#3841 | |
Postovi: 494
morat ću sad malo guglat. Reako bih da su obe osovine. Kuži se da nije vilica, ona ima malo drugačiji luft. Šta ako su osovine, da li se tu šta napravit?Šta se tiče "sam svoj majstor" teme, i ja sam dokaz da se puno toga da sam doma popravit. Zadnji put sam rastavljao svoj bmx u 4. razredu osnovne (prije cca 17god ). Sad sam u 3 tjedna čitav polovni bajk sredio (bio je malo zapušten). Kočnice, mjenjače, gume... sve sam odvidao, očistio,zavidao, podmazao... Odnio sam u servis samo izravnati zadnji kotač i zamjeniti sajlu od kočnice. Sad mi je čak i malo žao radi toga jer sam kasnije skužio da sam i to mogao sam riješiti. Sve je jako jednostavno, jednostavnije nego šta izgleda na prvi pogled. Samo naprijed!![]() EDIT: Evo djelovi bajka za slične meni: http://www.reveloutdoors.co.uk/Jargon-Buster/buyersguide/5 @Vuco, nije headset . Definitivno su obe osovineZadnje izmijenjeno od: murina. 13.05.2010. u 00:03. |
#3842 |
Postovi: 1,431
kuda cete se vozat? mislim da se ne isplati kupovat za tu lovu novi montic jer ako ce ga cura ganjat po brdima i dolinama razvalit ce ga jako brzo (meni se vec spigao zadnji obruc, a nisam ga bas nesto ganjao jer mi je to sve jos uvijek novo, a i bajk je tri put iznad budzeta )nek si kupi neki pony style city jer su udobni da udobnije ne ide i onda kud vas put odveze, ako cete po cesti izdrzat ce dugo, ako cete u makadam nek cuva zadnju gumu vise vrijedi ta udobnost nego super bajk koji ce izdrzat mjesec dana edit: mjenjaci vam kostaju manje od 200 kuna, ne gledajte to pri kupnji bajka ![]() http://www.maraton.si/cms/index.php?...mart&Itemid=53 http://www.maraton.si/cms/index.php?...mart&Itemid=53 Zadnje izmijenjeno od: hash. 13.05.2010. u 00:48. |
#3843 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Isto sam mislio da mi je vilja dobila luft ili headset (ležaj vilice, kroz što ti prolazi cijev vilice i iznad čega ti je lulica), kad ono pakne bježe u čeljustima 1-2mm. Ako je osovina, onda bi trebao moći micati cijeli kotač bez da stisneš kočnicu (jer buš ga onda fiksirao sa paknama i diskom). Brijem da bi se to klimalo opako da je osobina, i to na sve strane. Zapravo, jel se tebi okreće kotač oko osovine ili cijeli kotač ide gore-dole, lijevo desno (rotacija ili translacija ? )
#3844 | |
Too much busy
Postovi: 1,540
![]() Ne gledajte sjedalo jer košta 200kn, pedale jer koštaju 100kn, nogicu jer košta 100kn... Btw, ako netko traži jeftiniji bicikl, sigurno neće dati još 350kn za prednji i stražnji mjenjač.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#3845 |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Mašinica je samo dio priče, na to ti se još vežu shifteri, kazete i lanac... (ako prelaziš sa prijenosa sa 8 na 9) Sigurno nećeš uštediti ako ideš na varijantu nadograđivanja, to je najskuplja varijanta. Puno jeftinije je uzeti sve u paketu. (računaj još cijenu montaže) Zadnje izmijenjeno od: MIK. 13.05.2010. u 09:04. |
#3848 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Pa nedjelja definitivno bolje izgleda. Ali će biti blata sigurno... To je malkice opasno na Sljemenu, zar ne?
#3850 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Onda nedjelja Makar garantiram da će biti blatno gdje god sam ja. Ako ne bude, plaćam pivu ![]() Dolje bih vozio polakše bez obzira na blato, a ovako cu se klizati polako...
#3851 |
Avocado
Postovi: 7,856
Što se mene tiče može. Ali kud svi tud i mali Mujo. ![]() Dakle, dosad je većina bila za subotu, sad se treba izglasat. Vuco vodi. Ja ne znam staze još. Očito. ![]() Subota: Nedjelja: borny Sub ili ned: De5tr0yer
Spoiler alert! |
#3852 |
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
ja moram otkazati izlet s vama ovaj vikend...naime pokojna specijalka mi ide na vječna lovišta pa moram na sprovod, a dolazi novi okvir koji ću preurediti u wannabe ciklo-cesta-guranje uz sljeme-kros bicikl jedino da idem s specijalkom dogore na testnu vožnju, a dolje cestom ![]() eh da i još jedno pitanjce malo ako se netko bavio s specijalkama (starim): je se može igdje nabaviti kazeta i lanac 5 brzinski odnosno mogu li mijenjanjem nabe i nabavkom 9brzinske kazete iza (na trokut) montirati uopće toliko "široku" nabu Zadnje izmijenjeno od: Red Dwarf. 13.05.2010. u 12:23. |
#3854 | |
Postovi: 494
u tom (tvom) slučaju se i disk miče, zajedno sa paknama i kotačem, dok su čeljusti kočnice fiksirane ("unutar" nje pakne imaju hod). Nekako mi se čini da je tako ako ti pakne imaju pomak, a čvrsto se drže za disk. (položio sam mehanike ) Kod mene osovina radi taj pomak, to je 100% jer sam sad sve pregledao. Disk i pakne se ne miču, kotač da. E sad, ne znam šta bi to moglo biti jer to nisam pokušavo rastaviti. Kotač se okreče oko osovine , a ne ide ni gore-dole, ni lijevo desno, znači rotacija . Samo kad zakočim se to osjeti, a kad je slobodan se ni ne može ništa skužiti. I prednja i stražnja, isti slučaj. Kotači su ALEXRIMS - ACE 24, a na staražnjoj osovini piše Shimano FH - PM65 (na prednjoj ništa ne piše)Najbolje bi bilo da se pridružim na pohodu na brdo, pa da vidiš uživo o čemu pričam. Još ću vidjeti, volio bih s vama. Ako izglasate nedjelju veća je šansa. |
#3855 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,464
kud ces veceg gusta nego se spustit sa sljemena sa 5 kila blata na sebi mozda i ja se zaletim za vikend ![]() |
#3856 |
Postovi: 9,505
Vidjeh kakvo je vrijeme za vikend, pa ja idem u petak se gore izjurcat . Ali ići ću i sa Vama, tako da nije bed. Meni isto svejedno, subota ili nedjelja . Ali ako će padati kiša ili biti crni oblaci, onda je mutavo ići, jer ćemo se svi prehladiti kao prasci.Za nedjelju kažu manje kiše gore, subota će biti mnogo blatna (a vjerojatno onda i nedjelja ). Ovo bi moglo čak i djelove Lojsteka namočiti, no gore ćemo sigurno 90% po njemu moć ići. Ima par mjesta gdje se zadržava blato i to se lagano zaobiđe. Samo momci, dobro se obucite. Vele preko vikenda 13°C max, što znači gore oko 5-6°C bez vjetra. Kapa se podrazumjeva, rezervna majica isto, neki windstop materijal da se ne prehladite. Dolje ćemo lagano ![]()
#3857 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Sad me Vuco deprimirao... Low temperature, brdo odjeće, windstop materijal (koji nemam), kapa... Mutavo vrijeme sve zaje** ![]()
#3858 | |
Avocado
Postovi: 7,856
![]() Pa svejedno ćem ić. Potkošulja, majica, trenirka. Dobitna kombinacija ![]() Šta se svi uspapčili čim je kiša, glete renesisa, odmah uskače na prvi spomen kiše ![]()
Spoiler alert! |
#3859 |
Too much busy
Postovi: 1,540
It's nice to be important, but it's more important to be nice! Zadnje izmijenjeno od: borny. 13.05.2010. u 12:30. |
#3860 |
Postovi: 960
@distojček : pa MTB je i dalje tu...ali specijalka se renovira pa još samo da sredim male tehnikalije oko prednjih i stražnjih zupčanika i vidit ćeš me bome jedan dan na sljemenu s specijalkom...ja ću biti jedini koji će se lojstekom penjati s speckom* ![]() samo eto još iza nakalemiti što veće zupčanike i naprijed smanjiti jer sumnjam da bi s 52-11 zubcima daleko stigao uzbrdo ![]() *s speckom...a ne na specki ![]() |
#3863 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Kad već spominjemo blato... Čime operete bajk od toga? Imam doma miniwash sa 130 bara pritiskom. Jel to može oštetiti ili smetati nekim dijelovima bicikla? Pranje lanca time? Tko želi, može navratiti do Dubrave na pranje bicikla kad želi ![]() Onda idemo u nedjelju?
#3864 | |
Postovi: 1,675
Al blato skines sa krpicom i mlakom vodom tak da ti ne treba miniwash. Jucer bas ocistio lanac i danas se mislio ic vozit i onda ovo sranje od vremena ![]() |
#3865 |
Postovi: 494
Ja idem u nedjelju ako nas bude više od 2 Ne želim bit okarakteriziran kao jedan od ona 2 luđaka šta su išli po onom vremenu na Sljeme pa ih je morao Stipe Božić spašavatBMK za kišu, imam kabanicu koja je i tako blatnjava, ni ne perem je pa da iskoristim kišu za to. Vuco jesi vidio moj post gore? EDIT: @zgmmax Šta je BB? ![]() |
#3866 | |
Too much busy
Postovi: 1,540
2. ne da mi se kad imam stroj ![]() 3. pa kaj onda, očistit ćeš ga opet, odi s nama gore. @Murina - ići će nas barem 4 koliko vidim.
#3867 |
Postovi: 1,675
BB=bottom bracket = di prednji pogon ulazi u ramu naba = na nju se spajaju zice koje drze obruce, i na nju se stavlja kazeta i ima prednja i zadnja, za prednji kotac i zadnji kotac |
#3869 |
Too much busy
Postovi: 1,540
#3870 | |
Postovi: 1,675
![]() editiro sam post @De5tr0yer sry |
