#181 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne bih rekao, imam ja isto masu Microna i od 512Mb i od 256MB i nisu bas nesto, ....da ne spominjem sad sljuka Micron iz Kine sa preflesanim SPD-om. Ali Corsairi su letjeli zato u nebo. Recimo ovakvi plavci ![]() http://cgi.ebay.co.uk/512MB-SDRAM-13...item4a9d97171c |
#184 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo jedna validacija, tek reda radi, prime95 stabilno, 42°C max temperatura pod 100% loadom... ![]() EDIT: Memorija je definitivno kocnica, glupi Micron PC133 nece preko 150MHz da jebe rak raka. Smanjio omjer na PC100 da dobijem malo lufta pa idemo malo gore->vrlo je blizu 1800MHz sa tek 0.1V vecim naponom, temperatura je sad oko 45°C u 100% loadu Prime95. ![]() EDIT2: 1800MHz Sad postaje lagano zajebancija i cackanje po jumperima memorije da bi joj grunio vise napona. ![]() Evo i jedan SS grijanja pod 100% loadom Prime95 dok je bio na 1780MHz, ovaj Ajigo s.462 hladnjak je zbilja fenomenalan, a gotovo se i ne cuje sa svih tih 4000 RPM. Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 27.01.2010. u 12:07. |
#187 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,476
pocupaj sve van, i najosjetljiviji ti ostane hard stavi neki stari i nek se przi sve skupa ![]() |
#188 |
Postovi: 11,642
Što koči za dalje? Memorija? |
#189 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Memorija. Preko 160MHz samo baca BSoD ili uopce ne boota, svi ulasci u WinXP do oko 1850MHz su bili Prime95 stabilni po vise od pola sata, znaci procesor moze jos ohoho...a imam bas te super nahvaljene Micron cipove, blah. Sutra ujutro cu malo ispremijesati jumpere za napon memorije da joj ruknem malo vise voltaze, posto se iz BIOSA to ne moze. |
#190 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ideš, dobro dere taj tvoj. ![]() Al imaš brutalan hladnjak koliko vidim, moram i ja sebi jednoga nabavit, meni je u prime95 preko 54 stupnja, polu pasiva, i to na 1.7ghz. Mema me također koči, na 160 ide, ali dalje 0 bodova. Gledam da puknem sad sve van na prozor večeras, da mu izvadim mast ![]()
#191 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Treba nabaviti ovo: PC150 SDRAM Roundup ![]() ![]() Sa VIO jumperom na TUSL2-C kraj memorijskih slotova prebacenim na 3.6V taj ram bi letio preko 170MHz ![]() @Halos; de baci malo oko na validacijske rezltate mene i tebe, izgleda da imamo razilicte verzije cipseta na TUSL2-C, ti imas reviziju A2 cipseta, a ja B, bar tako CPU-Z kaze... Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 27.01.2010. u 19:33. |
#192 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Izgleda da da, nisam baš pretjerano obračao pozornost na to, ali sam primjetio. Znači moja je bolja ...![]() Ne fkt, dali ima kakve razlike?Ja nekako sumnjam da ima.Mene brine hladnjak, kakav je taj tvoj nafrizirani da je tako dobar?Ja muku mučim, neznam do koliko smijem temperature pustit, 55 ok?
#193 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Prije bih rekao da je B mladji od A2, ali nisam siguran. http://www.thg.ru/cpu/20010919/print.html Taj hladnjak je u biti za socket A (462), u biti vecina ih pase i na 370, ali zbog visine IHS-a na Tualatinima je muka Isusova ga otkaciti posto se zagripa kao Hektor na socket ![]() Ti trebas spustiti ratio FSB:SDRAM:PCI da ti bude omjer 133:100:66 u biosu i onda krkati napon procesoru dokle ide ![]() |
#194 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Da, ma već sam se privikao, pozabavit cu se sa OC-om kasnije, u planu sam imao srediti nekakav Sonic Tower na proc(milsim da ide gore, uz neke preinake) i sl. A sad, nerazumijem ovo sa početka linka: i815EP A2 - Tualatin support : NO i816EP B0 - Tualatin support : YES ??
#195 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne odredjuje iskljucivo cipset podrsku za neki tip procesora, nego BIOS. A BIOS revizije ih sve podrzavaju. Ni i975X na modernijim plocama nije bio predodredjen za Core2 arhitekturu, ali modifikacijama ploca (naponske regulacije i BIOS-a i sl.) ipak su Core2 procesori radili na prastarom i975X cipsetu, daklem - sve ovisi od ploce do ploce. Moj prijatelj je napravio najveci zajeb kad je kupio prvu reviziju ultraskupe Asus P5W-nesto i975X ploce koja nije podrzavala Conroe i onda za par mjeseci izadje nova revizija iste ploce koja ih podrzava, naravno sa istim cipsetom, popizdio je laganinini ![]() |
#196 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
danas sam prijatelju preselio P IIIE 1GHz sa cuple-vm na ms-6323, prvenstveno zbog toga što asusica nema agp slot i gledanje youtubea je gotovo bilo nemoguče, na ms-6323 sam stavio nv gf mx, digao takt gpu-a i memorije kartice na 240/200 i kompijuter je proradio punim plučima, na punom ekranu nema trzanja slike, testirao sam latenciju memorije u everestu i rezultat je na razini prvih p4 ako ne i bolji, opčeniti dojam rada je kao neki p4 na 1.4-1.7MHz |
#197 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ja sam sa Tulcem 1.2ghz@1400 i 256 rama imao dosta muka, pogotovo sa malo jačim XP-om gore. nakon toga sjelo jos rama do 512, proc sam uzeo 1.4s i na 1.6ghz radi fino. Mislim da na svim cpu benčmarcima dobro dere , + jedan mi je clan dostavio oslabljeni XP-, i sad je to vec solidan rad. Buni me jedino to brejkanje videa u nekim situacijama, vecinom HD na 360p...ali to pregrimim. Ovaj komp cista solidanjava za rad, + za CS 1.6 napucavanje, i CMR 2000 ko saliveno. Još da sredim nekakav bootabilni sata kontroler da speedy-a i raptora u pogon ubacim to bi bila prva klasa.
#199 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Imas pod moj komp: Grafa je ATi 9550 Ultra Iber edišn OC ![]() Gdje je naručio taj pata to sata?I dali preko toga ide boot?(daj neke info) p.s. Tom tvom frendu sam ja trebao prodati VIA 6421A sata kontroler, mislim da je Lapac također u pitanju bio ![]()
#201 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Antitalentu, jesi konacno stisnuo jaja i flesao betu 1014 na TUSL2-C ? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 04.02.2010. u 21:38. |
#203 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nijedan od ta dva. Williboj je najbolji za zaobici u sirokom luku (lose performanse i enormno grijanje), a Northwood Celeron je klasicna sljuka od procesora (imam ga u tipkaroskoj konfi na poslu, samo ovaj 2.4) i nije ni za browsing, a kamoli nesto vise. DivX-i trzaju, sto godina dok se nesto refresha, a i Jubitubi trza. Trazi P4 Northwwoda ako zelis iole ugodan rad na racunalu. Pa i onaj 1.8A ce biti bolji od svih ovih navedenih. |
#204 |
Postovi: 547
to je od susjeda komp, trenutno je unutra willi sl5vh i misli kupiti celerona 2.2 jer mu do toga ploča podržava, nema nikakvog trzanja i procesor je potpuno hladan do te mjere da bi se ventilator mogao skoro ugasiti, ploca mu podržava max L2 do 256 pa tako ništa od P4 northwuda |
#207 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,476
prescott je dosta jaci, ali trebat ce ti opako hlađenje i dobro napajanje. a overclock bez jos veceg hlađenja (voda bi bila dobro) nece ici... |
#208 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
evo ja cu kontrirati . jerbo tu trenutno pokraj mene je kanta sa barton 2500+, a kod stare imam 478 kantu, preskota na 3ghz. oba kompa su ok cisto da se razmemo, no amd jednostavno nekako brze reagira, ima brzi odaziv. isti filing kao kad sam presao sa am2 x2 na 775 x2.tako da bi osobno isao na amd-a, socket A je meni uvijek ispred 478 kako god okrenuo (jedino me northy privlacio jer se manje grijao, amd-a nema ispod 45-50 °C ).
