Postovi: 436
mbo Asrock A770DE+ ne prepoznaje NEC DVD na IDE kabelu
bok, ne znam zašto ali ne mogu instalirati Windowse jer ploča ne prepoznaje DVD. Isti je radio na Intelovoj P35 čipset ploči od Gigabytea. Asrokica je nova, ako i cpu i memorija, sve buta, sve prepoznato. Prema manualu str. 24 dio 2.10 za instalaciju Win XP bez RAID opcije u biosu treba na Advanced screen uključiti pod IDE Configuration postaviti "SATA Operation Mode" na [IDE], međutim te opcije nema, već ima non-RAID, AHCI i SATA, ako se ne varam jer nisam kod tog računala. Isto tako kod boot screena izbaci poruku da IDE uređaj nije kompatibilan ??? Pa kako to? Istina NEC pržilica star je 5 god. ali zašto ne bi bila kompatibilna. Ploča ima ATA133 IDE connector. Dajte neke komentare. U međuvrmenu ću probati s posuđenim SATA dvd uređajem. hvala RADI SA SATA DVD/RW UREĐAJEM vinja - stavio sam tu opciju koju si napisao ali ništa
Zadnje izmijenjeno od: mhadina. 27.10.2009. u 17:35. Razlog: novosti u postupku |
Postovi: 788
mozda glupo, al, jesi probao sa non-RAID? a, logicno je da DVD nije kompatibilian sa RAIDom |
Postovi: 74
dok sam drzao ovu plocu van kucista (da ju testiram) IDE dvd i hdd su radili ko beba. složim u kućište i IDE kanal umre, nema ih u biosu, nevjerojatno....samo sata driveove vidi poludio sam....imam bitne podatke na tom hardu a ne pomaže ništa |
Postovi: 320
Imam isti problem, valjda je otiso konektor na ploci( probavo sam sa vise ide przilica na mojoj ploci nerade na drugoj rade.. ), rijesio sam tak da sam kupio sata przu. Meni je bios prepoznavo citac( ono kad se upali pa ispice sve uredjaje ) a win ih nema. feedmatekill cini se da imas dva rijesenja ili stavit hdd na drugu plocu( ako je imas ) ili kupi konverter ide->sata |
#5 | |
N00B
Postovi: 3,886
Postovi: 74
muka mi je od reklamiranja neispravnog hardwarea ali izgleda da cu je reklamirati makar bio bez kompa 2 tjedna....probat cu s drugim ATA uređajima, ali ako to ne bude radilo definitvno je nosim natrag u links.....mislim to je neispravna ploča.....nema dileme, imaju je priznati kao neispravnu |
