#121 |
Too much busy
Postovi: 1,540
@Doink & Pupo opet: Ne forsiram taj LED, napisao sam ako je moguće, jer mi se taj baš vidi kroz stranicu, pa nek se vidi ![]() S-Flex je 120kn, malo mi to puno za jedan vent. Što se tiče napona na ledicama, nisam primijetio razliku na ovom Hiperu, ni prije ni sada, jednako su jake. ![]() Ajd treća sreća: 120mm tihi vent (ledice nebitne) do 100kn i 1200rpm. EDIT: zašto ne ovaj: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.172 I što je to PWM? Spominje se, a nije mi baš jasno...
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#122 | |
Postovi: 171
#123 |
Too much busy
Postovi: 1,540
#124 |
Postovi: 320
borny: Ploča regulira brzinu vrtnje, to ovisi o temperaturi proca ili nekog durugog dijela( Gpu,Nb.. ) ovisi kak si postavis u biosu, mozes stavit da ti se stalno vrti na recimo 50 % ili mozes iz win regulirat pomocu raznih programa kak ti pase. @ Bravo SCYTHE Slip Stream, 120mm - 1200 imam jedan u kucistu , jedini minus je to da nakon pola godine kad se upali na max, ispusta neki cudni zvuk kasnije radi ok ,radi ok protok, ostale nisam imao isprobat, jesi razmisljao o varijanti da kupis neki recimo na 1900 okretaja i potenciometar pa si stavis kak ti pase ? Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 24.03.2010. u 12:27. |
#125 | |
Too much busy
Postovi: 1,540
A sad pošto sam odustao od slima (odgovorili me) jer sam išao na to da dobijem prostora, vrtit ću Hiper dok ne kihne ili uleti nešto bolje.
#126 |
Postovi: 320
Ja bi ti preporucio ono sta je Elpresidente1 reko, da probas skinuti zadnji( znaci ovaj skroz gore ) "listic" sa sonika i okrenes ga da ima rupe prema unutra i tam stavis vent, ima taman mjesta za normalan vent i netrebas nis sa vezicama ak ga dobro zaserafis za drzac. Bas sam isprobavo jel ide i nije tesko to napraviti mozda ce ti malo smetati ljepilo oko toplovodnih cijevi ostalo ide glatko.. |
#127 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=183353
![]() C L O W N I N G ![]() |
#128 |
Postovi: 436
Scythe Gentel Typhoon 1750 o/min
Danas ugradio tri ventilatora iz naslova umjesto SCYTHE Slip Stream 120mm 1900 rpm,SY1225SL12SH, 37.00dBA na radijator i upalim i isplazim jezik doslovno .... Što reći ? Inače spojeni su svi na 7V za početaka al garantiram da je isto i na 12V. Ovo je koda ih ni nema. Čuju se na oko 30cm od venta. Ponovo mi najbučnija komponenta pumpa. Kućište je naravno otvoreno sa svih strana. Pođem ja malo dalje i čulim uši i na jedno 2-3 m začujem nešto - pumpa zuji. Koje veselje. Pitat ćete za cijenu al meni je opravdala uloženo 40 GB funti s dostavom, a ovi Slip Stream su koštali 188kn - žali Bože i na 7V proizvodili dosta zvuka O temperaturama - idle za sad cca pola sata isto kao prije - load drugi put ako tko hoće ??? Temperature su porasle za 2°C i to je ništa ali kad sam probao na 12V i full brzini - sad se čuju. Zvuk je slične glasnoće ali potpuno drugačiji od Slip Stream ventova na 7V i vjerovatno ok ako se kućište zatvori... Temperature ću provjeriti.... see ya poz
Zadnje izmijenjeno od: mhadina. 28.03.2010. u 19:10. Razlog: dodani novi dojmovi |
#129 |
Postovi: 1,441
Scythe Slip Stream 120mm - 1600rpm ; ima san 4 komada , osta mi je jos 1 koji radi . Jedan je crka , jedan je prošuška a jedan je ispušta prilično neugodan vonj paljevine ( u početku san mislija da mi je ošla grafa ! ) . Izbjeć ovaj vent po svaku cjenu , popodne idem po 2 AC-F12 pwm pa javim dojmove..... |
#130 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
koji je bolji vent - AC F12(i to koji jer vidim da ima vise tipova, onaj sa resetkicom zeljeznom s jedne strane i onaj kaj isto izlgleda s obje strane) ili sharkoon system fan (M) ? (links) a ima i sycthe kama pwm (50kn) i scythe kama FLEX (80kn) u ADM-u... inace planiram ako bude preglasno na 12V stavit ih na 7, to sam vise manje siguran da mi nece bit preglasno...znaci nemoraju bit necujni ali se nebi trebali ni bas jako cut...planiram 2 uzet, jedan za upuh jedan za ispuh...ak su ovi za 40kn iz linksa dobri rado bi te uzeo jer nisam bas pri parama... Hvala |
#131 | |
Postovi: 8,214
Da čujem vas poznavatelje, trebam performance 120mm vent, buka nije bitna, samo da duva, al da je neka razumna cijena (bez preporuka delte jer su preskupe a i nisam toliko fanatičan) I da li ima još gdje za kupit onih thermaltake 80mm što su se vrtili na 5.5k? Il takav neki vent u rangu? Citiraj:
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 14.04.2010. u 18:01. |
#132 |
Lokacija: location
Postovi: 48
treba mi 120mm vent koji bih stavio pozadi da izbacuje zrak; koji od ovih biste mi preporucili? http://ingel.ba/ingelshop/product.php?id_product=175 http://ingel.ba/ingelshop/product.php?id_product=585 http://ingel.ba/ingelshop/product.php?id_product=592 http://ingel.ba/ingelshop/product.php?id_product=591 http://ingel.ba/ingelshop/product.php?id_product=590 hvala! |
#133 |
Od danas pa do sutra
Lokacija: ZAPREŠIĆ
Postovi: 65
Scythe Gentle Typhoon 120 mm 1850rpm
Zna li tko, gdje ima ovaj vent za nabaviti,htio bih ga staviti na hladnjak proca. http://www.performance-pcs.com/catal...ducts_id=24746 |
#134 | |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#135 |
Postovi: 6,214
#136 | |
Premija
Postovi: 1,634
#138 |
Lokacija: ZAPREŠIĆ
Postovi: 65
#139 |
Postovi: 8,401
Jel probao netko scythe gentle typhoon 800 rpm: 0.023 A - 9 dBA - 48 m³/h . Ovaj bi bilo savrsen za moj HTPC. Jedan na moj shuriken big i jedan na kuciste s bocne strane,utor se nalazi taman kod procesora,HDD-a itd, i meni ne treba bolje hladnjenje. |
#141 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
ja bi reko da ne štediš okretaje i uzmeš 1150, jači je a isto nečujan praktički deklariran na 16dba (vjerojatno na 1m) inače prema svim testovima na netu a i deklaraciji, GT ima slabiji airflow/rpm ali jedan od najjačih airflow/noise (tako da otprilike 1450 verzija buči kolko i večina drugih ventova na 1000-1200 okretaja) inače evo pdf od proizvođača, ima više podataka neg šta ima na scythe stranici http://catalog.nidec-servo.com/digit...pdf/D1225C.pdf nema jedino 500-800-1150 varijanti, al je zanimljivo da rade i 2150 Zadnje izmijenjeno od: Elpresidente1. 12.05.2010. u 09:06. |
#142 |
Lokacija: ZAPREŠIĆ
Postovi: 65
#143 |
Postovi: 668
htio bi si uzet 4 nanoxie fx12,a posto je ponuda ventova u hrv katastrofalna i nema nikakvih nanoxia a meni komp zvuci kao f16 sa ovim scytheovima mislio sam kupit online ta 4 venta na nekom uk online shopu i onda stavim adresu od rođaka u UK i on meni posalje postom.Zanima me samo jel zna neko neki online shop gdje ima nanoxia i da salju u UK? EDIT: http://www.chilledpc.co.uk/shop/prod...roducts_id=826 Zadnje izmijenjeno od: Constantine. 14.05.2010. u 18:05. |
#144 |
Postovi: 8,401
Evo ja nabavio Scythe gentle typhoon 800 i 1150 rpm. Mogu samo reci da ovaj na 1150 dosta buci ili sam ja nekakav noise freak. Ovaj od 800 sam stavio na shurikena i senzor cita 900 okretaja ,a ovaj 1150 kad stavim na max cita 1200 okretaja i nije bas tih. Ima li sta tise? a da je jak bar kao ovi na full? ![]() ![]() |
#145 | |
Postovi: 107
Drugo mi niš ne pada na pamet, znam za Noctue da je neko nahvalil. Od ovih dobavljivih kod nas je Gentle typhoon 800 na glasu ko stvarno tih, a ima još i Gentle na 500 okretaja, al pretpostavljam da je isti ko i ostali iz serije samo sa smanjenom brzinom. |
#146 | |
Postovi: 8,401
#147 |
Lokacija: ZAPREŠIĆ
Postovi: 65
#148 |
Postovi: 8,401
Cuj,mozda nisi zahtjevan korisnik,mozda bi tebi bio tih, ali ja stvarno trazim nesto jaaaaaaakooo tiho jer mi je pc u sobi i zna mi ostat upaljen cijelu noc a ne volim kad nesto zuji,cvrci itd. |
#149 | |
Lokacija: ZAPREŠIĆ
Postovi: 65
deklariran na 2000 o/min i 19db ali ni približno toj razini buke,prije bih rekao 29db , pa sam opet u potrazi za drugim.Hladio je taj, ali tad se i čuje. |
#150 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Ima li na našem tržištu 120mm vent sličan onima na Xigmatek Utgardu? Narančasta krilca i bijele ledice. Ili nešto drugo malo atraktivnije (tipa nanoxia, ali da svijetli), a da se može nać 5kom za 250-300kn?
