#272 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ajme sreće... Jucer nabavio Asus TUSI-m, i imao sam gro problema, sa pIII-s 1266mhz. zatim sam nabavio pIII 650 i evo radi sada bez beda, bios me je prcao vjerojatno, mada je prva 2-3 puta radilo po biosu, ali kao da kad se zagrije vise neradi. Sad normalno u win ulazim i to... Ali tu nestaje priča ![]() imao sam od prije jednu TUEP2-M i još jednu TUSI-m...također sma ih sa pIII-s 1266 isprobavao, i nije šljakalo. Sada sam ih probao sa pIII 650, i evo rade sve 3.pa sad, ako netko treba mozda tusi-m nek cimne na PM ![]()
#274 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
da, ali...
Znam. Ali postoje revizije bios-a, mada tuep2-m od prvog podrzava tulce, ali b stepping nevoli. Dali je kome bed da mu poaljem/uručim proc na provijeru na neku ploču koja ima kako spada sve, jer mislim da mi proc niej bas vredu. A ako je onda nešto smrdi u državi ![]() Edit: začudo, evo radi. kakav kaos e, uzas... edit2: Ne, ipak proc ide nekome na testiranje, bSOD pri instalaciji win-a...dok sa pIII ide bez beda. pardon za spamarčinu
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 19.03.2010. u 15:32. |
#275 |
Postovi: 610
Pozdrav! Eto i mene u s.370 svijetu ![]() Uglavnom, imam 3 procesora; Intel PIII '00 733/256/133/1,65V SL3XY malay Intel PIII '00 733/256/133/1.7V SL4CG costa rica Intel PIII '01 866/256/133/1.75V SK4ZJ costa rica I imam 3 ploce. ASUS cusi-fx Intel desktop board D815EFV/D815EPFV treca je isto neka intel desktop board... I sad, u 'najboljem' kucistu i ostatku konfiguracije je ASUS cusi-fx i mislim staviti 866Mhz procesor. I sad za 'malo losiji' komp, sam mislio staviti 733Mhz procesor, a mene konkretno zanimaju ove stvari: 1. Koji CPU je bolji (Intel PIII '00 733Mhz 1,65V SL3XY malay ili 1.7V SL4CG costa rica); evo linkovi na oba: http://processorfinder.intel.com/det...px?sSpec=SL3XY http://processorfinder.intel.com/det...px?sSpec=SL4CG jedina razlika je 5-znamenkasti kod, zadnje slovo na Box order code i voltaza. Bolji je ovaj s manjim naponom? 2. 866Mhz je do sad bio pasivno hladen, i dalje bi ga pasivno hladio pa me zanima da li je velika razlika u temperaturi 733 ili 866mhz procesora? 3. Koji od navedenih CPU je 'najbolji'. Pretpostavljam 866 Mhz? 4. Ovaj 866Mhz je bio pasivno hladen i imao skorenu zutu (?!) 'pastu'. Skinuo sam je s sarafcigerom, alkoholom i WC papirom. Smeta alkohol nesto, ili mogu odmah nakon cca 1h upogoniti procesor? 5. mozda glupo pitanje, ali nisam u s.370 toku... Jel dobra ova cusi-fx maticna? Onako, losa, srednje, dobra? Hvala puno unaprijed! edit: dodani linkovi na processorfinder.intel.com Zadnje izmijenjeno od: Computer_Modder. 19.03.2010. u 19:06. |
#276 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Ako je pasta skorena,dovoljno je u a-je-to! maniri upaliti fen na srednju neku jakost,i skroz približiti procesoru/bazi kuhlera,na negdje 0.5-1cm,i tako držati kakvih 5-10min da otpusti uslijed toplog zraka i zagrijavanja,onda se lako sastruže. Čak je i to krivi izraz,jer nije potrebna više fizička sila,skida se WC ubrusom i bok,ili onim za ruke širim i grubljim,ide dolje bez beda,ja skidao. ![]() Nikakav šarafciger ajme.. |
#278 |
Postovi: 610
@Thedream: moram sam sarafcigerom, nije nikakvim papirom, ni noktima islo. A pasta je bila skroz zuta, pozutila je od topline (pasivni hladnjak u skroz zaprasenom kucistu ). Nema sanse da bi ta pasta popustila pod toplinom, to je sve skoreno...Nego, trebam odgovor koji je procesor bolji od ona dva 733Mhz, cekaju ploce a ja neznam koji ugraditi... |
#279 |
Postovi: 5,458
Kulturocid radiš,i to svjesno. ![]() A da ga samo zagriješ,cijedi se skoro,ali ako nije išlo,nije išlo. Ja bi ugradio onaj sa nižim naponom. Tako sam ja svog tulca 1133 dobio zapečenog,bacio ga pod fen na nekih 5,6min i da vidiš,skinuo u jednom potezu smeće s njega..Moram pitat campeonata jel mi ima cuslicu ili kako se već zove. Bio sam vidio da je oglašavao,i nakrljim neki Titan šrot na njega,taman. |
#280 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Zašto Titan šrot hladnjak - nabavi neki fini bakreni socket A hladnjak. Ja stavio nekog Ajiga socket A sa bakrenom jezgrom - 100% load temperatura ne prelazi 50°C na 1800MHz/1.6V na koliko je procesor nonstop 24/7, na Asus TUSL2-C paše većina tih socket A (462) hladnjaka jer ima puno mjesta oko socketa. A za 100% load ti bar ne treba puno, i sa malo jubitubija mu nakrkaš 100% opterećenje ![]() |
#281 |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Dečki, da se i ja pohvalim svojim strojem kod kuće: P4E Prescott 3.0Ghz S478 Asus P4C800-E Deluxe 2x256 DDR 433 Kingmax - crveni Ati Radeon 9800Pro 256bit 128MB sa plavim pasivnim Zalmanom i 12CM Ventilatorom na njemu. |
#282 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,474
s cime hladis tog prescotta? ![]() |
#284 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 90
Prescott 2.4
Imam dotični procesor pa me zanima hoću li moći pokrenuti recimo cod4,5 ., far cry2, nfs shift, jer sam naručio za male pare sapphire 4670 512ram 128bit. imam 1gb memorije. monitor je crt 17" pa bi bio zadovoljan i sa 1024x768 s nekim medium - low detaljima. Pozz |
#285 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,474
cod4 i 5 ce bit igrivi, farcry na low vjerovatno, a shift ne znan kolko je zahtjevan... |
#286 |
Postovi: 8,248
#288 |
Premuim
Postovi: 1,748
Vruci prescot, i to jos bez HT-a... :double facepalm: Nekuzim zasto nerasprodas te stare stvari, ulozis 100 kn i uzmes nest na am2 ili 775 platformi?
#289 |
Postovi: 8,248
#290 |
Premuim
Postovi: 1,748
http://www.cpu-world.com/CPUs/Pentiu...E2400E%29.html Jedini 2.4 preski kojeg sam nasao na netu... A mozda i ima, ovo je bila potraga od 3 min ![]() Znam da ostatak ekipe jacih Prescotta ima HT,,,
#291 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
generalno nijedan fsb533 preski nema HT a opet procspecfinder kaže vidi vraga samo ovaj ima http://processorfinder.intel.com/det...px?sSpec=SL7FY huh? jel to baš tvoj? ako nije bolje da ga se rješavaš, ma najbolje da ga se iovako rješiš i nađeš nortvuda nekog, fino još sa fsb800 |
#292 | |
Postovi: 8,248
Previdio sam da se priča o 2.4 modelu, ja sam imao 2.8 i imam još jednog trenutno 3.0 i imaju HT pa sam zaključio da svi imaju. sry Moram kad dođem kući složit svoju s.478 bebu ![]() |
#293 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Evo ga: Asus TUSI-m vga/lan/sound onboard PIII copper 650 E 512 pc133 Enermax 300w WD 40GB Idle: 32-33w, load 46w max ![]() Tulac 1000mhz celer mi je na putu/(vjerojatno), tako da je to sada to. Neda mi se drugoga tulca tražiti pošto moj pIII-s 1266/133/512 nešto serucka, pa ovim putem molim nekoga sa nekakvom TUSLicom ili sl., ako je voljan probati ga, šaljem o svom trošku plus plaćam vupi ![]() edit: 31w Idle, nije grafa bila inst. . Sada moram samo gledati gdje da nađem 120-130w PSU a da je što manje, i onda idem u slaganje ibermini kučišta ![]()
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 22.03.2010. u 00:47. |
#294 |
Postovi: 90
Nekuzim zasto nerasprodas te stare stvari, ulozis 100 kn i uzmes nest na am2 ili 775 platformi?[/QUOTE] Ma mislim da mi se ne isplati prodavati pa opet uzet neku muku. Odvojit ću cca 2000 kn kad dođe "vrijeme" za to pa uzet matičnu proc i mem. Ovo možda još i malo posluži svrsi. Nisam neki prezahtjevan gamer |
#295 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Kakav to vatmetar imaš? Što se tiče te tvoje konfe - nisam baš siguran da se ta integ.grafa može nositi sa XP, flashom i multitabiranjem u FF3...ja sam pokušavao par tih 370 konfi osposobiti na sistemu allonboard, ali bez posebne grafe nije išlo - sa integ.grafom je sustav toliko truljav i loš da je to nevjerovatno. |
#296 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ovaj: http://forum.pcekspert.com/showpost....1&postcount=47 A i ja mislim da nemože, trenutno je 1600x1200 32bit, što se desktopa i to tiče radi ko sat, bolje od onih s3 PCI grafa i sl., ali za ostale stvari....tak tak(64mb šerane meme). U potrazi sam za jačom PCI karticom, tako da mi je to sad primarno. A i AGP-jku si tražim za onu TUEP2-m, neznam kaj cu sa tim pločama, imam još jednu viska TUSI-m... edit: A cuj, ovu tusi-m(ima opcije za oc ćak ) cu si složiti u mini kuciste i sve, mali mini pc. A Tuep2-m cu nakardašit 1.4-s i agp-jkom, ja tos ve radim iz ciste dosade, i fanatiziram na ove mini tualatin ploče, tako da ![]()
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 22.03.2010. u 10:36. |
#297 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nije mi jasno za koji kiton si uopće prodao TUSL2-C konfu?! Za s.370 nemoš bolje nabavit, a pare nisu nikakve, jebiga. I sad imaš te integrirane drlje. I opet radiš glupu grešku i forsiraš SiS čipset na TUSI-M umjesto da se pozabaviš ovom TUEP2-M pločom koja je minijaturna TUSL2-C s gotovo identičnim opcijama. Intel čipset je majka za Intel procesore, sve ostalo je prosjek. Ako baš hoćeš - pošalji meni tog PIII-S, pa ga ja spalim na svojoj ploči... |
#298 |
Avocado
Postovi: 7,858
Upravo sam se pohvalio na kejbljving jobu sa slikama Konfa je Intel D865GBF, Norti HT 2.8, 2GB rama, 6800LE koja se da otključat na 12/5, zalmančad na grafi i procu, CM 430W Matična i proc su zamijenili ono što mi sad stoji sastrane: Asusica P4P800 i preski 3.0GHz (asusica ima problema sa udaljena 2 memorijska utora, a preski ne radi na inteluši) A ono što je pod moj komp također je tu negdje, okačim slike svega kad vremena uvatim ![]() To je THE konfa za mene =) BTW, speedfan je kralj za utišavanje ovakvih konfiguracija bez fanmatea i ostalih điđa ![]()
Spoiler alert! |
