Postovi: 6
Flash biosa
Može li mi ovdje netko objasniti kako da uguram file od 500 kB + program za flash 50 kB na bootabilnu disketu (50 kB ostane slobodno) Što izbaciti osim fdisk programa da boot funkcionira te da se može napraviti flash biosa . |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 61
Za boot disketu ti u biti treba samo COMMAND.COM, IO.SYS i jos par skrivenih datoteka koje windows tj. OS napravi po defaultu. Tako da drugo sve mozes pobrisati. A najbolje ti je naci bootabilnu napravljenu putem WIN98 il ME. Velika je sveka 800 KB a ima i podrsku za CD-ROM. A da se ne mucis s time ako ti je problem, napravi ovo. Bios datoteku *.BIN i program za FLASH kopiraj na hard, npr. (C:\BIOS) i tu nek ti budu te dvije datoteke, bootas preko diskete, kad ti se pojavi ono A:\> upises C: , CD BIOS, i pokrenes tu EXE. Mozes to i sa harda. Pozdrav |
Postovi: 6
Pa boot disketa je i napravljena iz Win 98 SE i teška je 1.33MB Pokušao sam selektivno izbacivati program po program da oslobodim tih 550 kB slobodnog prostora ali ne ide. Pokušaću s diska Hvala !!! |
#4 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
kako ti je duck reka s diskete obrisi sve osim COMMAND.COM, IO.SYS pa na nju stavi sve potrbno za update biosa sve datoteke, osim ove dvi, poput autoexec. bat i sl. pozeljno ti je pobrisat kako u memoriji ne bi ima aktivno nista osim Dosa
Postovi: 6
F(leš) bios
Baš tako ovaj bios je bivši, ex...... : giljotin Uviđaj: ![]() Update file downloadan s internet stranice proizvođača (više puta provjeren) ![]() Ekstrahiran na disk pa kopiran na disketu formatiranu i ispravnu prema uputama proizvođača ![]() Update napravljen po uputama proizvođača ![]() dakle: disketa u kućicu restart ALT + F2 (AWDFLASH) auto flash (sve u redu) ![]() autorestart bios setup load optimized default save & exit Bios mrtav,ploča ne prepoznaje ništa, ne moš dignut sistem da ga j......š :mad: ![]() Obdukcije neće biti ![]() Zadnje izmijenjeno od: elbowius. 17.11.2004. u 03:55. |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Ja osobno koristim winflash. cca 7 flasheva na DFI ploči iz siga - no problems yet ![]() Direktno iz Win-a. Dakako BIOS je clear CMOS-an i sve je na default, grafulja na default. Da nebi bilo ![]() |
#7 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
Re: ????
![]() Jednostavno napravi iz dos prozora "format a:/s" ili iz windows explorera, desni klik na flopy, format, copy system files, start.... Na takav flopy sada stavi bios i program za felsanje. |
#8 | |
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
#9 | |
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
![]() Dok se got ima garancija - nije bad ![]() ![]() |
