalno.. to je sada na svakome da odluči.. ali to nije garancija da će softverski kvar otići po duhu svetome.. ... da,, nekada ode... ali ponekad se i corupta bios..... i tu smo na mojem lajanju o flashanju.....Poanta.. treba otiči i k doktoru i k psihijatru! ![]() |
#177 |
Postovi: 2,317
ha. ne kazem ja da je lose probati sa fleshanjem nikako, ali prakticki kladio bi se u lijevu ruku da je pitanje memorije, pogotovo kod nvidije. kod atija je popravak pecenjem rijede uspjesan, tu treba probati sve .@electro, tocno tako sam ja isao po ultri. nikako da dobijem volju da predem jos jednom sa fenom............ steta takve mrcine, ako je uspije budem .napravio sliku od nje ili sat. bilo sta, samo da ne ide u smece .
#178 |
Postovi: 320
Evo sad sam ju sprzio na 550 C, ja sam iso sa one strane di je gpu, sad sam vdio da je electro napiso da treba sa straznje strane, pa ak nebu radila budem i sa straznje strane na 550C ![]() Edit: Sad je jos gore artefakti se odma pojave na paljenju... Jel ja nes krivo radim ? Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 05.07.2010. u 11:27. |
#179 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,605
Pa dobro, jel vidite vi da se covjeku to desava tek kada mu skoce temperature iznad 80 stupnjeva, a i meni se to isto desavalo na istoj grafi i rijesio sam boljim hlađenjem. Sami povucite zakljucak. Edit: predlozio bih lock ovoga threada jer mi je nikola@grozni na PM upravo javio da je po savjetima sa ovoga threada ubio sasvim ispravnu 8800GT. Ako cete vec raditi taj reflow i nemate lemilice na vruci zrak, onda barem radite po uputama iz drugog posta ove teme koji sam ja napisao. Zadnje izmijenjeno od: WraGG. 05.07.2010. u 12:03. |
#180 |
Postovi: 2,317
? ko' je kriv, kakva optuzivanja? kakav lock teme? sasvim ispravna graficka nije sasvim ispravna ako se u testiranju pojavljuju artefakti, i ako nakon nekog vremena se pocnu artefakti pojavljivati. nikola je sam bez icije prisile isao probati metodu, sada je ispalo sranje. zbog cega, zato jer sam napisao ja sto sam radio, i jos par ljudi? i onda je on isao (valjda) istom metodom pokusaja osposobiti svoju graficku, i nije uspio? meni je logicno za zakljuciti, ako se vec javljas ovdje u temu, da si eliminirao hladnjak kao moguci razlog, pastu, nenasjedanje na GPU, crknuti ventilator, zagusenje hladnjaka....... kako god, ja nikako ne vidim kako itko moze biti kriv za nastalu situaciju. ono sto znam je da ova metoda u nekim slucajevima funkcionira, u nekima ne. problem je sto danas svatko zeli biti sposoban "kompjuteras", pa se vidaju svakakve sheme OCanja, sastavljanje racunala na ho-ruk, ovakve metode u kojima je svakako pozeljno znati nesto o elektornici........ bez uvrede, ali to se ne radi od nule, a citajuci postove od nikole - covjek ne zna bas. hell, nisam niti ja znao, pa sam procitao i pitao sto ne kuzim. nisam uzeo fen i opleo ko manijak, pa sta bu - bu. sto se tice mogucnosti da je pregrijavanje razlog artefaktima i da je bolje hladenje moglo rijesiti problem, isto greska autora. on je prije javljanja u ovu temu rekao da je isao vec sa 350°, i da nije nista napravio. ako je isao na kratko lijevo-desno po cipovima sa 550°, garant ih nije ubio da je to razlog sadasnjem gorem stanju. mozda je samo ubrzao proces, iako imho razlog je krivi nacin zagrijavanja. opet se ponavljam, da se ima malo iskustva u elektornici, najvjerovatnije nebi doslo do ovoga do cega je doslo. cisti dokaz su ovdje ljudi koji su se javili, tesko da se svi kuze u tematiku 5/5, ali svima ili radi ili ne.
