ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,487
Miš umire?
Nekad svako malo, nekad jednom u par sati, miš to jest cursor na ekranu stane, čuje se onaj zvuk kad prikopčaš novi hardwer i onda se nakon 2 sec pokrene opet probao sam promijenit 3 usb utora, ali nije do toga jer i daljese dešava reinstaliro sam drivere, ali ni to nije pomoglo logitech mx518, ima li još kakvih prijedloga? da ne sadržava raskopavanje jer mi se to neda i još ću ga više sj**** ![]()
Postovi: 4,204
Provjeri da ti kabel od miša negdje ne gubi kontakt.
Postovi: 18,925
Možda je prekid na unutarnjem konektoru iako može biti i na vanjskom jer to izvana ne možeš vidjeti zbog izolacije. Ne mora kabel biti fizički oštećen da bi bio u prekidu, dovoljno je često pregibanje na nekom mjestu...
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
Bok Ovako.. ako je miš puno korišten.. onda ovako Kabel ne mora imati optičkih oštečenja da bude u prekidu, a ni prekid nije trajan, već povremeno izbugubi kontakt... Pogledaj idući put kada ti bude prekinuo. dali se ugasi miš. Ako čuješ zvukove.. kao kada miša odspojiš i spojiš.. onda nema druge nego da je kabel pri kraju. Ovako. Ako ti se isplati: rastavi miša i prikrati žicu.. za kojih 20 cm jer pretpostavljam da je kabel najviše stradao najbliže mišu... Treba odcvikati žicu i preseliti onaj konektor malo dalje.. uštekati.. i problem bi time trebao biti riješen. ukoliko je kabel najviše fleksan.. blizu miša.. a ako je negdje na drugom području.. ista prića.. Pitanje je koliko se to isplati... Druga mogućnost... : Kupi u trgovini miš za par kuna.. i njegov kabel preseli na svoj logyja.... A lagano možeš vidjeti dali je stvar u kablu.. jednostavno ne diraj miša i čekaj dva sata.. ( ako imaš koristi drugi miš PS2 ili RS232, ja ima i takvoga... ali može biti i usb. samo da ne diraš mx-a) ili više.. i ako se opet isto dogodi.. onda ne znam! ![]() ![]() Edit: Evo: http://img682.imageshack.us/img682/4...6799resize.jpg mislim da se sve vidi i da nije potrebno objašnjavati.. U slušaju mijenjanja kabela. poželjno bi možda bilo da bude konektor isti.. E, ja sam svojeg novog MX-518 prvo popravljao, jer je imao kvar. pa sam si još i scrool-a stišao.. sad je moj štakor uredu! Zadnje izmijenjeno od: asdf123. 30.05.2010. u 13:36. |
N00B
Postovi: 3,886
Imas i nesto drugo prikljuceno na te USB-ove osim misa? Mozda driveri od chipseta? |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,487
@joke driveri su najnoviji, kako za chipset tako za logitech mouse/keyboard imam ukopčanu još tipkovinicu logitech K300 @asdf123 ono crveno svijetlo ispod miša se ugasi na tih par sec +napomena, na sredini žice je stavljena ne tako teška svjetiljka koji je na žici jer mi je lakše kad imam tak...sad sam to malo promijenio i zasad ne šteka ![]()
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
Evo.. Druga mogučnost.. uzmi miša.. i kreni od kraja i razgibavaj kabla... kako zmiju.. ili šta ja zanm... i odi po malo prema mišu.. i gledaj kad ( ako ) će ti se isključiti svijtelo( miš ).. tako možeš otkriti di je prekid na 10 cm kabela , a onda ga savijaj na sve krajeve.. .. da bude što bolje vidljiv efekt... Probaj ako imaš volje. pa se sam uvjeri dali je ili nije kabel Navodno su tanji kabeli bolji, zbog manjeg otpora.. eto sad imaš priliku to provjeriti ![]() Znam kako je iritantno kada usred igre krepa miš. pa mi je jasno da to želiš riješti ![]() |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,487
evo savijo sam ga ko zmiju i svjetlo se nije gasiloko će ga znat sada...mislim opet sam ja mogo bit 1 cm od problema na žici i baš taj dio ne savit kužiš.. a eto sad već sat vremena nije se ugasio pa ćemo vidit ![]()
freak
Postovi: 2,688
freak
Postovi: 2,688
woot!!!
Postovi: 2,498
