Lokacija: Kutina
Postovi: 53
![]() Kada palim laptop dok je hladan, sve divno radi i ukljucuje se bez problema! Kada se laptop ukljuci sve radi, temp je od 50-65˙C, e sad problem nastaje kad pozelim npr restartat, onda se normalno ugasi i kad bi trebalo pokazati podatke s maticne ploce, nista se ne desava samo przilica kasljuca, ali takav zvuk radis uvijek i kad normalno radi, ali ekran ostaje crn! Onda ga prisilno ugasim puhnem u otvor od ventilatora za procesor i pocinje normalno bootanje! Otvorio sam ga sumnjajuci da ima smeca, ali nema! Sve je cisto! Nije mi jasno, zastop proradi kad puhnem u otvor ili ga ostavim jedno 5-10 minuta! Nadam se da imate neko objasnjenje i rjesenje! Zaboravio sam napomenuti da se nekada restarta bez problema! |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 40
da ti nije opal il tak nes pa se vent malo digo iznad proca? |
Postovi: 33,964
Nešto se pregrijava. Koliko je star laptop? Rastavi ga, očisti prašinu, stavi novu pastu na proc i onda probaj vidjeti šta će se događati.
N00B
Postovi: 3,886
Hm a i temp za idle 65 stupnjeva i nije bas za "pohvalu" (da je temp. ok). |
N00B
Postovi: 3,886
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Alkohol, vata i štapići za uši, a pasta, AC Cerqmique. http://www.nabava.net/trazilica.php?q=ceramique&x=0&y=0 Imao ju je i Links do prošlog tjedna, ali očito je trenutno nema. Može i AC 5. Zadnje izmijenjeno od: Matth€w. 08.03.2010. u 10:51. |
PS: Na kaj misliš pod "prisilno" ugasit? Ako vadiš bateriju nemoj. Prije probaj držati gumb za paljenje 5-7 sekundi. Neće ti pomoći sa problemom, ali evo mali hint. |
Lokacija: Kutina
Postovi: 53
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 72
moyda tvoj problem uopce nije vezan uz procesor,,,hmm tesko je biti pametan pa sad sa sto postotnom sigurnošću reći da nije matična ploča.......hmm.........."mozda" se BIOS zblesirao pa ga grebe to sa restartom i shutdownom EDIT: mozes ga probat raskopat temeljito očistit ispuhat i resetirat bios Zadnje izmijenjeno od: Mario2010. 13.03.2010. u 00:16. Razlog: dodatak |
#16 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 53
Obavljeno!!! Resetirat bios...? Kako, sve vratit na stare postavke? Iscupao sam keks memorije i umetnuo ga u drugi utor onda je poceo bootat normalno, al opet kod restarta ista stvar!!! |
#17 |
Postovi: 72
raskopaj komp do kraja i iscupaj bateriju i ostavi je malo vani nek se lufta.par min........i vrati sve nazad i pospoji..............pazi da ne pomijesas serafe...ili nedo bog počupaš neke el. komponente sa ploče ako nisi siguran da to mozes obavit,radije nemoj....daj nekome da ti to napravi....... LP, Mario |
#19 |
Postovi: 72
hehe,posto ja neznam koliko si ti inf pismen/nepismen ........baterija je mala kao kromirana? ko za ručni sat?samo uvecana jedno 10x da ne bi ispalo da raskapaš bateriju za napjanje laptopa |
#20 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 53
Recimo da softwareski sm dost pismen, dok hardverski znam neke stvari! Znam koja baterija, i odspojio sam je od maticne i nakon minutu vratio natrag i za sad se svaki puta normalno resetirao! Kazem za sad! Hvala za pomoc, ako bude opet problema javim se za nove pokusaje, za sad puno ti hvala! ![]() |
#21 |
Postovi: 72
odlično,ako gdje zapne ima nas ovdje dosta, ![]() LP, Mario |
#22 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 53
Opet ista stvar, nekad resetira normalno, nekad ne zeli... Onda puhnem u otvor ventilatora i onda se upali bez problema... Glupo mi je to jel temperatura cpu-a je bila 60, mbo 64, a hdd 40! Imas jos kakvu ideju? |
#23 |
Postovi: 18,851
Flashati novi BIOS ukoliko postoji?
#25 | ||
N00B
Postovi: 3,886
#26 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 53
Evo ovako, problem nestaje i laptop se normalno pali, kad izvadim i vratim bateriju na maticnoj lap se normalno upali! Dal bi mogao biti problem u njoj? Za sto uopce sluzi ta baterija? Edit: kad sam probao ukljuciti lap bez nje, nije htio!! Zadnje izmijenjeno od: Gjur0. 15.03.2010. u 01:56. |
#27 |
Postovi: 72
heheh..........nemre ti komp radit bey te baterije jer ona laicki receno pamti postavke biosa isto kako komp nemre radit bey proca tako recimo da bios nemre radit bey baterije a ak ne radi bios ne radi komp voila......... sad moze bit da ti se bios tolko izblesiro da mu treba nova verzija a isto tako postoji mogucnost da je neki komad hardvera prestao funkcionirat kako treba ......paa ga to zakoci svaki puta...........fino si uzmi alate i istestiraj sve komponente po redu |
#28 |
Postovi: 12,613
#29 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,594
Kako mi nekad fale M&D ![]() |
#30 |
Postovi: 72
