Staro 26.06.2010., 16:21   #1
raliSHA
raliSHA's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 974
(riješeno) Neće bootati, dijagnoza?
Dakle,komp pri paljenju beepne, prikaze logo screen i u tom trnutku se srusi i samo dalje pokusava ponovno.svi ventovi rade, napajanje radi, ledice na maticnoj prikazuju ok status. Probao sam izvaditi i vratiti bateriju, rezultat isti. Konfa je iz moj komp. Ima li tko kakvu ideju?
raliSHA je online   Reply With Quote
Staro 26.06.2010., 16:27   #2
scorpion098
scorpion098's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Croatia, Osijek
Postovi: 25
Da nije mozda ostao ukljucen usb stick s kojeg komp pokusava boot-at
scorpion098 je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2010., 16:28   #3
ivand123
otišo po cigare i nesto
ivand123's Avatar
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
Kakav je zvučni signal? On ukazuje na grešku ovisno o dužini ili ritmu! Ako je kao kod normalnog bootanja probaj kombinirati s mem. modulima jer oni bi bili najvjerojatniji krivac.
ivand123 je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2010., 16:47   #4
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 974
Probao sam i kad izvadim jedan keks inda provali boot disk faliure... cini mi se da bi to onda ipak moglo bit da je maticna vrisnula
Staro 26.06.2010., 16:50   #5
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor raliSHA Pregled postova
Ili disk?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 26.06.2010., 16:56   #6
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 974
A disk zvuci dosta normalno, morat cu ga probat na drugom kompu. Jos jedan simptom, ne pali se tastatura... nije valjda da ga je neki grom sjebao nocas dok sam bio vani
Staro 26.06.2010., 17:06   #7
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Hmm..
Ajde napravi ccmos za pocetak.
IE6
Linux is Not Windows
Staro 26.06.2010., 17:21   #8
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 974
Autor Joke Pregled postova
Hmm..
Probao sam, javi da ide na last succesfull boot settings i opet prodje sve do boota s diska... tastatura i dalje ne radi
Staro 26.06.2010., 17:24   #9
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Probaj disejblat LAN u biosu pa onda vidi ako će bootat, moguće da ti je neverin sinoć skurio onboard LAN, pregledaj malo poču ako ima kakvih znakova paljevine.
Staro 26.06.2010., 17:29   #10
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 974
Ploca izgleda najnormalnije, nista se nevidi i ne smrdi, a problem je u tome sto nemogu u bios jer tastatura ne reagira
Staro 26.06.2010., 17:31   #11
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Jesi probao sa ištekanom tastaturom upalit komp?
Staro 26.06.2010., 17:37   #12
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 974
Evo upravo, potpuno isto.
EDIT:
Nego, ako nista ne uspijem rijesit, kakva su iskustva s adm-om i ovakvim reklamacijama
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 28.06.2010. u 12:58.
Staro 26.06.2010., 19:29   #13
ivand123
ivand123's Avatar
Postovi: 373
Imo par reklamacija (2 grafe i ploča) kod njih i nije bilo problema. Ako te zanima za ploču čeko sam 5 dana novu.
Staro 26.06.2010., 19:32   #14
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ako si u prilici probaj još s drugim napajanjem, ako to ne da nikakve rezultate pošalji ploču na reklamaciju, koliko ja znam ADM korektno to rješava.
Staro 26.06.2010., 19:43   #15
Božić
Postovi: 38
Pada mi napamet...bios..jesi probao apdejtat Bios??
Božić je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2010., 00:55   #16
cserer
Od danas pa do sutra
cserer's Avatar
Lokacija: ZAPREŠIĆ
Postovi: 65
Imao slican problem sa tipkovnicom ,
samo mi reci jeli bezicna kao u mom slucaju ,
nikako nisam mogao s njom u bios,pa sam morao iskopati staru tipkovnicu da udem u bios i vratio poslije onu prvu.
A sto se tice prvog problema ,doslo je do neke greske kod prepoznavanja HDD-a,tako je i meni bilo nisam to nikako mogao srediti osim formatiranja i novih wins-a
cserer je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2010., 16:30   #17
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 974
Novi razvoj situacije: kod frenda probao disk i memu i rade, spojio ps2 tastu i ona radi i moze se u bios... sad preostaje vidjeti sta se tu moze napraviti, kako natjerati plocu da prepozna disk
Staro 27.06.2010., 16:38   #18
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Probaj uštekati disk u drugi SATA konektor na ploči, i probaj sa disejblanim LAN-om u biosu ako prvo ne upali.
Staro 27.06.2010., 20:03   #19
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 974
I, eto, dizjblah lan i sve je proradilo normalno sad još samo nabavit neku fuš mrežnu i mirna bosna. hvala na pomoći i idejama
Staro 27.06.2010., 20:07   #20
Doink the Clown
Postovi: 6,214
I knew it!
Pa sad kad znaš u čemu je problem možeš i poslati ploču na reklamaciju ili uvali neku drugu mrežnu karticu, kako hoćeš
Staro 27.06.2010., 20:10   #21
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 974
ma momentalno mi baš treba komp pa neću, ali moglo bi se kasnije
