Staro 25.06.2010., 03:33   #1
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 358
OCZ Platnium Edition DDR2 1066 MHz PC2-8500 ne radi na Gigabyte P43-ES3G
Ovako imam sljedeci problem;Navedeni rami mi se "neslazu" sa maticnom plocom tj.reserira mi se komp prilkom instalacije nere i jos nekih sitnarija.
Dali je itko imao problema s ovakvim ramovima,meni je cudno jer su navedeni rami kod mene radili nekih 1,5 mjesec sasvim normalno,a onda su nastali problemi a kad kod frenda ubacim u msi mbo rade ko sat!
Et ako mi može iko pomoci da sredim to ili neki savjet sta da radim,sve dobrodoslo!
Luce je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2010., 04:04   #2
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Za pocetak baci oko na memory support list.
Jesi probao sa fleshanjem zadnjeg BIOS-a?
IE6
Linux is Not Windows
Staro 25.06.2010., 04:13   #3
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 358
Flash-o jesam,a memory support list nisam ni gledao iskreno receno.A sad tam vidim na popisu da uopce nema nikaki OCZ rama od 2GB,ima sam od 1 gb.
Staro 25.06.2010., 13:55   #4
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
jesi probao napanjiti malo napona, jer je Gigabyte poznata lažljiva kurva kod svih mogućih očitanja...na kojoj ga frekvenciji uopće forsiraš i pri kojoj voltaži?
Staro 25.06.2010., 14:11   #5
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 358
Bio sam povecao voltazu na 2,2V al onda je poceo se resetirat i izbacivat blue screen,pa sam ponovo vratio na automatski odabit voltaze.
Staro 25.06.2010., 14:30   #6
njOob
njOob's Avatar
Lokacija: Jug
Postovi: 505
drzi to na 2.1 i latencijama 5-5-5-15 i probaj namjestit memory multiplier mozda na 2.40 ili 2.50,vidi dokle idu frekvencije.Gledaj oko 1000mhz pa javi.
edit: i memory support list nisu pouzdani jer oni to neazuriraju zbog prevelikog broja proizvodjaca memorije.Meni naprimjer nisu uopce navedeni na listi Buffalo Firestixi i Cellshocski a oboje rade
njOob je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2010., 14:47   #7
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 358
Ok,budem probao i tu soluciu da vidim oce li biti sta od toga.Jer zao mi je da sad moram ove ramove prodavati.
Staro 25.06.2010., 14:51   #8
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Autor Luce_90 Pregled postova
1. Kako znaš da je problem u memoriji ?
2. Što se tako naglo promijenilo u tvom kompu da se sad "odjednom" resetira ?
E-mil je online   Reply With Quote
Staro 25.06.2010., 15:08   #9
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 358
Zato kad ubacim bilo koje druge ramove komp radi bez problema.
Kada izvadim jednu od te 2 ploce od 1066 isto radi normalno.Et kad je u dualu 2x2gb onda resetira.
Staro 26.06.2010., 01:51   #10
PC-Extreme
PC-Extreme's Avatar
Postovi: 7
Probaj provjeriti sa druge dve pločice od 2gb isto na 1066 pa ako ti se to i dalje nastavi dešavati problem je onda u MBO a ne u ramu
PC-Extreme je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2010., 14:50   #11
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 358
Ploca je bila u servisu u microline-u i rekli su da je 100% ispravna,istu stvar su mi rekli u privatnom servisu.Sam eto sto se ona i rami neslazu iz neznam kojeg razloga..
Staro 26.06.2010., 14:56   #12
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Malo su se "slagali", pa se sad malo "ne slažu" sa pločom. Iz čista mira.
Meni se tu nešto ne slaže.
Staro 26.06.2010., 15:18   #13
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 358
Rami kak su metnuti nisu ni vadjenji ni klokani,cak ni sustav nije mjenjan dok nije dosao problem
Staro 26.06.2010., 18:02   #14
njOob
njOob's Avatar
Lokacija: Jug
Postovi: 505
jesi probo ovo kao sto sam ti rekao?
Jer ja svoje rame kad samo upiknem neide sa buffalom ( memtest baca errore ),moram ih podesit na latenciju i voltagu.
Staro 26.06.2010., 18:06   #15
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 358
Aha,jesam voltazu,al nisam uspio naci di se latencije mjenjaju a sa mjenjanjem voltaze nisam nist dobio osim blue screen-a.
Staro 27.06.2010., 03:18   #16
njOob
njOob's Avatar
Lokacija: Jug
Postovi: 505
U mene na gigabyte kad udjes u bios moras stisnit ctrl + f1 i onda kad udjes MB Intellgient Tweaker ti se nalaze opcije za latencije.Ovako bi to trebalo izgledat:
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2007/12/14/68339.jpg
Samo treba ovo DRAM Timing Selectable stavit na Manual i postavis latencije.Probaj i multiplier stavit gore na vrhz 2.4 2.5
Staro 27.06.2010., 04:47   #17
windfucker
A jesi probao onaj prastari trik sa zamjenom slotova (staviš u slotove druge boje)?
Koliko je ploča stara?
Baterija je 100% ispravna?
Staro 27.06.2010., 18:01   #18
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 358
Jesam,al u zutim mi slotovima uopce komp nece da se upali,dual mi prizna sam na crvenim slotovima,ploca je stara 4,5mjeseca,baterija mislim da je ispravna posto su mi plocu vratili iz microline-a i rekli da je ona 100% ispravna!
Autor njOob Pregled postova
E nestignem to danas napravit slavim rod,napravim to sutra pa ti javim rezultat!
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 28.06.2010. u 12:27.
Staro 30.06.2010., 14:55   #19
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 358
Evo da javim da sam i to pokusao. rezultat isti.Vec sam polak izgubio volju,najvjerojatnije cu se rijesit ti ramova kad im nije sudjeno bit kod mene.Jer vise stvarno neznam sta bi pokuso.
Staro 30.06.2010., 18:28   #20
net
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 91
Probaj na tweaktownovom forumu (sluzbeni od gb). Ako nije problem ispisi sve postavke biosa vezane za proc,plocu i memoriju i latencije (ili slikaj s mobom).
net je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2010., 23:01   #21
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 757
Autor net Pregled postova
Javi se i na OCZ forum. Svakako pretrazi forume, duboko udahni i puno strpljenja prilikom pretrazivanja foruma. Eto, ja sam duuugo muku mucio sa S.skill DDR2 1066 i DFI P45 plocom. Nikako nagovoriti na suradnju! Sve dok nisam na XS forumima pronasao kako namjestiti BIOS da uopce pri defaultu proradi :-(
Staro 06.07.2010., 23:37   #22
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
bez panike dečki
RAM je već stavljen u prodaju
Staro 07.07.2010., 00:48   #23
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 358
Ma sad sam ponovo fasho bios i komp radi ok i uspio sam instalirat neru 10,jedino sto mi se sad nekad smrzne umjesto resetira.
