Staro 27.03.2010., 15:48   #1
MaxteR
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 9
Thumbs down Gigabyte GA-P55A-UD3 prepoznaje samo 2 GB RAM-a
Pozdrav,
nakon nabavke novih djelova počeo sam sastavljati računalo, isprve radi sve osim sto racunalo prepoznaje samo 2 GB DDR3 (Windows 7 64bit). Danas nikako da upalim i dodem do BIOS-a bar. Cuje se samo serija "short beep-ova" i nakon toga se računalo restarta, pa tako sve u nedogled...
Konfa je slijedeca:
CPU: i5 750 + Zalman CNPS10X
MBO: Gigabyte GA-P55A-UD3 (BIOS F4, stock)
RAM: OCZ 6GB DDR3 1600MHz
PSU: Corsair HX650
GPU: Sappphire HD4850 + Accelero S1
Probao sam upalit i bez gpu,ram,hdd itd, promjenit napajanje (Corsair CX400) al ništa od navedenog nije dalo nekog rezultata.
Jel ima neko ideju?
MaxteR je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2010., 16:00   #2
blue#13
Postovi: 516
probaj rame stavit u drugi utor i tak mjenjat
blue#13 je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2010., 16:01   #3
MaxteR
Postovi: 9
Autor blue#13 Pregled postova
Probao, jednog po jednog u svaki utor, al nista...
Staro 27.03.2010., 16:02   #4
blue#13
Postovi: 516
Jel si pogledo memory suport listu?
Možda ti mbo ne podržava 3 ploćice rama,probaj samo sa dvije
Staro 27.03.2010., 16:05   #5
MaxteR
Postovi: 9
Prema listi koju daje Gigabyte, rami su podrzani...
Probao sam ih stekati prema onoj shemi utor 1 i 3, 2 i 4 al isto nema rezultata :S
Staro 27.03.2010., 16:10   #6
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor MaxteR Pregled postova
Sa jednin keksicem rama si probao pa fleshnut zadnji BIOS?
Jer koliko vidim na Gigabyte sajtu BIOS-> (F5 2010/01/28 -Enhanced memory compatibility )?
Zadnji je F6 za tvoju ploce, koji je trenutno BIOS na tvojoj ploci?
EDIT: Jesi probao napravit clear cmos?
IE6
Linux is Not Windows
Staro 27.03.2010., 16:13   #7
MaxteR
Postovi: 9
Autor Joke Pregled postova
Probao sam samo s 1 keksom, al bios nemogu flashnut jer upce ne dolazim do POST-a. Trenutno je F4 na ploci, kolko sam uspio vidjet.
Staro 27.03.2010., 16:27   #8
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Jesi probao napravit Clear CMOS?
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2010., 16:28   #9
MaxteR
Postovi: 9
Autor xTreme GaMeR Pregled postova
Vise puta
To mi je prvo palo na pamet..
EDIT: Ni sam neznam zasto i zbog cega, komp se boota normalno.. Jurim brzo radit update bios-a. Drzite fige
EDIT2: Bios update na F6, ali i dalje samo 2048 mb rama od 6gb. isprobana su sva 3 keksa i rade tako da u njima nije problem
Zadnje izmijenjeno od: MaxteR. 27.03.2010. u 17:09.
Staro 27.03.2010., 17:17   #10
kassad
marked one
kassad's Avatar
Lokacija: ck
Postovi: 220
Imas distancere između ploče i kućišta?
Probaj bateriju van izvaditi na 15sec. pa ju vratiti.
Probaj samo sa jednim keksom rama.
probaj izvaditi grafu pa ju vratiti natrag.
ako nista ne pomaze, sve rastavi i ponovo slozi, ali prije ukljucivanja u struju napravi clear cmos, ili izvadi bateriju van.
Ako boota, probaj hiren boot cd i izvrti memtest barem 3 passa, cisto da anuliras memoriju iz igre.
kassad je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2010., 17:20   #11
MaxteR
Postovi: 9
Autor kassad Pregled postova
Sad komp boota, pokusat cu memtest pa javim rezultate
Staro 27.03.2010., 17:54   #12
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Dobro pregledaj da nema kratkih spojeva izmedju ploce i kucista,ili kad rastavis spoji sve ovako na stolu i vidi dal radi,ako radi onda si sigurno imao neki kratki spoj dok je bilo u kucistu....pregledaj kuciste,pazi da nema nikakvih (metalnih) komadica kojih ne bi trebalo bit....
Sretno!
Staro 27.03.2010., 19:26   #13
MaxteR
Postovi: 9
Komp odsad normalno boota, vjerovatno neki spoj bio prije...
Al jos postoji problem s ram keksima.. Razmjestao sam malo
prema manualu i uspio sam dobiti tek 4 GB
Jos mi 2 GB fali.. Isprobao sam sve moguce kombinacije al nikak do 6 GB.
4 GB je enabled u biosu, 6 GB ukupno vidi. Dal je moguce nekak "rucno" ukljuciti jos ovih 2 GB?
Staro 27.03.2010., 20:25   #14
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
IE6
Staro 27.03.2010., 21:20   #15
MaxteR
Postovi: 9
Tnx! Jel ima veze to sto i5 koristi Dual Channel? Mislim na module u paru, 2x2GB,4x2GB itd... Jer je meni treci keks u biosu vidljiv ali nije iskoristen, tj. "enabled"
Staro 27.03.2010., 21:21   #16
Gigi1
Postovi: 2,138
da nisi ti pomješao p55 platformu sa x58 platformom?, tj. kolko ja vidim ti imaš triple channel kit,a na p55 ti ide samo dual channel, procitaj si upute u knjižici od matične...
nisam siguran ali mislim da si se malo preracunao sa memorijom, trebal si si uzet 2x2gb kit
Staro 27.03.2010., 21:32   #17
blue#13
Postovi: 516
To sam si i ja prije mislio da p55 podržava samo dual channel
Staro 27.03.2010., 21:53   #18
MaxteR
Postovi: 9
Da, sad i ja tek vidim
A dobro, dobio ih jefitno s ebay-a...
nego, ukoliko uspijem nabaviti jos jedan OCZ DDR3 2GB 1600MHZ keks, bude radilo to onda u dual channel kao 8GB?
Staro 28.03.2010., 00:07   #19
ElektrO
ElektrO's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 1
radit ce, tj trebalo bi ako ne bude dodatnih komplikacija...
ElektrO je offline   Reply With Quote
