#31 |
@pinkskin: tebi radi normalno jer tvoj driver je O.K., nema to veze sa verzijom. On je svoj brisao i pokušao vratiti "standardnim putem"- driver je syeban do te mjere da ni GPU-Z ne može prepoznati karticu. Uglavnom, @Imagine:ja bih učinio slijedeće-pokrenuo DriverSweeper (nije kompliciran, vjeruj mi) i njime "pobio" sve , ali sve video drivere (i ATI-jeve i nVidijine ostatke ako ih ima, a ima ako si i to stavljao nekada i deinstalirao "klasičnim" putem) u safe modu, i onda instalirao samo nVidia driver za onboard grafu; napraviš backup podataka itd., i reinstall sustava pa ponovo sa ATI-jem. Druga solucija je staviti novu instalaciju OS na drugu particiju i tako ući u sadašnje podatke za backup (ovisno o onome što trebaš, opet). Eto. Svakako javi kako je prošlo ![]() |
#32 |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
nVidijine drivere? Ne sjecam se da sam išta takvog instalirao. Maticna uostalom ima ATIjevu onboard grafiku (HD3200) Van toga, jeli uopce moguce imat na kompu 2 razlicita drivera za sliku bez da se tu nešto kolje s necim. Ati & nVidija kombinacija? Nisam kompjuteraš pa mi to zvuci cudno. Ta druga spomenuta solucija mi je dala ideju. Umjesto instalacije sistema sam pokušao vratit image sistema na prvu particiju jednog drugog diska kako bih digao sistem i bekapirao stvari. Ali to nije otišlo dalje od onog posta jer sam dobio : ![]() Ali i da sam to uspio ,opet bi bilo daleko jednostavnije završit neke poslove iz tog OSa s zbucanim driverima... Uz to, svo ovo vrijeme 'jašim' po laptopu a on me danas poceo hebat s nekim virusima i prekidom veze na net. Kad me ide onda me ide ![]() Sad imam odštemat komad zida i vjeruj da mi dode da odštemam grafu iz kompa i virus iz laptopa jer mi je dosta komputera.U svakom slucaju javim šta je bilo. Ili ne javim ![]()
if you build it they will come |
#33 |
![]() ![]() Ja stvarno nemam pojma zašto sam umislio da ti je onboard nVidia ![]() Sorry. No dvije ATI-ce i obje ne rade istovremeno- no way. Driveri/OS je 100% kriv. U svakome slučaju, moguće je instalirati i ATI i nVidia drivere na isti sustav, ali to gotovo sigurno vodi u "klanje" kako si i sam primjetio ![]() Nego: onu poruku sa slike može izazvati i krivi "mod" diska. Provjeri postavke u BIOS-u i vidi da nisi u AHCI modu (tj. vrati na IDE mod za HDD). Mene je to jednom zezalo sa istom porukom; problem riješen na gorenavedeni način ![]() EDIT: @Imagine: ma ,nema problema, jedino mi je žao što nismo uspjeli riješiti problem ![]() Ali za ono "pao s Marsa" si potpuno u pravu...problem sa instalacijom jednoga SATA diska na EPOX-icu s754 mene je doveo na ovaj forum, "ispalio sam na živce" dok se to nije riješilo, ali kada je sve završilo, shvatio sam da sam se pomalo "navukao" na taj hardware i sve to...ostatak priče ne treba niti komentirati (samo to da mi se ovo znanje stečeno ovdje pokazalo par puta stvarno presudno u RL situacijama i u mome poslu koji nema zapravo direktne veze sa radom na računalima, ali dođeš u situaciju da neke stvari možeš i znaš napraviti kada treba i spasiš ljude od iznimno neugodnih posljedica (i pravno i financijski gledano). A to ti se onda dugo, dugo ne zaboravlja... ![]() Stay hooked, my friend ![]() Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 04.07.2010. u 01:58. |
#34 |
undercover
Postovi: 1,407
Postavka je na IDE pa se tu ne krije rješenje. Za dvije ATIce...mislim da onboard radi bez problema. / drugačije rečeno ,za dobivenu sliku mi nema smisla krivit drajvere. To mi izgleda samo kao produkt vlastih postavaka u kontrol panelu...Poprilično sam siguran da bih dobio uredan desktop s onboard grafe kad bih mogao njen izlaz postavit kao primarni monitor. No kako nema šanse da uđem u win nemam nekih mogučnosti za test ![]() Danas mi je sinulo kako bi jednostavno mogao bekapirat neke stvari tako da izvadim sistemski disk iz kompa te ga utrpam u sharkon disk dock / spojim ga USBom na laptop. Šteta što se nisam toga sjetio prije jer sad uz ovu situaciju s virusima na laptopu... Nego , iako nisam našao rješenje uz svo ovo studiranje raznog po netu , nebih rekao da je sve bilo uzalud jer se višše ne osječčam toliko "pao s marsa" ... No kako mi je ovo lagano došlo navrh glave večeras sam pričao nekom poznaniku od prijatelja što sam sve probao i kolikko me sve izludilo. A onda sam iskrcao 100kn da mi se to sutra rješi. Rekao momak da nema nikakvog problema trebalo petljat po driverima ,BIOSU i bilo čemu što je potrebno da mi se rješi problem. Tako da sutra javim što je bilo s svime. btw, windfucker hvala na komentarima i sugestijama tj. što si ostao tu nakon što se pokazalo da ovo neče bit rješeno u par minuta. ![]()
#35 |
undercover
Postovi: 1,407
Jučer stvar rješena. ![]() Najradije bih ovaj cijeli tjedan izbrisao iz sječanja. Toliko mojeg razbijanja glave / tuđih savjeta po ovom topicu... a rješenje... Moram priznat da se zbog rješenja na neki način osječam glup. Ustvari ,ma cijela situacija je glupa baš zbog rješenja. Ali ipak, odlučio sam da nebi bilo uredu prešutit rješenje. ![]() I tako , dođe onaj momak, upali kompjuter , i prvo što je napravio ... on klikne na onaj dosadni ati popup o registraciji . Ja čekam da nestane slike ,ali slika ne nestaje. RJEŠIO MOMAK SVE PROBLEME. ![]() S klikom da makne dosadni popup / da ne zeli registrirat drajvere. Klikom na onaj usrani popup na koji ja nisam imao vremena obracat pažnju jer sam pokusavao napravit hrpu drugih stvari u onih 10 sekundi. btw , da ne bude blesavo što sam ustvari platio, poslje sam dobio instal novih drivera te DVD s hrpicom zanimljivih programčiča. a i par hintova ... tako da kad nađem vremena , pogledam "dokle može" ![]()
#36 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
HD 5670 Ultimate
...(ako neko ima tu karticu) kakve su temperature? |
#37 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 99
...o kako je lijepo biti glup...
#38 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
#40 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 147
#41 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
...jel neko ima ovu pasivno hlađenu, kakve su njezine temperature ? http://www.sapphiretech.com/presenta...n=0001&pid=352 |
#42 |
Valar morghulis
Postovi: 280
Ja ti imam vtxicu rev.1, vent se stalno vrti na 20% i pri tome je nečujna. Prije ove kartice, 4 zadnje su mi bile hlađene pasivno i razlika u buci je neprimjetna, tako da nisam siguran da ti se isplati davati više love za pasivnu. Temperature u idleu su oko 36-37, u loadu kod zahtjevnijih igara ne prelazi 65.
"The objective of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his." |
#43 |
Postovi: 9
ASUS EAH5670
Zanima me dali ova graficka navedena u " Nazivu " podržava CrossFireX, koliko ja vidim na njoj ima za spojiti crossfire bridge , al nisam 100% siguran jer nigdje ne pise da podržava CFX,( na kutiji niti u manualima ). Molim vas da mi neko kaže ak zna , da se ne za*ebem ![]() E i btw gdi ima za kupit crossfire bridge ??? Hvala ![]() |
#44 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
...kupio sam HD5670 Ultimate i interesira me trebam li što posebno spajati i podešavati da dobijem zvuk preko HDMI kabla na LCD ? ...grafička na sebi ima nekaka bijeli konektor, za što je on ? ![]() Full veličina slike: http://www.zaslike.com/viewer.php?fi...hx7g35vqei.jpg ![]() Zadnje izmijenjeno od: tintin. 03.02.2011. u 15:02. Razlog: Dodana slika |
#46 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
ok, tnx ...mogu li kontrolirati vrtnju nekog venta preko te kartice (da ga iskoristim)? |
#47 |
Postovi: 34,104
Ne. Trebaš samo staviti DVI->HDMI adapter kojeg si vjerojatno dobio s grafom, u njega ubosti HDMI kabel te trebaš u postavkama zvuka odabrati da ti ATI HD Audio bude default.
#48 | |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
...imam problem, nemogu razvuči sliku po cijelom LCDu (spojeno sa compa HDMI kablom), pod opcijama je podešeno extended i LCD na 1080p @50Hz ali nije slika po cijelo LCDu ...ima ko kakvu ideju kako to riješiti ? ........................................................................ Nešto sam skemijao ali nisam 100% zadovoljan, nakon što isključim overscan u CCC i postavim na LCDu (LG 32LF2510) opciju samo skeniraj još nije slika razvučena po cijelom LCDu (slika desktopa), a ostale opcije su još gore (opcija puni ekran mi je zasivljena i nemogu ju koristiti, zna neko zašto ?) Svaki film moram odvuči na LCD i pokrenuti na LCDu i ovisno o njegovom AR ako je npr. 16:9 on se razvlači onda po cijelom ekranu a 4:3 ostaje 4:3. Imao sam prije nVidiu (doduše spojenu preko s-video kabla) i to je radilo perfektno, svaki film koji sam pokrenuo na compu automatski se prikazivao i razvlačio po cijelom LCDu. Imo ko kakvu ideju kako to fino podesiti (neki dodatni prog, stariji drajveri ....)? Zadnje izmijenjeno od: tintin. 04.02.2011. u 09:51. |
#49 | |
Lokacija: VG
Postovi: 67
#50 | |
Postovi: 99
#52 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Instalirao sam Cyberlink kodeke, uključio DxVA i slika je sad na LCDu OK, ali djeluje pomalo neprirodno, u postavkama CCCa nisam ništa dirao, kako da podesim video postake da dobijem prirodniju sliku ? |
#53 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Interesira me jel temperatura od 49 °C ok za HD5670 Ultimate nakon cca 3-4 sata rada (interenet, word....bez igranja i gledanja filmova)? |
#55 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Koji su drajveri najbolji za tu karticu ? |
#57 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Moguće da su se taktovi memorije spustili kad si ti spustio igricu u taskbar. Da bi bio siguran dal se memorija vraća ili ne vraća na punu brzinu, skini gpu-z, i tamo imaš opciju da ti bilježi taktove gpu-a i memorije dok igraš, pa onda poslije vidiš pa grafovima kako se kreće brzina memorije
X |
#58 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: doma
Postovi: 18
koju 5670 uzet?
planiram slozit novu konfiguraciju, uz athlona x 640, uzeo bi jednu od ovih kartica serije 5670. mislim da je to sasvim dovoljno za odigrat koju partiju PES-a makar ne bilo na full hd rezoluciji znaci ne bi isao preko 500kn previse, radije za godinu dana uzmem nesto jace ako bude potrebe.izbor je spao na ovo. ako mi moze netko preporuciti koju od ovih kartica uzeti? http://www.protis.hr/products/index/...bwBkAGUAbAA%3D nisam neki gejmer pa se ne kuzim baš... koliko je bitan takt memorije a koliko količina memorije? bilo bi pozeljno da grafička ne buči previše i da se možda može kloknut... ![]() |
#60 |
Lokacija: doma
Postovi: 18
hvala na inf. zanima me da li bi se iplatilo dodat jos 250kn i uzet ovo: SAPPHIRE Radeon HD 5830 Xtreme GDDR5 1GB/256bit, 800MHz/1000MHz jel neka ogromna razlika da bi se isplatilo? malo citam o tome, troši 175w ![]() |
