od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
SP2 + connection
Nakon instaliravanja SP2, na XP+SP1 brzina spajanja na net mi se smanjila na 33.6, a bila je 45.5+. Koristim ZoneAlarm-ov firewall, pa mislim da nije utijecao SP2-ov firewall. Mišljenja
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
Koji modem imaš? Taj problem sa spajanjem na 33.6 se inače događa sa Pine V92 modemima (PF-X01A Conexant 11242 V.92 56K Modem) Probaj sa novim driverima! |
od LemilicE
Postovi: 4,712
U.S. Robotics PCI sa U.S. Roboticsovim chipom Do prije instalacije mi se normalno spajao, a nakon na 33.6 :confused:
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
Control Panel -> Administrative Tools -> Services -> disableaj Windows Firewall a mozes i Security Center... rjesio tako problem spajanja 33.6 na svom i jos par kompova. Ako disejblas firewall i ostalo iz control panel -> security center... on jos uvijek ostaje aktivan i radi sranja
#7 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
od LemilicE
Postovi: 4,712
To mi nije riješilo problem
#9 | |
doktor, trekkie, amd-ovac
Postovi: 1,043
Ima jedna pouka... Ne instalirati svako sranje koje microsoft izbaci Imaš uninstall.Probaj uninstalirati, pa ako nestane...
Svijet je monitor s beskonačnom rezolucijom! 1.a64 3500+,abit av8,1.5gb corsair, leadtek geforce 6800 ultra,2x200gb seagate@raid 0,tagan 480w... 2.mobilac 2600+ na 2332mhz,epox 8rda3i,r9800pro,120gb,512ddr,ener 350w... 3.MSI centrino 1.5(dothan), ati9600,40gb... -->HDD u externom kućištu USB 2.0+firewire-hitachi 200 giga |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Pa ti si mi snimio i dao SP2 ![]()
#11 | |
Postovi: 1,043
(šala mala )Sad ozbiljno, svi bruje-ja zasad nemam apsolutno nikakvih problema!!I s isdnom i dsl-om se spajam normalno, jednako brzo-i sve radi!Ne vidim niti nekakva poboljšanja, ali eto...sad imam pa mir! Lorde, probaj napraviti uninstall!
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
...ista stvar zna li itko rijesenje ovoga... |
#15 | |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
U settinzima(TCP IP) stavi fiksnu ip adresu i mask. nakon toga ce nestat ikona a i windowsi ce se dizat normalno a ne usporeno. http://www.pldtdsl.com/support/sbstep/15-5.asp A kaj se tice modema , jebi ga , to i nisu modemi, nego samo interface za ukljucit liniju. Citiraj:
__________________ |
#16 | |
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
#17 | |
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
Re: SP2 + connection
To se dogadja i kod Motorole, Conexanta a moguce i kod puno ostalih. Za motorolu i Conexanta samo posjetis Window$ update i oni ti u Hardware sekciji ponude zakrpu a USR nemam al sam cuo da skoknes kod njih i skines kaj treba ![]() BTW to se dogadja i sa slipstreamanom verzijom.
#18 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ma mislim da brzina spajanja nema uopće veze sa windosima i sp-ovima, već do samih Internet providera. u to sam 90% siguran. meni se iste stvari dešavaju u zadnje vrijeme, prije i poslje SP 1 i SP2, ne bitno o njima. Carnet je u kurcu a nisu ni ostali bolji. Sve ovisi od kvarta do kvarta, od grada do grada.... |
#19 |
Postovi: 3,193
Krivo mislis. Instalacijom SP2 vecina modema se spaja na 33.6 dok se instalacijom zakrpe/updatea stvar normalizira, odnosno pocinje ovisiti o onom sto si napisao.
#20 |
Lokacija: Ljubljana-Rijeka-Cres
Postovi: 154
Kada jednog dana budete imali broadband vezu i SP2 ne zaboravite maknuti connection limt (na vise od 10 konekcija na sek) jer necete moc nista dl-at (ako koristite bit torrent, p2p). To mi se je desilo nakon instalacije SP2 i poludio sam. Shareaza bi napravila cca 500 konekcija, emule kakvih 200 i onda nisam mogao vec surfati netom jer bi SP2 zatvorio sve portove. B.T.W. vratio sam se na SP1a ( bluetooth i Firewall mi nisu dobro radili sa SP2)
HP NX9420 Core Duo T2400 1,83GHz 2GB RAM Seagate 100GB SATA ATI X1600PRO 256MB ram 17" LCD |
#21 | |
Junior Member
Postovi: 3,205
Hmmm, aj me podsjeti malo di je taj seting, vidjavo ga jesam al sad nikak da ga nadjem... Citiraj:
#22 |
Postovi: 154
Moras skinuti tweak za to. Postoji ih vise. Npr. jedan od programa koji ti to moze je freeware xp-AntiSpy. Ides u izbornik Special pa connection limit http://xp-antispy.org/index.php?opti...sellang&iso=en
