#10982 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,017
Pozdrav, imam problem s cod2 i laggovima uzasnim i pingom. Stavim fps na 125 igra radi super. Lockam fps na 200 lagga dost da nemogu igrat bas, stavim na 250 užasno lagga. Ne pada mi nijedan odgovor na pamet trenutno, pa ako netko zna nek pomaže ;D |
#10983 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,474
hm, i ja imam skoro pa isti problem nisam jos skuzio u cemu je problem ![]() i ima netko neke dobre servere za preporucit? |
#10987 | |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
#10989 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ma reinstalirao win, skinuo najnovii update za dx9, instalirao stare drivere za grafu 8.5, nisam uopće instalirao dx koji me trazi sa igrom, i sada sve radi... uvjetno rečeno, jer se igra smrzne i cijeli komp kroz 15ak min igranja... sve mi se čini da se nešto pregrije.. a i bacilo mi vpu recover jednom... smeće od kompa, štoš. |
#10993 |
COD2 expert
Postovi: 1,920
kasko: znam sto je port, veki-os: i dvotocje prije porta se podrazumijeva ![]() Idem ja ubacivati server i opet isti broj u favoritesima, i tako par puta kad ono, server jos od prije u favsima ![]() EDIT: ako ima netko neki TDM IP (krekani) nek napise, ili me ubaci u xfire: rak21 Zadnje izmijenjeno od: rak21. 03.01.2010. u 02:14. |
#10994 |
COD2 expert
Postovi: 1,920
ispricavam se zbog duplog posta ali da dignem temu pri vrh, mozda netko adekvatan obrati paznju. Radi se o slijedecem: Na ovom serveru: Team DeathMatch Party! Server IP 85.114.35.204:28962 ...neki lik (pa i vise njih koji kao popizde pa popale i oni) stalno pale aimbot koji onemogucuje normalnu zabavu i samo vadi mast svima nama koji samo zelimo odigrati koji sat. E sad, server je hrvatski, ako netko zna mozda vlasnike ili nacin da se takvima zabrani dolazak na server (mozda da nekome od nas koji smo stalno na tom serveru dodijeli admin. prava pa da ga se moze kikati, makar da upali opciju vote za izbacivanje takvih jadnika) |
#10995 |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Ne igram cod2, u biti ne igram nista. Ali gledaju i slusajuci brata dok igra cod2 po publicima, to je sasvim normalno, svaki mulac koristi neki hax...bilo aimbot, wh itd.
Ja sam bio lud, zaljubljen i mlad. |
#10998 |
Lokacija: _
Postovi: 193
Svaki dan cca 10 aimbotera 78.159.112.52:28960 ![]()
#11000 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
To se i meni znalo dešavati, ako si prije igrao i iz nekog razloga te server izbaci van(izgubiš neki paket ) ili izađeš sam pa se pokušaš vratiti u igru dobiješ tu poruku, navodno te server neizbriše(neotpoji) odmah pa ispada kao da sa tvojim keyem netko igra pa pokušaj za par min. opet igrati meni se uvijek uspije vratiti nakon par min. jbg. i mene to živcira![]() Znam od koga sam kupio key i sigurno nije neka zavaljotka ali..... uvijek je sve moguće. Mene zanima glede promjena u cfg. fajlu koje su dozvoljene i šta se smije promjeniti u istom radi poboljšanja igre a da se nesmatra neko hakiranje i neka njesra jer me to nezanima ni pod razno. I pošto ima puno tih fajlova cfg. po netu kakvo je stanje gled korištenja istih(zamjena) naravno neželim zaraditi "banića" jer imam regularan cd-key koji sam kupio. |
#11001 |
Postovi: 2,017
Evo i riješenja za ove laggove što se meni dešavaju: * Run regedit and go to "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servi ces\Audiosrv" * Double click on the entry "DependOnService" and delete the line with "MMCSS" from the text box * Go to: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile * There will be an entry for network performance throttling, default value is 10; set it to FFFFFFFF hex (willl look like 0xFFFFFFFF to the right of the entry) * Reboot Eto meni je ovo upalilo i otada mi je sve super što se pinga tiče. |
#11002 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: ...
Postovi: 191
ista stvar i kod mene, isto gtx295 isto win7x64, ni cod4, ni cod6 ne lagga, no samo cod2, btw probao sam na xpu tamo je sve normalno lokam 500dim itd. |
#11003 |
Lokacija: _
Postovi: 193
Naravno da ce vam lagat,mozes imat i 2x gtx295 jer je razlika od izlaska igre i win7 5 godina, najbolje je igrat na win xp... vista i win7 narusavaju fps za ~ 30%.
#11004 |
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
kaj se tiče ovog lagga: pokrenite igru i onda minimajzajte, u task manageru nađite proces od cod2 mp, desni klik na njega i set afinity. Tamo će biti opcija da igra runna na 2 jezgre (meni po defaultu baca na 1 jezgru) i svaki put prije igranja to napravite i trebalo bi biti ok. |
#11005 | |||
Postovi: 2,017
![]() Citiraj:
Snaga procesora ne može utjecati na laggove u igri tako da ti ovo pada u vodu. Citiraj:
![]() Daj još jednom pročitaj svoj post, naravno da će vam laggat jer igrate na win7 ?!??! Kaj je tebi ? Razlika u fps-u je maxxx (vjerovatno nije ni tolika) 10-20 fpsa ( s time da pričam o najvišim mogućim detaljima uključenim i FPS-s oko 250 ). |
#11006 |
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
Prilikom prelaska sa xp na w7 fps mi je ostao isti ali sam imao strašan lag (i konstantno mi se pojavljivalo connection interrupted) i to sam riješio onako kao što sam opisao u prethodnom postu. |
#11007 | |
Lokacija: _
Postovi: 193
(ok,nenarusava bas za 30% - provala )Lockaj na 125 pa nece lagat ili napravi dual boot sa XPom pa ti budi pro na 250,jednostavno! ![]()
#11008 | |
Postovi: 590
#11009 |
Lokacija: ...
Postovi: 191
rjesio problem sa lagovima i fps dropom kad sam ponovno dizao win7 nisam nikakve drivere za mbo stavljao znaci oni od win7 i sve dela sve 5, razlika cod2 xp win7 je velika |
#11010 |
Postovi: 2,017
@ dtrixxx Što se tiče lagg-a, sad je na 250 nakon onog 1 regedit editiranja i sve radi ko podmazano nikada connection interrupted niti problemi s pingom. kakve veze ima 64 - 32 bit windowsi? Kao 64 bitni bi trebali imat više problema ? Ja samo kažem da na mojoj konfiguraciji razlika u fps-u je MOŽDA 10 fps-a @250. Lagg-ovi nestaju u potpunosti dok si napravim onaj regedit edit. Koji ti je nadimak dok igras, imas li XF ? |
