Staro 06.12.2004., 13:58   #1
soad
...Rage against...
soad's Avatar
Postovi: 49
Question Trebam pomoć...cooling.
Rijec je o kulerima i hladnjacima za graficku karticu.Bas sam gledao reviewe i svugdje su se zalili na moj model zbog neadekvatnog i neucinkovitog kulera....Zato sam odlucio uzeti novi hladnjak za graficku karticu.Imam 3 modela koja mi se svidjaju.Kartica je ASUS x800.Kasnije ce mi i kuler trebat jer cu je malo klokati,ma da to i nije potrebno.Evo ako imate iskustva i ako znate ponesto o tome molim vas da to misljenje podjelite samnom
E ovako:
1. hladnjak arctic-cooling za grafičku karticu, ati 4 silencer
2.hladnjak thermaltake extreme giant iii za grafičku karticu
3.hladnjak zalman zm80d-hp, za grafičku karticu
nekako mi je ovaj thermaltake zapao za oko...sto vi mislite?sto je najisplativije?
ABIT AG8 uGURU 915INTEL LGA775
Intel Pentium 4HT 3,2GHz @ 2,8GHz
Jebes Intel kad mi hladnjak cvili i probija usi kad upalim wmp...
2 x DDR KingMax Hardcore Series 512mb
ASUS ATi X800xt 256MB GDDR3 @ 535/1120MHz (6100+ 3dMarks 05)
2x120gb raid0 maxtor
Nec dvd rw dual layer +/-
Channell Well 550W
Kuciste ThermalTake xaser3
Logitech Media Desktop Bluetooth
Sony LCD 12ms 19"
soad je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2004., 14:41   #2
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Thermalteka nemoj ni u ludilu,to ti je jaaaaako bučno,ko 100 vragova,a od ova dva ne znam,oba su dobra,nek ti kaže netko tko je imao iskustva s njima.
Staro 06.12.2004., 15:25   #3
Bleki
Postovi: 503
Uzmi Arctic Cooling, laksi je od zalmana, lakse ga se montira, a topli zrak izbacuje van kucista, dok ce ti za zalman trebati dodatni vent koji ce topli zrak sa pasivca siriti po cijelom kucistu i grijati komponente.
Bleki je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2004., 16:32   #4
Tumor
prof.dr. gospodar svemira
Tumor's Avatar
Postovi: 414
Ako ti je kartica clockabilna i sa stock coolerom mozes dosta clockati. U mom sigu ti je rezultat clockanja X800PRO sa stock coolerom, a imam osjecaj da bi jos isla i kada nadjem vremena potrazit cu limit kartice. Za poboljsano hladjenje sam napravio slijedece:
- na bocnoj stranici kucista je jedan 80mm Papst koji upuhuje zrak direktno na karticu
- u ATiToolu sam podesio da se brzina ventilatora ranije povecava. Naime, kod moje kartice se po defaultu ventilator vrti sa 43% brzine sve do 70'C kada se povecava na 54%, a 100% vrtnje postize tek na 90'C. Ja sam podesio da vec na 45'C dize brzinu na 54%, a vec preko 65'C ventilator radi sa 100% brzine. Kartica rijetko kada predje 50-52'C (preko 50'C vrti se na 67% brzine), i dalje nije glasna i vjerovatno se zbog povecane brzine ventilatora (i tako poboljsanog hladjenja) odlicno clocka.
Stoga prvo pokusaj sta mozes sa stock coolerom postici, a tek onda idi na mijenjanje coolera.
If you are not paranoid you don't have enough information
Tumor je online   Reply With Quote
Staro 06.12.2004., 16:37   #5
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,313
...jedno pitanje vezano za ati tool,jeli ova fora sa ventilatorom (odredjivanje brzine) vrijedi i za starije ati kartice npr 9700 ili ovo vrijedi za novije modele..malo off topic ali se nadam da nece nitko zamjerit
Staro 06.12.2004., 17:30   #6
soad
...Rage against...
soad's Avatar
Postovi: 49
pa i nije bas klokabilna previse...cip je r423 tj xt verzija.Kazem sad mi je 500/1000 i temperatura je 51.Ajde mi molim te objasni kako u ATiToolu namjestit vrtnju ventilatora...zelio bi vidjet kak ide na 100%.Nemogu nigdje to sredit.kao da mi je disableano.Ali opet kazem da nisam nimalo zadovoljan hladjenjem i ttakodjer u jaako puno testiranja su se zalili na asusovo klokanje i posebno njegov kuler.
Sto je sa ati silencerom 4?on je dizajniran za x800?
Kako ce ici sa njim?
Ajde molim vas odgovorite
Channell Well 550W
Sony LCD 12ms 19"
Staro 06.12.2004., 21:51   #7
Tumor
Tumor's Avatar
Postovi: 414
Originally posted by soad
...Ajde mi molim te objasni kako u ATiToolu namjestit vrtnju ventilatora...zelio bi vidjet kak ide na 100%.Nemogu nigdje to sredit.kao da mi je disableano...
Ovo ti radi u ATiToolu 0.0.22 ili 0.0.23beta
U glavnom screenu stisnes na Settings.
U onim gore padajucim menu-ima odaberes Fan Control. Kada udjes u Fan Control checkiras opcije "Override fan speeds" i "Dynamic based on GPU temperature".
Nakon toga samo podesis temperature i postotke vrtnje i stisnes apply.
Da bi ti sve opcije uvijek bile ucitane kod bootanja u Miscellanous meniu odaberes da se ucitava prilikom bootanja Windowsa (biras nacin, meni je preko Reg Key i da se nakon loadanja ugasi.
Napomena: nakon svakog reinstala drivera graficke sve te postavke moras ponovo podesiti.
Ajde probaj, pa javi da li ti je uspjelo...
Staro 06.12.2004., 23:06   #8
soad
...Rage against...
soad's Avatar
Postovi: 49
HMM...nemam fan controle nigdje....cemu moze biti uzrok tomu?
Channell Well 550W
Sony LCD 12ms 19"
Staro 06.12.2004., 23:24   #9
Tumor
Tumor's Avatar
Postovi: 414
Nemam pojma. Kod mene su iste te opcije + fan control.
Jedino sto mi pada na pamet je da tvoja kartica ne podrzava promjenu brzine ventilatora
S druge strane u mojoj verziji nema ovog catalyst AI level kao u tvojoj...:confused:
Staro 06.12.2004., 23:33   #10
Tumor
Tumor's Avatar
Postovi: 414
Evo kako to izgleda:
EDIT: nesto me o ovoj poruci zaje... attachment
Staro 06.12.2004., 23:41   #11
Tumor
Tumor's Avatar
Postovi: 414
Ponovo:
Staro 07.12.2004., 12:33   #12
soad
...Rage against...
soad's Avatar
Postovi: 49
cudno,bas cudno...
ali dobro,...sta je tu je...hvala
i jos kad si daj mi reci koje drivere imas i koliko imas 3dmarka 03 sa klokanom x800pro...
Channell Well 550W
Sony LCD 12ms 19"
Staro 07.12.2004., 13:43   #13
Tumor
Tumor's Avatar
Postovi: 414
Sa Omegom 2.5.90 sam imao cca. 12300 u 03Marku i 5430 u 05Marku.
Sada imam Omegu 2.5.97, ali nemam instalirane Markove da probam (reinstalirao Windowse)...
Staro 07.12.2004., 13:47   #14
Darth Revan
Darth Revan's Avatar
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
možda ovo! LINKKKK
Darth Revan je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2004., 16:06   #15
flajpan
flajpan's Avatar
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
Evo i ja bih se nadovezao što se tiče hlađenja, ali za 9600XT. Mislim uzeti VGA Sillencer-sad mi grafa ide sasvim stabilno 600/660 na 1.6V, e da i pasivce za memoriju. Hoću li imati kakve koristi od tog hlađenja, mislim na veći OC?
Staro 08.12.2004., 00:50   #16
soad
...Rage against...
soad's Avatar
Postovi: 49
Originally posted by Darth Revan
možda ovo! LINKKKK
hmm...bojim se da je to slabo za ovakve taktove...jos i overclock...za sad me nekako thermaltake najvise privlaci ali i ati silencer...on mi je dizajniran za x800 ali citam na njihovom web siteu kako valjda nisu kompatibilni sa asus karticama,...jel zna netko mozda o tome...
Channell Well 550W
Sony LCD 12ms 19"
Staro 08.12.2004., 01:08   #17
vudu2
vudu2's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
Po meni Vga silencer je najbolja kombinacija, hladi grafu i kučište, nije grdosija, tih. Ako baš hoćeš thermaltake uzmi usisavać, stavi ga na stol od kompa pa igraj pa reci kako ti je. Znam iz iskustva.
vudu2 je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2004., 09:11   #18
ZiViky
ZiViky's Avatar
Lokacija: Ljubljana-Rijeka-Cres
Postovi: 154
Moje seljacko rjesenje za 9600XT.
Kupio sam od Zalmana heatsink za NB (mislim da je oko 20kn). Namonitirao ga na GPU i dao da na njega puse tihi 120mm vent (iz smjera floppya prema otvorima na straznjoj stranici) . Temperatura grafe je 35C idle i 50 C full load. (pc mi radi non stop).
U 3Dmark05 imam 1623 (Omega 2.5.90)
HP NX9420
Core Duo T2400 1,83GHz
2GB RAM
Seagate 100GB SATA
ATI X1600PRO 256MB ram
17" LCD
ZiViky je offline   Reply With Quote
