Staro 04.12.2004., 07:30   #1
MMax
Postovi: 20
P4 3,46Ghz 1066FSB
Da li valja, overclocking i ostalo?:confused:
mAD mAX
MMax je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2004., 11:17   #2
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
S obzirom na vec visok tvornicki FSB, ne vjerujem da je bas nesto interesantan za OC. Da "slucajno" zaborave zakljucati mnozitelj, jos nekako (lajkdetzgonahepn).
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!"
my UD stats
gpremec je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2004., 20:12   #3
LuXor
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 752
E, je*emti, jel' nisi mogao dva takva lame pitanja stavit u jednu temu, spammerčina gadna jedna.
Pazi teme: P4EE 1066MHz FSB - do koliko ide, il' nešt' tako...
P4EE 3.46MHz - jel dobar proc?
Pa takva pitanja i najveća noobčina ne smišlja!
LuXor je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2004., 10:31   #4
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Obrisao sam dupli thread!!!
edit:
skoro i zaboravio na moj odgovor...
Osim što CPU dođe nekih 8000kn... khm...
edit2:
Mislim da tip želi nabit 25 postova da uđe u nagradnjaču...
Nemam više lema!!!
Staro 05.12.2004., 11:42   #5
4444josip4444
4444josip4444's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: VG
Postovi: 846
ko nabija postove, ko...... : CoolRamb
4444josip4444 je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2004., 11:52   #6
aurellie
aurellie's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: i
Postovi: 504
U svima nama se krije mali spammer
Oke vratimo se na temu. Koji je smisao gurati fsb dalje kad već i prelaz sa 800 na 1066 daje 0-3% bolje performanse? Zar nebi bilo bolje držat latencije što nižima...znam da je nepisano pravilo da je kod p4 latencije nemaju veze, ali ja se ne slažem s tim...ima li tko nabrijani p4 i corsair rame pa da usporedi 800 c2 ili 1200 c3...:confused:
The machine spirit is with me!
aurellie je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2004., 14:01   #7
Tumor
prof.dr. gospodar svemira
Tumor's Avatar
Postovi: 419
Nemam corsair, ali na kod P4 3.0 @ 3.6 s FSB240 razlike izmedju latencija 2,5-3-3-7 i 3-4-4-8 su u Everest memory read/write testovima minimalne, skoro u granicama razlika izmedju vise uzastopnih testova.
If you are not paranoid you don't have enough information
Tumor je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2004., 22:05   #8
Tumor
Tumor's Avatar
Postovi: 419
Evo mali test latencija na Intelu.
Testirano s Kingmaxom DDR500 Hardcore (zeleni). Procesor P4 3.0HT NW na default taktu, PAT ukljucen, memorija na DDR400, FSB:RAM=1:1
Testovi su radjeni read/write u Everestu, svaki ponovljen tri puta da se dobije neki prosjek.
Latencije 2-3-3-6
4796/1823
4801/1834
4847/1839
Prosjek: 4814/1832
Latencije 3-4-4-8
4738/1814
4728/1796
4710/1808
Prosjek: 4725/1806
Dakle, ispada da je kod Intela razlika (bar u Everest memory read/write testovima) izmedju cas2 i cas3 poprilicno mala cak i na istim brzinama memorije...:confused:
Naravno, podizanjem frekvencije raste brzina memorije i procesora, te tako i rezultati
Staro 06.12.2004., 22:29   #9
aurellie
aurellie's Avatar
Lokacija: i
Postovi: 504
Tnx Tumor na trudu! Ajde molim te izvrti koji gaming bench ako ti nije problem...(ako imaš cod, et, rtcw, bilo što na q3 engineu - samo odvrti timedemo)
Sorry na gnjavaži ali ne vjerujem tim sintetičim testovima...
Staro 06.12.2004., 23:17   #10
Tumor
Tumor's Avatar
Postovi: 419
Nema problema, napravim ti ja to sutra navecer kada se vratim s posla, ali mozes li mi poslati PM sta tocno treba napraviti da izvrtim demo (imam sve tri igre) jer ja ne znam...: stoopid
Staro 07.12.2004., 21:25   #11
aurellie
aurellie's Avatar
Lokacija: i
Postovi: 504
Evo, poslao sam! Hvala na trudu
Staro 08.12.2004., 19:12   #12
Tumor
Tumor's Avatar
Postovi: 419
Snimio sam neki WET demo, ali bio sam sam na mapi (pokrenuo server lokalno) i bio je dosta kratak.
Rezultati (postavke kao u gornjem postu):
Latencije 2-3-3-6
159,2fps
159,3fps
160,4fps
Latencije 3-4-4-8
155,5fps
155,4fps
156,3fps
Dakle, razlike ima. Doduse mislim da ovo i nije neki reprezentativan demo, ali drugi nisam imao (neki sam downloadao, pa nije radio). Nisam imao bas vremena da se spajam, ali probat cu se spojiti na neki server s dosta igraca i akcije (artiljerija, panzevi i slicne nevolje) i snimit demo od cca. 10-15min. Onda cu na njemo benchat.
Sorry sto nisam stigao napraviti malo veci i kvalitetniji demo, ali cim stignem stizu friski rezultati...
Staro 08.12.2004., 20:54   #13
aurellie
aurellie's Avatar
Lokacija: i
Postovi: 504
Pravi si! Probaj snimit demo sa što više akcije. Kod benchanja smanji rezu na 640*480!
Staro 08.12.2004., 21:09   #14
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,406
Evo zapitat cu nesto ali molim bez onog intel vs amd
TUMOR
Kazes p4 3.0 sa 2,3,3,6 400ddr -test 4814/1832
Ja na amd64 3.0 2,3,3,6 400ddr -test 3332/1280
E sad,zanima me gdje se vide te razlike posto jos nisam imao intela pa me zanima.Mozda zna jos neko.
Staro 08.12.2004., 21:29   #15
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Postovi: 2,444
Po meni su to ionako sve prazne tlapnje. Smatram da je vaznije da racunalo stabilno radi za ono cemu je namjenjeno, a koliko fpsa daje u cemu, i koliko je propustnost memorije, to je ionako samo prepucavanje. Bez obzira koji procesor ili tip memorije bili u racunalu.
my UD stats
Staro 08.12.2004., 21:53   #16
Tumor
Tumor's Avatar
Postovi: 419
Dakle, evo:
latencije 2-3-3-6
85,0
85,4
85,4
latencije 3-4-4-8
82,6
82,9
83,0
Testirano na demu snimlljenom na Fueldumpu s puno artiljerije, rezolucija 640*480. Inace, na 1280*1024 rezultati su mrvicu bolji...
Staro 08.12.2004., 22:34   #17
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Ovo definitivno potvrđuje da je giga neloše memorije puno bolji izbor od 512Mb neke 2-2-2-5 nabrijotke
Size Does Matter!
Staro 09.12.2004., 20:04   #18
LuXor
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 752
edit:
edit2:
@edit: TNX
@edit2: naravno...
@mema_rasprava: size REALLY does matter...
Staro 09.12.2004., 20:14   #19
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Size Does Matter!
Itekako. Jebo tehniiku
Staro 09.12.2004., 21:59   #20
aurellie
aurellie's Avatar
Lokacija: i
Postovi: 504
Oke Tumor, to bi bilo to...tnx na dobroj volji I dobro da smo pokazali pcekspertovcima kako se trebaju radit testovi
Staro 10.12.2004., 17:12   #21
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,406
Najpametnije do sada.
