#153 |
Postovi: 1,518
pa vent sam stavio na legacy otkad sam digo clock na 3.0,ne znam jel ima još šta za podesit u biosu,mislim da mi je sve podešeno kako treba,gledo sam sticky onaj sa foruma...ne znam šta bi moglo bit to,milsim da nije do krepavanja jer kažem da je prije koji dan kad je hladnije bilo vrtio normalno u idleu na 1300-1400,a u loadu 1800rpm.i to sam primjetio i prije kojih 2-3 tjedna ali sam sada baš pratio situaciju ovih dana kad je bilo hladnije i eo sad kad je toplo opet. |
#154 |
crnjo
Postovi: 1,907
Cisto informativno... dosli topliji dani, sve se grije za poludit, pa reko da malo smanjim generiranje topline u sobi... Za sad pojacalo od 6.1x85 watta, 30" monitor, tekomov speed touch, multifunkcionalni printer i kuciste sa naclockanim Q6600 Pa sam sibno Q6600 sa 1.37xx volti nazad na 1.19xxv, spustio clock na 1.8 GHz... Osjeti se nesto sporiji response prilikom bootanja Windowsa, al' osim toga, gotovo neprimjetno u obicnom radu. Ali zato su temperature pale cca 15 stupnjeva u prosjeku na svim jezgrama. Mrzim ljetni rezim rada, odo nac daljinski od klime ![]()
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#157 |
Postovi: 1,518
evo mene opet ![]() kako sam već naveo svoj problem odlučio sam se za nabavku novog coolera za proc,jer planiram podići proc na 3.2 ghz...pa me zanima jeli ovaj cooler ok s obzirom na ono što imam u kompu(pogledati pod moj komp) i clock koji želim postići? i jeli lagan za instalaciju,dobije li se s njim pasta ili se mora kupiti posebno i kolike je veličine(da ne bi bio prevelik za kućište)? http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.184 ako ima nešto bolje u tom cijenovnom rangu slobodno preporučiti,ali iznad 200 kn zajedno sa pastom ne bi išao. |
#160 | |
Postovi: 682
Znam da je malo preko tvoga buđeta ali si razmisli jer dolazi sa ventom i ide na sve moguće socket-e (LGA1366 / 1156 / 775; AM3 / AM2+ / AM2) Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 26.05.2010. u 00:06. |
#161 | |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
#162 | |
Postovi: 1,518
![]() pa gledo sam po biosu jel se može šta ali nisam skonto gdje osim onog da stavim na legacy,i one warninge uključit/isključit...može neke upute ? ![]() |
#163 | |
Postovi: 7,504
#165 |
Postovi: 1,518
ma kontam ja to da je bolji ali kažem da preko 200 nikako nejdem,a i nisam neki ludi overclokcer tako da mislim da mi ni ne treba nešto puno bolje...samo me zanima hoće li držati onaj Freezer dobre temperature u ljetnim danima na clocku od 3.2? ili možda ima neki bolji cooler do 200kn? |
#167 |
Postovi: 12,425
Onda uzmi Scythe Katana 3 Meni bez bada hladio QX9770 a i klokirane Q6600 B3 Time da na G0 za 3,2 vjerojatno nećeš trebat ni napon dizat jer recimo moj B3 je radio na 3,0 sa stock naponom.
#168 |
Postovi: 1,518
hmm ok,ta mi je cijena prihvatljiva,ma meni sad radi an 3.0,a napon je 1.24V što je ispod defaulta koji je 1.268V,tako da kontam da bi nekih 1.300V bilo ok za 3.2 iako nisam još isprobavo ali po ovme kako mi sada radi mislim da bi to ok bilo,tako da kontam da mi ni ne treba neko uber hlađenje,zato i gledam nešto do 200 kn isključivo...hmm kontam da bi mogo onda Scythe ovaj uzet,cijena je ista,a ako kažeš da valja onda kontam da je to to,ali još malo proguglam po netu. ![]() hvala na odgovorima ![]() |
#169 | |
Postovi: 55
Code:
http://www.links.hr/index.php?naziv=Cooler+ARCTIC+COOLING+Freezer+7+Pro+Rev.2%2C+s.+775%2F1156%2F1366%2F754%2F939%2FAM2%2FAM3&option=artikl&id_kategorija=05090303&id_artikl=050.903.184
WarPig - MB:ASrock Z97X Killer CPU:i7 4790K @4.4, COOLER: Scythe Asuhra LE, RAM:4*4GB G.Skill Trident 2400mhz , SSD: 250GB, 120GB, 120GB Intel 535, HDD: WD Caviar RED - 1TB, GFX:Nvidia Gainward 970GTX Phantom, CASE:Antec GX700,PSU:Antec 850W High Current Gamer modular, Asus Xonar DX 1+ Logitech 2.1 Z-323, Headset: Roccat Kave 5.1, Monitors: Samsung LS24D590PLX, Mouse:Logitech G602, Tipkovnica:Logitech Orion Spark, Mouse Pad: Logitech G240, OS:Win 10 64bit |
#170 |
Premuim
Postovi: 1,748
@slavonac90 Probaj stavit u biosu u PC health ovu opciju: - Smart Fan Control Mode: Voltage Men tako vec na 3-4 GB ploče rade razlici cooleri kako treba, veca temp vec brzina, i tako...
#171 | ||
Postovi: 1,518
![]() Citiraj:
![]() zna li itko zašto mi windowsi prepoznaju veći clock nego cpu-z i everest? digo sam proc sa 3.0 na 3.2(8x400) i cpuz i everest pokazuju normalan clock od 3200mhz dok mi windowsi prepoznaju clock od 3.6ghz..ne kontam ![]() |
#174 |
Postovi: 593
ne znam što točno misliš pod prvim pitanjem no ako pitaš dali ti je CPU OC-an je, samo prati cpu-z i po njemu se ravnaj. mozes pokrenuti i neki benchmark na stock postavkama spremiti rezultate pa ponoviti pod OC-om ako te to brine, tako ćeš iz prve ruke vidjeti praktičnu razliku u performansama. |
#175 |
Izvrti SuperPi, brzo & pouzdano riješiš dilemu; btw, možda ti je uzrok i BIOS na ploči. Imao sam istu pojavu na mojoj GB (chipset x38) sa uporabom decimalnih množitelja.Cijele vrijednosti nisu davale kriva očitanja (proc E5300). U mome slučaju "krivac" zadnja verzija BIOS-a ![]() |
#177 |
Postovi: 1,518
hehe niste me skontali,kontam ja da je clockan proc i sve nego me zanima ima li neke veze što mi cpu i everest pokazuju jedan clock,a win7 drugi...i da usput ću vamo pitat da ne spamam druge teme...znači li šta u primeu95"FATAL ERROR: Final result was BE8817E2, expected: D62D5380. Hardware failure detected, consult stress.txt file." test se normalno nastavi i sve(držo sam 4 sata,više mi se nije dalo,sve je ok i temp i sve osim tog jednog errora). pa me zanima jeli to nešto na šta treba obratit pažnju ili ne? i što se tiče flashanja biosa,kako se to radi? nisam nikad radio a bojim se da ne sjebem nešto ![]() EDIT:evo i screen rezultata http://yfrog.com/joclipdasdap Zadnje izmijenjeno od: slavonac90. 31.05.2010. u 12:50. |
#178 | |
![]() O,bude i mladih onda ![]() @slavonac90: Software neka misli i očitava šta god hoće, proc ti je fizički OCan na postavke iz BIOS-a, nemaš problema...a za te greške u testu, nisam siguran, bolje da netko drugi odgovori ![]() |
#179 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja sam se na IX38 abiticu naflashao sigurno 10-ak beti i nikad problema, ako znaš što radiš i odaklem skidaš .bin koji ti treba ![]() A da ne spominjem trenutnu TUSL2-C i P31-DS3L...te su jedno vrijeme po nekoliko puta dnevno bile flashane jer sam mijenjao procesore kao na traci ![]() |
#180 |
Beta je beta, to uvijek imati na umu...meni je proc na GB podržan jedino u toj beti tako da izbora nisam niti imao; inače, klonim se istih iz očitih razloga. Iznimke su jedino modani finalni BIOS-i za Asusove ploče P45/X48, kojih u ergeli imam dvije trenutno, a i to samo stabilnosti navodne poradi. Za isprobavanje ostale kemije nemam niti volje niti potrebe, a niti živaca kao nekada... Neću više u OT |
