Lokacija: u jazbini
Postovi: 8
CRT monitor - ne radi u mojoj sobi
Imam malo čudan problem.. Dobio sam od frenda 17" CRT koji je kod njega radio normalno već par godina. Radio je super kod mene nekih 4-5 sati i onda se odjednom izgubila crvena boja. Prikazuje samo plave i zelene nijanse.. Mislim si: "Hajd dobro, dobio sam ga džaba i nije neka šteta.. Prebacit cu ga u drugu sobu na torrent comp.." I kad sam ga tamo prikopčao radio je normalno! I radi super već 3-4 dana, ali kad ga prebacim u svoju sobu, nakon par sati, ili nekad i kraće, crvena boja se izgubi.. Imam još jedan CRT koji normalno radi na oba računala.. Što da radim s njim? Za torrente mi ne treba, a kod mene ne radi ![]() |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Problemi sa vlagom mozda,ili je do PCa u tvojoj sobi? |
Lokacija: u jazbini
Postovi: 8
Ne znam je li do vlage, ali do drugog PCa nije.. Kad promijenim sobu sve super radi.. Obe prostorije su jednako velike, isti namjestaj isti položaj u kući, i temperatura je ~ista.. Ne kontam. ![]() Zvučnik je nekih 50 cm od monitora, i ne smeta drugom CRTu.. ![]() Probao sam promijeniti i utičnice, donio sam produžni kabel, ali opet sve po starom.. |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Problem s bojama kod CRT-a obično znači da je riknuo kabel koji ide iz monitora na grafu. Probaj ga savijati cijelom dužinom dok radi i promatraj ekran. Ako ti nestaje boja - ošo kabel, pa ga zamjeni ako je to jedan od onih koji se mogu zamijeniti. |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
...ako nije do kabla ... može biti i česti slučaj na koji sam nailazio a to je loš ( hladan) spoj integrirca da ga nazovem katodnog pojačala a nalazi se na onoj pločici koja je nabodena na sam ekran, Učvršćen je na hladnjak a cijeli sklop pločice i hladnjaka je podložan vibriranju te tako i nastane loš spoj. ..ja to provjerim udaranjem dlana u neki od ćoškova monitora ![]() ..ako pritom trepnu boje...99% je do toga. |
