Disturbed
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
(riješeno) Greška s HDD-om u laptopu - boot volume unmountable
Evo ovako dosta cudan problem sa diskom, disk je sata 200GB Toshiba Kada boota sve ok, dodje do windows screena i samo nakon pola minute baci BSOD na kojem pise da je boot volume unmountable. E sad, kada bootam Linux koji isto imam gore sve ok, mogu pristupiti svim particijama osim onima na kojima su windowsi ( javlja neki ntfs error ... dosta dugacka poruka, updateam kad sve prepisem ) Kada odem na launch repair samo dodje black screen pojavi se kursor i tako stoji unedogled. Kada sam probao preko USB bootati win7 ( sve sam korake poduzeo po detaljnim upustvima ), on ocita USB disk, loada fajlove i opet isto kao i na repair stanju, samo crni ekran, kursor i to je to. Sada prebacujem podatke sa DATA particije na drugi komp. E sad jer moguce da je samo jedna particija fizicki otisla i sto mi treba da spojim taj disk na normalan PC ( znam da je 5V napajanje, sata je sata ) Bilo kakav savjet je dobrodosao... U krajnjem slucaju idem do linksa i uzet cu 320GB sata 2.5" HDD ( negdje oko 400kn), pa ono ako se moze to izbjeci bilo bi super |
Postovi: 12,599
Disturbed
Postovi: 1,420
Postovi: 12,599
Ma nis ne brini, evo jednog kod mene na pc-u vec mjesec dana ukljucen. Iskreno, zaboravio sam ga, odnosno mislio sam da sam ga izgubio jer sam ga stavio gore na dvdrw i pokrio praznim bijelim cd coverom. ![]() btw i ovaj "mali" radi na 12v.
Disturbed
Postovi: 1,420
evo spojio ga na komp, uredno mi ga je prepoznao, obje particije, napravio scandisk i defrag win particije, nasao je gresaka nekih, napravio i defrag, i evo javljam se sa laptopa tako da sada sve sljaka kako treba. Zasto se bilo zblesiralo i zasto linux nije mogao pristupiti sistem particiji, a mogao je drugoj mi i dalje nije jasno, uglavnom zasad radi tako da ce ipak 400-500kn ostati u dzepu ( zasad ) |
N00B
Postovi: 3,886
Pa bilo je vec takvih problema, jednostavno los kontakt i slicno.. Otvorit laptop, izvadit hard i vratit i okej. |
Postovi: 23,492
Osim toga, odradio si Scandisk koji je (ipak) odradio svoje i zakrpao nešto na W7 particiji pa sad sve radi. |
Postovi: 18,819
Vjerojatno se radi o logičkim bad sektorima koji su bili na sistemskoj Windows particiji koji su onemogućavali bootanje. Dogodi se ponekad, a tada je dovoljno pokrenuti diagnostic utility od proizvođača diska ili chkdsk /p /r i greške će biti riješene.
