Staro 04.04.2010., 17:00   #1
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,444
LAN tester preporuka
pozdrav svima.
moze preporuka za doticni. jel ovo cemu (nije za neku profi upotrebu svaki dan, vec onako sa vremena na vrijeme):
http://protis.hr/ProductDetails.aspx...-za-mre%C5%BEu
imam problema sa mrezom doma vec neko vrijeme (losa veza medu kompovima, neki se spajaju na 10mbit ponekad,...) i stvarno doslo vrijeme da kupim ovaj tester pa da isprobam prvo kabele kako spada prije nego stucem router u zid i kupim drugi.
hvala svima.
Staro 04.04.2010., 18:03   #2
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
pozdrav svima.
hvala svima.
Ovo ti neće pomoći bolje od običnog univerzalnog mjernog instrumenta.
Igor Batinic
Staro 05.04.2010., 11:38   #3
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,444
Autor Old Iggy Pregled postova
moze pojasnjenje gornjeg? oces reci da isto sto ovaj tester moze, mogu napravit sa obicnim voltmetrom ili multimetrom ili kako se vec zove?
kako da istestiram onda. da napravim cross i na svaki kraj utp-a zapucam komp i pustim da prebacuje 2-3gb podataka, pa ak ne pukne znaci da je ok?
uf, vec sam lud. mozda jednostavno ti d-linkvi koje koristim su totalna banana, al tek od nedavno me prcaju .
Staro 05.04.2010., 16:25   #4
walbandon
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
cuj, ako ti nije hitno da ga imas sutra, mozes dobit u pola cijene bolju stvar...
http://cgi.ebay.com/USB-RJ45-RJ11-RJ...item414bd62a9c
ja narucio sa ebaya i zadovoljan sam, da vidis dal su zice po dobrom redosljiedu slozene...iako, sa novijom opremom (karticama,switchevima ) to i nije jako bitno..
C I C E.... TRGOVAC 1 , 2 ,
walbandon je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2010., 16:36   #5
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,444
Autor walbandon Pregled postova
hm, zvuci ful jeftino. jesu to australski dolari ili US?
kako to cudo uopce funkcionira u biti? sta jednostavno salje podatke izmedu i nekako izmjeri jacinu?
u cemu je razlika npr. izmedu ovog i onog kojeg sam nasao ili je to u biti ista jeftilen klasa?
Staro 05.04.2010., 21:57   #6
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Sve je to ista (bezveze) klasa.
Ti uređaji su samo u stanju vidjeti pining, tj. da su svi spojevi spojeni 1 na 1, ne mogu pratiti parice, ne mogu izmjeriti ništa ozbiljnije i slično. Zato i kažem da ti je običan unimer OK.
Igor Batinic
Staro 05.04.2010., 22:38   #7
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,444
a koja klasa / cjenovni rang je po tebi ok?
ne razumijem pod sta mislis "ozbiljnije". da nemogu izmjerit nikakav nivo "jacine" signala? da samo vide dal je spojeno ili ne? netrebaju mi nikakve napredne funkcije. imam utp i na svakom kraju RJ45 i trebam ustanovit jel negdje u kabelu ima kakvih prekida. najduzi kabel mi je oko 30-ak metara.
vec dugo vremena razmisljam da kupit taj tester, a sad bi mi napokon stvarno trebao. pozdrav.
Staro 05.04.2010., 22:51   #8
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Svaki pravi tester košta neusporedivo više. Pravi testeri koštaju par stotina puta više.
Ovo je samo ispitivanje kabliranja 1 na 1, korisno je za, recimo, provjeriti da li je OK križani kabel koji sam napraviš, ali i dalje sam vizualno moraš provjeriti da je svaka strana po EIA 568 A ili B standardu.
Za provjeru problema kakvih ti imaš moraš vidjeti prvo da li ti je kabel uredno složen s obje strane (vizualno), ima li pravilnu konekciju (unimerom), a onda tražiti dalje. Testiranje (kakvo se inače radi) sumnjam da je potrebno, inače po jednoj konekciji takav test košta kao ovi uređaji.
Igor Batinic
Staro 06.04.2010., 09:38   #9
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,444
ok, sad kuzim, donekle. kod mene se radi o mrezi razvucenoj pred valjda 5-6 godina po kuci po kanalima i onda su slozeni konektori i sve je radilo perfektno na 100mbit do pred nekih 2-3 mjeseca kad su pocela random diskonektiranja i sl. problemi. imao sam g584t koji je poceo stekat i odma sam nabavio g684t jer sam htio imat i wi-fi. u meduvremenu sam "popravio" g584t koji je cudom, da bi profunkcionirao kako spada opet trazio samo reflash firm-a. nemam pojma koji mu je k bio, ali mi se cini da su svi ti routeri jeftilen zivi shrotex. problem moje mreze je ili da nesto nije u redu sa kabelima, router se pregrijava ili su mu 2 od 4 lan porta u banani pa kad spojim sva 3 kompa u kuci pocnu problemi tipa konstantni disconnect/connect ili 10mbit brzina na nekim kompovima ili jednostavno ne radi konekcija dok ga par puta ne isklj / uklj sa struje i probam njegov soft restart kroz menu. btw nekad mu treba pun k vremena da dode do menua. eto, samo bih htio da ustanovim napokon 100% da je router pa cu kupit novi, ali neda mi se bacit 500kn i da ispadne da je mreza iako ne vidim razloga za to jer nije dirano nista po kanalima od onda jos, jedino ako je tu neka visa sila napravila svoje tipa vlaga, neki elektricitet i sta ti ja znam.
mislim da cu uzet ovaj gore tester jer mi se cini stvarno povoljan, a za one provjere koje si naveo mi ni nije bitno jer ja odem i vizualno provjerim kako je spojen konektor.
poz.
Staro 06.04.2010., 11:46   #10
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
poz.
Iskreno, ako ti je godinama sve radilo OK prije bi sumnjao na novu opremu nego na kabele. Isto tako, možeš provjeriti ožičenje tako da staviš jedan mali switch i provjeriš kako mašine međusobno komuniciraju (bez ikakvog routera).
Ovi mali LAN testeri su dušu dali kad sam radiš spajanja, ali ako dobro paziš kako spajaš konektore i utičnice, nisu u staju detektirati smetnje, preslušavanja i slično. Znači, za osnovu OK, za bilo što ozbiljnije nemaju svrhu.
Igor Batinic
Staro 06.04.2010., 13:14   #11
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,444
hm, ajd bum jos razmislil. mozda uzmem ovaj gore tester jer je stvarno povoljno pa nek se nade.
pustit cu jos neko vrijeme da mreza radi na g584 na kojem izgleda da je ok sve, da se uvjerim da nisu kabeli i onda kupujem novi router. vjerovatno D-link dsl-2641b samo neznam dal da uzmem novi il polovni jer ih ima dosta povoljno
, a u biti garancija kod novog mi ne pokriva najcesci kvar, a to je spaljotka by grom, jel tako ;-). imam zastitu na tel liniji, ali jednom je vec preko nje skurilo staru Kasdu.
hvala puno.
