Lokacija: Stado
Postovi: 79
Problem (hitno)
Od frenda komp je odlucio ispustiti dusu (or so it seems)... Jucer je radil savrseno normalno i danas se nece upaliti... Nakon pritiska power tipke, disk nekaj malo zaruzi i to je to... Ne upali se ni hdd led, nema bipa da je sve ok, nema ni bipkanja da nekaj ne valja... Monitor se ne mice iz standby-a... Je otislo nekaj na maticnoj ili?
Athlon 64 3200+ Newcastle@2.2ghz - Box Cooler DFI Lanparty UT nForce3 s usijanim NB-om ![]() 2x512 Corsair Value Select PC3200@200mhz, 2.5-3-3-8 Leadtek 6800LE@12(upitnih)p,6v,1p = 8600+ '03 3dMarkova Maxtor 160gb SATA + Sharkoon Dual Vent HDD Cooler (Glasan k'o avion) Pioneer 108 Enermax PSU 300W Enermax CS-512 Silver (+Blue LED Bocni Vent) |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,767
Si probao clear CMOS ili upaliti komp s pritisnutim insertom? |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
izvadi van bateriju sa maticne plocu, stisni power gumb (da iscuri ono malo struje sto ostane u kondenzatorima) vrati bateriju i ponovo ga upali... ne znam da li je neko imao prilike vidjeti kako izgleda BIOS koji se corruptao sam od sebe, ali nikakav clear cmos, restore factory defaults ne pomaze, jedino baterija van i onda nazad... flashati novu verziju biosa (ako nema nove onda zadnju koja je aktualna) i ponovo baterija van i unutra... ako to nepomogne nece nista... treba jos provjeriti i napajanje usput
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
Lich
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 201
meni su bili isti simptomi kad je napajanje riklo; optika svijetli ali ne radi, hdd isto, cooleri na procu i grafickoj ne rade, a opet, lampica na maticnoj je svjetlila
Athlon64 3400+ 512kb/ABIT K8V MAX3 2x WD RAPTOR 36gb@RAID 0 Pioneer DVD+RW d.l. + Lg DVD-rom Leadtek 6800gt@400\1100 2x 512 ddr Kingmax, 433Mhz Chieftec,Midi DRAGON+Antec 550w Samsung 19" Dynaflat SM997DF SB Live! 5.1 + Creative 5.1 P580 2001:22,236/2003:12,429/2005:5,344 |
Lokacija: Stado
Postovi: 79
Proradilo je ili samo od sebe ili zbog toga jer sam drzal insert pri paljenju kompa...kaj me sad fakat zbunilo... Kaj radi taj misteriozni insert? Prvi put cujem za to...
#6 | |
Postovi: 2,560
CyberSky
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 1,168
Da nije možda taj tvoj frend prčkal po biosu nešto
The šuma... |
Lokacija: Stado
Postovi: 79
Nije nist prckal...i evo, sad malo prije se opet dogodilo isto...ugasil je komp, al se onda kasnije sjetil da mu ipak jos za nekaj treba i opet se nije htel upaliti...to jest, ista prica ko i prije... Insert nije pomogel ovaj put...ali je pomoglo skidanje baterije od cmosa... Sad radi... Sumnjivo mi je to...
Postovi: 8,367
Isfleshaj bios dok jos mozes dok ne ode bios u q. Meni se jednom desilo isto to na kraju se ispostavilo da je agp utor u banani. Valjda od silnog skidanja/stavljanja. Preporuka: flash bios-a dok jos pali(ako jos upali) jer kad ne budes vise mogao upalit onda ces se zajebavat dok nadjes drugu istu plocu,pa hot swap itd itd. |
Postovi: 43
Meni se to par puta desilo i u svakom slučaju je bilo da mi se grafulja malo izvukla iz utora (često sam prenosio komp) |
#11 | |
Postovi: 61
