Zaključane teme
Staro 23.03.2010., 10:06   #121
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
@Doink & Pupo opet:
Ne forsiram taj LED, napisao sam ako je moguće, jer mi se taj baš vidi kroz stranicu, pa nek se vidi
S-Flex je 120kn, malo mi to puno za jedan vent.
Što se tiče napona na ledicama, nisam primijetio razliku na ovom Hiperu, ni prije ni sada, jednako su jake.
Ajd treća sreća: 120mm tihi vent (ledice nebitne) do 100kn i 1200rpm.
EDIT: zašto ne ovaj:
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.172
I što je to PWM? Spominje se, a nije mi baš jasno...
borny je offline
Staro 23.03.2010., 12:06   #122
Zyklon
Zyklon's Avatar
Postovi: 171
Autor borny Pregled postova
@Doink & Pupo opet:
ukratko, pwm ventovi imaju 4 pinski konektor, dakle ploča im regulira brzinu.
Zyklon je offline
Staro 23.03.2010., 20:55   #123
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Autor Zyklon Pregled postova
Objasni...
Ploča regulira brzinu? Hoćeš reći da ploča "zna" kada ga usporiti ili ubrzati po temperaturama podešenim u BIOS-u ili ja to radim?
borny je offline
Staro 23.03.2010., 22:19   #124
Nikol@Grozni
Nikol@Grozni's Avatar
Postovi: 320
borny: Ploča regulira brzinu vrtnje, to ovisi o temperaturi proca ili nekog durugog dijela( Gpu,Nb.. ) ovisi kak si postavis u biosu, mozes stavit da ti se stalno vrti na recimo 50 % ili mozes iz win regulirat pomocu raznih programa kak ti pase.
@ Bravo SCYTHE Slip Stream, 120mm - 1200 imam jedan u kucistu , jedini minus je to da nakon pola godine kad se upali na max, ispusta neki cudni zvuk kasnije radi ok ,radi ok protok, ostale nisam imao isprobat, jesi razmisljao o varijanti da kupis neki recimo na 1900 okretaja i potenciometar pa si stavis kak ti pase ?
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 24.03.2010. u 13:27.
Nikol@Grozni je offline
Staro 23.03.2010., 22:29   #125
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Autor Nikol@Grozni Pregled postova
To sam i pretpostavio iz onoga sa čime sam se susreo.
A sad pošto sam odustao od slima (odgovorili me) jer sam išao na to da dobijem prostora, vrtit ću Hiper dok ne kihne ili uleti nešto bolje.
borny je offline
Staro 24.03.2010., 12:39   #126
Nikol@Grozni
Postovi: 320
Ja bi ti preporucio ono sta je Elpresidente1 reko, da probas skinuti zadnji( znaci ovaj skroz gore ) "listic" sa sonika i okrenes ga da ima rupe prema unutra i tam stavis vent, ima taman mjesta za normalan vent i netrebas nis sa vezicama ak ga dobro zaserafis za drzac.
Bas sam isprobavo jel ide i nije tesko to napraviti mozda ce ti malo smetati ljepilo oko toplovodnih cijevi ostalo ide glatko..
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Staro 24.03.2010., 22:54   #127
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
@Doink & Pupo opet:
Pingaj kolegu alena za Nanoxiu FX12
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=183353
C L O W N I N G A R O U N D
Doink the Clown je offline
Staro 26.03.2010., 18:20   #128
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 438
Scythe Gentel Typhoon 1750 o/min
Danas ugradio tri ventilatora iz naslova umjesto SCYTHE Slip Stream 120mm 1900 rpm,SY1225SL12SH, 37.00dBA na radijator i upalim i isplazim jezik doslovno ....
Što reći ?
Inače spojeni su svi na 7V za početaka al garantiram da je isto i na 12V.
Ovo je koda ih ni nema.
Čuju se na oko 30cm od venta.
Ponovo mi najbučnija komponenta pumpa.
Kućište je naravno otvoreno sa svih strana.
Pođem ja malo dalje i čulim uši i na jedno 2-3 m začujem nešto - pumpa zuji.
Koje veselje.
Pitat ćete za cijenu al meni je opravdala uloženo 40 GB funti s dostavom, a ovi Slip Stream su koštali 188kn - žali Bože i na 7V proizvodili dosta zvuka
O temperaturama - idle za sad cca pola sata isto kao prije - load drugi put ako tko hoće ???
Temperature su porasle za 2°C i to je ništa ali kad sam probao na 12V i full brzini - sad se čuju.
Zvuk je slične glasnoće ali potpuno drugačiji od Slip Stream ventova na 7V i vjerovatno ok ako se kućište zatvori...
Temperature ću provjeriti.... see ya
poz
  • Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
  • San dolazi od mnogo briga, a lud govor od mnogo riječi.
  • Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.
  • Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.
  • Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.
Zadnje izmijenjeno od: mhadina. 28.03.2010. u 20:10. Razlog: dodani novi dojmovi
mhadina je offline
Staro 29.03.2010., 16:44   #129
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
Scythe Slip Stream 120mm - 1600rpm ; ima san 4 komada , osta mi je jos 1 koji radi . Jedan je crka , jedan je prošuška a jedan je ispušta prilično neugodan vonj paljevine ( u početku san mislija da mi je ošla grafa ! ) . Izbjeć ovaj vent po svaku cjenu , popodne idem po 2 AC-F12 pwm pa javim dojmove.....
alen.s je offline
Staro 12.04.2010., 16:49   #130
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
koji je bolji vent - AC F12(i to koji jer vidim da ima vise tipova, onaj sa resetkicom zeljeznom s jedne strane i onaj kaj isto izlgleda s obje strane) ili sharkoon system fan (M) ? (links)
a ima i sycthe kama pwm (50kn) i scythe kama FLEX (80kn) u ADM-u...
inace planiram ako bude preglasno na 12V stavit ih na 7, to sam vise manje siguran da mi nece bit preglasno...znaci nemoraju bit necujni ali se nebi trebali ni bas jako cut...planiram 2 uzet, jedan za upuh jedan za ispuh...ak su ovi za 40kn iz linksa dobri rado bi te uzeo jer nisam bas pri parama...
Hvala
njuskalo je offline
Staro 14.04.2010., 18:54   #131
Postovi: 8,248
Da čujem vas poznavatelje, trebam performance 120mm vent, buka nije bitna, samo da duva, al da je neka razumna cijena (bez preporuka delte jer su preskupe a i nisam toliko fanatičan)
I da li ima još gdje za kupit onih thermaltake 80mm što su se vrtili na 5.5k? Il takav neki vent u rangu?
Autor njuskalo Pregled postova
Hvala
Kupi si AC PWM seriju i ukopčaš u matičnu i zaboraviš, nemoraš razmišljat o smanjivanju napona ni o ničemu a nečujni su. Ja imam ovaj u košari PWM i prezadovoljan sam i jedan obični, standardni koji sam spojio na 7V jer kad sam kupovo nije bilo te verzije u PWM izdanju.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 14.04.2010. u 19:01.
Pupo je offline
Staro 03.05.2010., 21:48   #132
fcz
Lokacija: location
Postovi: 48
fcz je offline
Staro 11.05.2010., 22:21   #133
cserer
Od danas pa do sutra
cserer's Avatar
Lokacija: ZAPREŠIĆ
Postovi: 65
Scythe Gentle Typhoon 120 mm 1850rpm
Zna li tko, gdje ima ovaj vent za nabaviti,htio bih ga staviti na hladnjak proca.
http://www.performance-pcs.com/catal...ducts_id=24746
cserer je offline
Staro 11.05.2010., 22:23   #134
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Autor cserer Pregled postova
Kontaktiraj Links, oni su jedini uvoznici Scythea u Hrvata.
fran123456 je offline
Staro 11.05.2010., 22:30   #135
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor fran123456 Pregled postova
Misliš?
http://www.zola.hr/index.html?lmd=40308.572523
Staro 11.05.2010., 22:36   #136
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
Oni više ne uvoze Scythe proizvode
Staro 11.05.2010., 23:01   #137
Elpresidente1
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
pitah ja u dućanu lika, kaže da neće uvozit, i da imaju samo 1150, u svakom slučaju pitaj i ti, treba bit dosadan, onda možda nabave
Elpresidente1 je offline
Staro 11.05.2010., 23:29   #138
cserer
cserer's Avatar
Lokacija: ZAPREŠIĆ
Postovi: 65
Autor Elpresidente1 Pregled postova
Budem zvao ,možda ih nagovorim da naruče.
Moram onda u potragu u SLO
cserer je offline
Staro 11.05.2010., 23:32   #139
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,511
Jel probao netko scythe gentle typhoon 800 rpm: 0.023 A - 9 dBA - 48 m³/h . Ovaj bi bilo savrsen za moj HTPC. Jedan na moj shuriken big i jedan na kuciste s bocne strane,utor se nalazi taman kod procesora,HDD-a itd, i meni ne treba bolje hladnjenje.
spawn je offline
Staro 11.05.2010., 23:48   #140
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Osobno ga nemam, ali o njemu sam čuo samo dobre stvari tako da ne možeš fulati
Go 4 it!
borny je offline
Staro 12.05.2010., 00:48   #141
Elpresidente1
Postovi: 389
ja bi reko da ne štediš okretaje i uzmeš 1150, jači je a isto nečujan praktički
deklariran na 16dba (vjerojatno na 1m)
inače prema svim testovima na netu a i deklaraciji, GT ima slabiji airflow/rpm ali jedan od najjačih airflow/noise (tako da otprilike 1450 verzija buči kolko i večina drugih ventova na 1000-1200 okretaja)
inače evo pdf od proizvođača, ima više podataka neg šta ima na scythe stranici
http://catalog.nidec-servo.com/digit...pdf/D1225C.pdf
nema jedino 500-800-1150 varijanti, al je zanimljivo da rade i 2150
Zadnje izmijenjeno od: Elpresidente1. 12.05.2010. u 10:06.
Staro 12.05.2010., 01:19   #142
cserer
cserer's Avatar
Lokacija: ZAPREŠIĆ
Postovi: 65
http://www.agt.si/racunalniska-oprem...hoon-1850.html
cserer je offline
Staro 14.05.2010., 18:45   #143
Constantine
Constantine's Avatar
Postovi: 668
htio bi si uzet 4 nanoxie fx12,a posto je ponuda ventova u hrv katastrofalna i nema nikakvih nanoxia a meni komp zvuci kao f16 sa ovim scytheovima mislio sam kupit online ta 4 venta na nekom uk online shopu i onda stavim adresu od rođaka u UK i on meni posalje postom.Zanima me samo jel zna neko neki online shop gdje ima nanoxia i da salju u UK?
EDIT: http://www.chilledpc.co.uk/shop/prod...roducts_id=826
Zadnje izmijenjeno od: Constantine. 14.05.2010. u 19:05.
Constantine je offline
Staro 28.05.2010., 02:00   #144
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,511
Evo ja nabavio Scythe gentle typhoon 800 i 1150 rpm. Mogu samo reci da ovaj na 1150 dosta buci ili sam ja nekakav noise freak. Ovaj od 800 sam stavio na shurikena i senzor cita 900 okretaja ,a ovaj 1150 kad stavim na max cita 1200 okretaja i nije bas tih. Ima li sta tise? a da je jak bar kao ovi na full? Ovako moram smanjit okretaje i automatski se cijeli pc zagrije za par stupnjeva posto je HTPC kuciste.
spawn je offline
Staro 28.05.2010., 03:14   #145
Crypto
Crypto's Avatar
Postovi: 107
A valjda ovo, ak možeš nabaviti: http://www.noctua.at/main.php?show=p...s_id=26&lng=en
Drugo mi niš ne pada na pamet, znam za Noctue da je neko nahvalil. Od ovih dobavljivih kod nas je Gentle typhoon 800 na glasu ko stvarno tih, a ima još i Gentle na 500 okretaja, al pretpostavljam da je isti ko i ostali iz serije samo sa smanjenom brzinom.
Crypto je offline
Staro 28.05.2010., 03:55   #146
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,511
Autor Crypto Pregled postova
Ovaj od 800 se ne cuje bas ali ovaj od 1150 se cuje.
spawn je offline
Staro 28.05.2010., 18:40   #147
cserer
cserer's Avatar
Lokacija: ZAPREŠIĆ
Postovi: 65
Sad si me bacio u razmišljanje,jer sam si htio uzeti ovaj od 1850 ,
pa sad ne znam koji bi za proc bio idealan da hladi i da je tih.
cserer je offline
Staro 28.05.2010., 19:24   #148
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,511
Cuj,mozda nisi zahtjevan korisnik,mozda bi tebi bio tih, ali ja stvarno trazim nesto jaaaaaaakooo tiho jer mi je pc u sobi i zna mi ostat upaljen cijelu noc a ne volim kad nesto zuji,cvrci itd.
spawn je offline
Staro 29.05.2010., 14:49   #149
cserer
cserer's Avatar
Lokacija: ZAPREŠIĆ
Postovi: 65
Jučer sam si otišao po vent u Tehnomax CM 120x120x25mm
deklariran na 2000 o/min i 19db ali ni približno toj razini buke,prije bih rekao 29db ,
pa sam opet u potrazi za drugim.Hladio je taj, ali tad se i čuje.
cserer je offline
Staro 20.06.2010., 14:33   #150
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Ima li na našem tržištu 120mm vent sličan onima na Xigmatek Utgardu? Narančasta krilca i bijele ledice.
Ili nešto drugo malo atraktivnije (tipa nanoxia, ali da svijetli), a da se može nać 5kom za 250-300kn?
borny je offline
Zaključane teme
