#61 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Zbog imena.Philips PW 24 košta 3499. ![]() U biti u protisu čak 3239kn..tako da..moj glas u toj dilemi za Filju.http://www.protis.hr/artiklprozor.aspx?ID=23619 |
#62 | |||
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
24" CRT FD Trinitron wide-screen professional monitor with 16:10 aspect ratio (displays two full-size A4 pages side by side) Prvo 16:10 ne valja, pa onda je super... ![]()
#63 | |
Lokacija: .
Postovi: 88
Pridobio me ovaj FW900 fakat je. |
#64 | ||
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,166
![]() Cim sam procitao tvoj nick znao sam da sam ga negdje vidio vezano za FW900. Sad sam sve povezao. Onda bi svakako trebao znati za Louisa aka Vitu i koliko je suludo preko bare kupovati takav uredjaj osim ako nije A1. Ili iz njegove prodaje ocuvan ili potpuno obnovljen sa Sony SRP kitovima koje jos uvijek posjeduje u malom broju. Luis je jedina osoba u svijetu koja moze kompletno obnoviti FW900 modele. Kao sto je poznato, jedini model koji je stavio pored FW900 po boji (Apple...Xerox) je bio CG Eizo i Luis ga je potvrdio kao najblizeg konkurenta. Ali ameri iz dvije drzave dobiju razbijeni FW900 a kamoli ti koji bi ga preko bare cekao. FW900 mora biti posebno pakiran i takva igra iznosi $700 pa na vise $ dodatnih troskova. Njegova tezina je smrt za los transpot. Luis mi upravo ovih dana treba poslati slike jednog od nekoliko postojecih Artisan 24" Wide modela koji su radjeni iskljucivo po narudjbi. Nek ceka onda i ostatak odgovora do tada. Citiraj:
![]() Darkijas, ma jesi ![]() Ali to nije uopce kritika. Meni je zabavna tvoja ustrajnost i cak te u tome prodrzavam, bez ironije Dugujem ti ispriku sto mi je promaklo da ti i dalje prodajes svoj CRT. Ako je zbilja tako ocuvan kako kazes, onda Quantum112 itekako treba razmisliti o toj kupovini. Ali i dalje inzistiram da si taj CRT zajedno sa IPS Philipsom trebao ostaviti u svojoj DM sobi ![]() |
#65 |
Lokacija: .
Postovi: 88
Da, ja sam i na [H]ardForumu... prolistao sam gotovo cijeli onaj thread o tom monitoru...znam da se UnkleVito bavi time ali njegovi modeli su mi preskupi, i nisam kanio narucivati iz US jer sam se raspitao o cijenama postarine i to me kosta ko 2 monitora. Pa cak niti iz Europe. Recimo da imam nacina preko nekog prevesti takav monitor iz Njemacke znaci bez postarine, eventualno bi na to platio PDV, pa zato gledam po njemackom eBayju i tamo nesto svrljam po tim njihovim oglasnicima ne bi li mozda uspio upecati neki dobar primjerak koji mi odgovara po lokaciji. Ako imas kakvih savjeta ili ideja jos, samo pucaj ![]() Sto se tice stola, nemas beda, mjesta ko u prici, sam stol ima sigurno 100 kila (to je i ormar i stol i pola sobe u jednom ) ako mogu ja od 70 i nesto kila hodati po njemu...Hmm ovo sto se tice memorije, pa kuciste je u onom prostoru dolje s lijeve strane gdje i inace ide kuciste, jedino prijenosni hard cu staviti nekamo malo dalje, ne znam hoce li smetati zvucnicima... vidis o tome nisam razmisljao, to negdje degaussa ko blesavo, stroj od monitora nema sta. ![]() Zadnje izmijenjeno od: quantum112. 31.01.2010. u 00:41. |
#66 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,166
Prvi mi je bio na izdisaju i nije se dao bez njegovog kita srediti. Od toga sam odustao jer sam znao da cu upornoscu ponovo naci negdje maksimalno ocuvan. Dobio sam nekolio ponuda i nakon svake sam razocarano napustao vlasnike. Jednostavno nisam htio stavljati na stol samo zato da ga imam na broju. Ili u maksimumu snage ili mi uopce ne treba. Ponavljao sam mjesece i mjesec oglase i bez zadrske pristajao na svaku cijenu samo ako je A1 model. Zivot se nasali i na kraju ga nadjem bez ogrebotine sa komedija satnicom rada i vlasnikom koji uopce nije drzao do svog ljepotana. Stajao im je u kutiji nakon LCD prelaska i cekao mene ![]() Ali da je sve propalo, kad bih preko bare uzimao, jedino bi od Luisa kupio takav novi ili sa njegovom garancijom super ocuvanog. U ZG-u, velikom srecom servis ima Windas ekspertizu i mogu jednom godisnje napraviti sve da sto duze ovakav ostane. Kao sto sam ga gore citirao : FW900 je poput skupe masine koje se mora redovito odrzavati. |
#67 |
Lokacija: .
Postovi: 88
Jest, s tim sam upucen, da mu treba 30 min do optimalnog rada, nivoa crnih boja, itd. Prva stvar sto bi se vjerojatno napravila je image restore, i stelanje focusa u monitoru putem ona dva sarafica, to su sitnice koje se mogu i kod kuce. WinDAS kabel se isto da nabaviti i nije tesko raditi s tim softverom ako znas sto radis, bar po onome sto citam, da se sredi kontrast itd.. Koliko ga dugo vec imas? Mislim da je sansa da naletim na nekog s tim monitorom u danasnje doba i vrijeme jako niska, mozda neki studij grafickog dizajna ili takva neka firma, ali takvi monitori su vec odavno ili reciklirani (zalosno) ili prodani. Vrijedi staviti oglas ali ono, sanse su iznimno male. Ovaj kojeg pucam je February, 2003, 2004 im je zadnja godina tako da nije nesto prestaro. Ako ne budu fanatici digli cijenu previse, skidam ga i dovest cu ga doma. Ako sreca ne posluzi, trazit cu dalje... Ali ne odustajem dok ga ne stavim na stol ![]() |
#68 | ||
8-bit Gen.
Postovi: 3,166
To je optimizam koji vrijedi za super ocuvane i ne previse stare primjerke. Citiraj:
Ako nesto ocajnicki zelis, onda ne kukaj na cijenu. Sve ostalo sretno u nadi da ces ga pronaci. Ostalo za kasnije kao sto rekoh. |
#70 |
Postovi: 1,811
Esad u koliko točno dobrom stanju teško je reći jer nisam neki ekspert. Tekst je čitljiv na 1600:1200 ali naravno nemože se usporedit sa lcd oštrinom i čitljivošću. Nokia test pristojno odradi focus dobar na svim djelovima ekrana i nema anomalija u testovima convegence i geometry.Jedino na rezi 1600:1200 je zamjetan moire dok ga na nižim rezama nema. Tek kad se upali slika mu je izuzetno svijetla jedno 15-20min tamni dođe do jedne točke i stane (tada slika bude malo pretamna pa mu u nvidia control panelu malo korigiram vrijednost gamme) tak radi dalje. Ima tri preddefinirana moda svijetline . Inače primjerak je proizveden 2004 godine made in mexico. |
#71 |
Postovi: 5,458
Za 200kn,nek stoji na stolu bar kao drugi kraj Sonya. http://www.njuskalo.hr/crt-monitori/...0-oglas-808003 http://reviews.cnet.com/crt-monitors....html?tag=pdtl |
#72 | |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
), ali nije to ništa . Bio je star nekih 4-5 god... |
#73 |
Lokacija: .
Postovi: 88
Enivej uzeo sam zasad od frenda za neku sicu Samsung SyncMaster 763MB 17" (Invar shadow mask, 0.20 mm dot pitch) - za razvaljivanje UT'99 i Delta Force jedinice milina, za razliku od one fleke na LCD-u Zaboravio sam cari gameanja 800x600 na 100 Hz, cak radi i ugodnih 1024x768 85Hz s obzirom da nije top of the line monitor (na toliko ga i drzim). Covjece sad igram Mass Effect 2 - pojma nisam imao da je svemir crn ( a ne plav ), crne su toliko tamne i ima toliko kontrasta da zbilja cesto ne vidim neke stvari koje sam prije bez problema vidio i izgleda mi kao da su smanjili osvjetljenje na brodu dok ustvari to tako i treba biti, ako je na ovom "jeftilen" monitoru slika ovako dobra, ja mislim da bi onaj FW900 uzrokovao ocno svrsavanje ili neki ekvivalent tog ucinka Tek sada vidim koliko su boje u cijelom spektru na LCD-u blijede, svi koji kazu da su se LCD-i priblizili ili nedajboze nadmasili CRT-e po tom pitanju nemaju pojma o cemu pricaju (i ne, ovo nije los LCD da bi se to moglo reci). Mogu reci da me manje oci bole na ovom CRT-u (upravo pisem s njega, dual desktop ftw). FW900 se i dalje trazi da zamijeni LCD a dotle cu se zadovoljiti s ova dva, sad cu LCD koristiti samo za nove naslove, izgleda mi da je tekst u ME2 puno bolje optimiziran za LCD-e (ocito) ali sve ostalo pada na stranu katodne zrake ![]() Inace cini mi se da imam nesto sitno ghostinga ali jos nisam izolirao odakle, moze biti uticnica sa 7 punih prikljucaka, VGA kabel je spojen s monitorom (nemoze se promijeniti - ne znam tko je to izmislio), mozda je i DVI-VGA adapter u pitanju... |
#74 |
#75 |
Lokacija: .
Postovi: 88
Cekaj, radi se o LCD-u koji je pred 2 godine kostao 2.700 kn, dok su drugi kupovali monitore iste velicine za 1500, 1600... zasto bi to onda bio los monitor? Ja i dalje ne vidim da su ovi novi LCD-i napravili neki veliki proboj u tehnologiji odonda, sve ovisi o tome sta te manje smeta - takav panel uzmes, ali nuzno zlo postoji na svakom. Ili imas input lag i spor odaziv, ili uzak/sirok gamut, ili je kontrast / crne ocajan, jedna ili vise mana uvijek postoji kao sto rekoh pitanje je samo, koja ti manje smeta na tu se odlucis. Stoga je ovaj ekran dobar za usporedbu kao i svaki drugi. |
#76 |
kakve veze ima koliko je kostao, to je TN ekran. njima je crna katastrofa, ostalo necu ni spominjat. bas si nasao referentni lcd za usporedbe s (boljim) crt-ima ![]() |
#77 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,474
prije 7 godina Ati radeon 9800xt je kostala 4000kn. sada je smeće. samsung 226bw je low budget monitor, koji je toliko kostao (onda) samo zato jer je bio velik. nije ni blizu pravim monitorima. |
#78 | |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Pišeš o CRT-ima kao kad dedice i bakice kenu sa pričom kako je u njihovo vrijeme trava bila zelenija i bolje je mirišala. |
#79 |
Postovi: 1,811
Bilo bi glupo da svi imamo isto mišljenje o svemu pa i o monitorima. Što se tiče samoga kontrasta tn monitori puno ne zaostaju za ostalim lcd monitorima. Većina ih je deklarirana na 800:1 ili 1000:1 realnog kontrasta dok je dinamički znatno veći. Naprimjer samsung obično na svojim fensi šmensi tn monitorima napiše 50000 ili 100000:1 (tu mislim na monitore sa klasičnim pozadniskim osvijetljenjem) dok na jednom ips philipsu 240pw9es "tek" 8000:1 Dakle boljke tn matrice nije toliko kontrast koliko prikaz boja u općenitom smislu ,loš vidljivi kut koji uzrokuje "preljevanje" boja na ekranu (posebno vidljivo i iritantno na monitorima većih dijagonala) te gotovo u pravilu probijanje pozadinskog osvijetljena. Istina je ips niti s-pva ne pomažu lcd tehnologiji u prikazu crne boje u usporedbi sa crt-om što sam ja vjerujem djelomično pokazao u slikama koje sam postao u ovoj temi. Također valja napomenut i zamućenje slike kod prikaza brzih scena kao još jedan velike nedostatak( barem kod 50hz lcd-a i onih sporijeg odaziva) quantum112 nemoj se puno obazirat na kritike ovdje već ak tvoje oči vide pravu star u tome uživaj. Kod mene na stolu je trenutno stanje takvo da je mrcina od crt-a na stolu ispucava svoje termonuklearno zračenje a lcd lepotan u kutiji sanja nedostižan san o crnoj boji. Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 05.02.2010. u 14:17. |
#80 | ||
Postovi: 12,433
Spala knjiga na dva slova kako bi rekli ![]() Sa ove izjave Citiraj:
I od svih navedenih Slonija, Nokia, EIZA, Micubušija... spali na Zmazung i to još MB ![]() Da ne velim popriličnu količinu crapa što se sve češće da pročitat u ovoj temi ![]()
#81 |
Postovi: 5,458
Isuse F720P je hollywood za to,a i on je tek prosječan i solidan 17 Flatron. Po 80,100kn se prodaju,ja kupio. http://www.lge.com/products/model/detail/f720p.jhtml |
#82 |
Postovi: 1,811
I od svih navedenih Slonija, Nokia, EIZA, Micubušija... spali na Zmazung i to još MB ![]() Da ne velim popriličnu količinu crapa što se sve češće da pročitat u ovoj temi ![]() Naj na samsung mb. Istina postoje modeli za smetlište ali npr na nekim 765mb ili 795mb sam znao vidjeti puno bolju oštrinu i svijetlinu slike nego na hvaljenom 959nf Ova tema kao i većina drugih na ovom forumu jednako bitna i pametna |
#83 |
Lokacija: .
Postovi: 88
Dakle kao sto rekoh monitor sam uzeo zato sto sam ga mogao za 5 minuta autom pokupiti i dobio sam ga za vrlo sitne pare, uopce mi nije bitno kako se taj monitor usporedjuje s ostalima jer ga ne kanim koristiti za nista osim natjeravanja starih igara u 4:3 formatu, gdje kao sto je i predlozeno 17" je najbolja velicina. Ne kanim ga koristiti kao glavni monitor, eventualno da mi zamjeni LCD na koji tjedan nakon sto ga prodam prije nego sto nabavim monitor kojim ga i kanim zamjeniti - dakle FW900. Onda ce ovaj Samsung CRT posluziti za stari komp koji sastavljam bratu (P4 1.7) i taj ce tamo biti sasvim dovoljan. |
#84 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Ja sam tek sada od kada imam priliku vidjet vise monitora u radu primjetio kolko su low budget LCD velko smece, makar kad usporedim svoj 226cw sa novijim jeftinijim LCD-ima sa TN matricom neću se bunit jer ima sliku bolju od svih, al onda sjednes za neki sa pravom matricom i svrsavas. Isto tak je bilo i sa CRT-ima. 959NF je prventsveno zbog svoje cijene bio bog i batina jer ti bar nisu oci ispadale ko na ovim losim crt-ima, al da je bio najbolji daleko od toga |
#85 |
Lokacija: Small village Near Teheran
Postovi: 258
ja od 2007 jesen koristim aoc crt 19",platia 950 kn novi u dućanu,vjerojatno među zadnjim u hrvatskoj...........LCD tehnologija je dobra ALI jedan prosječni crt je bolji od monitora od 3000kn to nije sramota za tehnologiju nego za propagandu koja je uporno servirala njihovu istinu o superiornosti nove lcd tehnologije naspram crt.........pa najbolju crnu(nakon crt) nema lcd nego plasma( ito zato jer koristi neke stvari od crt-a),3D tehnika za ovu godinu jednostavno je idealna za plasmu a ne za lcd jer testovi pokazuju sve mane lcd-a........eto jedina mana crt-a je ta geometrija koja u običnom radu (multimedija) i nije mana ali eto...............ja sam isto mislia uzeti lcd,ali sam zaključia da mi je najbolje ostati na ovom crt-u.........kad se zalom pa provedem isprid njega više sati nego šta bi triba nema bolova u očima,dok kod lcd-a sve je nekako blještavo...........na jesen kupujem plasmu od panasonic G20,nju koristim za filmove i igre,a za ostalo budem koristia dotični crt(1600x1200 75Hz)
"Knowledge is the food of the soul" Svi znamo da je Thomas Edison proizveo električno svjetlo i električni sustav za opskrbu domaćinstava, da je Gugliermo Marconi smislio radio i George Westinghouse sagradio prvu hidroelektranu… Svi znaju te "činjenice", ali nisu u pravu. Čovjek koji je sanjao ove stvari i izumio ih jest
NIKOLA TESLA |
#86 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,166
Bez brige, samo ti nabavi svog FW-jca a servise ti uvijek lako javim. Sa WinDASom ako elaborativnije krenes stavku po stavku potvrdjivati, 3h su kod vecine neka sredina koju mogu potrositi na njega. Nekad zabavno a danas jako, jako dosadna aktivnost. |
#87 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,474
Zna netko nesto pametno o AOC 7F-SLK? |
#88 |
Postovi: 12,433
Kako je kolega darkijas napravio jedan fotosešn evo i jedan kod mene. Nije mi vrag dao mira pa sam doteglio 959NF na stol i pogledao kako se već prastari 200WP7 drži u usporedbi s trinitron cijevi. Znao sam da neću dobit ovakve rezultate Ali nisam mislio da će biti daleko od toga, no ipak mogu reći da se dosta dobro drži. Dakle Samsung 959NF (Trinitron) na 1280x1024 vs Philips 200WP7ES (AU Optronics Premium MVA) na 1680x1050 Desktop 2012. (720p) Ice Age 2 (1080p) Samsung NF959 Philips 200WP7WS Transformers (720p) Dakle još uvijek mislim kako VA/IPS matrice mogu konkurirat CRT-u i po prikazu crne boje. Ovo je napominjem VA matrica iz 2006. godine.
#89 |
Postovi: 1,811
Nisi dobio rezultate kao ja jer na tvojim fotkama u mraku ima jednostavno previše svijetla da bi bile relevantne za usporedbu. Ona slika monitora što prikazuju sunčeve baklje (sa svijetlom u sobi) djeluje kao da je prikaz crne bolji na lcd-u što je vjerujem čista optička varka jer površina crt ekrana je takva da reflektira svijetlost iz sobe dok ga premaz lcd-a "upija" Također mislim da se usporedba oštrine/detaljnosti slike teško može prikazat sa fotografijama (mada tu vjerujem lcd stoji bolje) Naravno valjalo bi znati i realno stanje tog 959nf tj jel on može u usporedbi pokazat sve prave kvalitete crt tehnologije (nisu rijetki 959nf modeli sa lošijom oštrinom a nerjetko im boje vidljivo iz aviona vuku na crveni ili zeleni spektar). Imao sam par komada 959nf i ovaj sony kaj ga imam sada je definitivno bolji posebno u oštrini slike. Nf zna doći i sa loše podešenom gamom pa je u tom slučaju prije usporedbe potrebno napraviti korekciju (i na taj način iz mraka izvući podosta skrivenih detalja) Također za prikaz multimedije valja se malo poigrat i sa opcijom highlight zone na crt-u. Nisam ja one slike postao zato što mrzim lcd tehnologiju ili zato kaj sam se s njima htio proslavit nego zato kaj pokazuju realno stanje, nažalost ili na sreću. Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 06.02.2010. u 22:56. |
#90 |
Postovi: 12,433
A ovo nije realno stanje? Daj mojnenjatke. ![]() U sobi je kao prvo bio mrkli mrak, niti jedna slika nije uslikana sa svjetlom u sobi već je jedna uslikana s korištenjem blica. I ta je slika tu tek toliko da se vidi kako monitori izgledaju na svjetlu tj da se vidi da su to zapravo ti monitori koje navodim. Dakle dao sam osvrt kao i ti svoj. Sad ti možeš sumnjat u ispravnost crt-a koliko god želiš no ono je stanje kakvo jest. Imam i jedan Sony trinitron no njega mi se sad ne tegli od sestre doma. I za kraj ovo nije nikakva usporedba oštrine već samo prikaza slike u mraku kao što si i ti prikazao svoj CRT i LCD. Samo je razlika što se ovdje radi o nešto kvalitetnijem LCD panelu. Da se radi o novom IPS-u razlike bi bilo ziher još manje ![]() BTW Ne možeš reći da kod mene ima previše svjetla kad kod tebe još iza panela stoji prozor koji unosi određenu količinu ambijentalnog svjetla što se vidi po odbljesku sa stola i stalka LCD-a, plus što kod tebe LCD izgleda ko da mu je brightness nabrijan na 100% ![]() Kod mene se vidi da je mrkli mrak. Posve zatvorena soba i jedini izvor svjetla su ta dva panela.
