Staro 10.07.2009., 01:00   #931
pasanac
debeli oklopni pacov
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 128
Slušaj sad tatu pasanca.
Nosi to na servis i ako ti ne budu mogli zamjeniti cooler s drugim - zahtijevaj da ti daju ili istu takvu grafu ili povrat istog iznosa koji si platio za nju!
Eventualno možeš pristat na HD4850 X2 kao zamjenu za tu, ali samo ako ti daju punu garanciju na novu karticu!
pasanac je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2009., 02:19   #932
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
De banajte ovog zajebanta ,mislim stvarno ROFL.
Smotan si ko sajla .
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2009., 21:24   #933
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Hitno ekipa, imam probleme i to dobre.
Ugl., u pitanju je referentna 3870X2, nakon spajanja na komp grafa jendostavno ne diže sliku. I sad, dosada sam imao dvije x2 i nisma imao problema, ali evo..za sve postoji prvi put.
I sad, uzeo sam obicnu 3870 i spojio paralelno, tipa krosfajr . I sad, na obicnoj 3870 mi mi dize ekran a na x2 ne, i tako sma malo prebacivao dvi kabel po jednoj po drugoj, i na kraju uspije dignuti sliku na x2. restartam komp i opet 0 bodova. Dok sam to vrtio driveri su bili instalirani.
3870x2 normalno ocitava u GPU-z(Rivi i device manageru) dok mi je 3870 primarna, mada x2 radi pod 99% load, ali dobro, to je zobg XP-a vjerojatno(tj. jedan gpu viška)
Ima li tko ideju?MOze biti u njenim dvi izlazima?
Staro 22.10.2009., 23:00   #934
VulcanRaven
VulcanRaven's Avatar
Lokacija: Rijeka-Belveder
Postovi: 741
Ima li tko ideju zasto mi niti ati tray tool,ati tool ni amd gpu clock tool ne mogu promijeniti brzinu jezgre i memorije.promjenim ja uredno ali kad potvrdim vrate se na staro preko svih tih alata.jedino u ccc-u mogu promijenit ali tamo su jako male mogucnosti pomaka.
VulcanRaven je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2009., 23:03   #935
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Proguglaj malo.Nisam siguran za ostale alate,ali sam prilično siguran kako bi ti u CCC-u bilo dostupno više od tih ~850MHz,uključuje editiranje BIOS-a.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2009., 23:13   #936
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
@Vulcan : bok, jel šljaka
Ugl., bios ti je lockan na 878/1135 i to su max frekve koje mozes sredit. ja se nisma zezao s time jer je grafa bila pod garancijom, a klokanje mi je radilo sa ati tool-om 0.26 i ET6icom
p.s., zna tko kaj bi moglo bit rijesenje mog problema od 2 posta ranije?
Staro 22.10.2009., 23:17   #937
VulcanRaven
Postovi: 741
a googlao sam sunce mu garavo,svi alati mi rade istu stvar,probat cu jos malo cackat...
btw,halos,grafa iovako radi dobro,al moram ju malo cijedit.
Staro 22.10.2009., 23:19   #938
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Sve ja razumijem , i ja sma morao, ali zbog garancije, cijeđenje je moralo stati, inace bih ja bubnuo gore novi bios, i peri deri. tem su ionako izvrsne na tj powercolorici tako da...
Staro 03.11.2009., 21:51   #939
asibulj
Misanthrope
asibulj's Avatar
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
Bog ljudi, novi sam ovdje. Imam tu grafičku i non-stop mi radi na 72-78 stupnjeva. Je li to normalno i kako bih to mogao smanjiti? Pretpostavljam novo kućište jer mi zasad stoji u starom, nekom od SmartBoxa.
Hvala unaprijed.
x230
asibulj je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2009., 12:42   #940
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Pa recimo da dosta ovisi o propuhu u kucistu i sl., kod mene je jedna 3870x2 max 62-3 stupnja, a druga pak 70 u idleu.
Ugl., ako vlasnici doticne 3870x2 mogu samo pogledati kod sebe preko GPU-z a, pod senzorima koje su vrijednosti VDDC current, za obe jezgre?
meni su na jednoj jezgri 5.4 a na drugoj 8.1. A na drugoj grafi 4.8 i za drugu jezgru 5.4??
Jel to do bios-a ili u cemu je stvar?Obe grafe fino ispuhane i sve...
Staro 07.01.2010., 19:53   #941
VulcanRaven
Postovi: 741
da li tko zna cemu sluzi onaj mali jumper na 3870x2,vidljiv blizu porta za cfx,dali on omogucava cfx?
ima li tko kakav link za neki bolji bios od ove moje radeonke,pretrazujem vec pola sata i sve pucam u prazno
Staro 12.01.2010., 18:31   #942
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
evo ovih dana se malo igram s dobrim starim 3870x2 sve u svemu ok grafe za to kolko koštaju
trenutno je ovak malo spigano tak da moja može disat..jer kad ih zamjenim tj kad ovu radeonku stavim u prvi slot a svoju u drugi..nemogu sliku nikako dobit..ali mislim da ću riješit taj problem
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2010., 18:38   #943
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Bit će rušenja čmark 06 rekorda već vidim,a domi?
Staro 12.01.2010., 19:34   #944
DomagojX
Postovi: 1,307
ma napajanje me lagano jebe..čim više grafe klokam tim više napajanje cvili
inače u vatageu na hwbotu imam srebro
sad me još mući 3dmark06 malo...nikako da pređem 30k
Staro 12.01.2010., 21:13   #945
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Autor DomagojX Pregled postova
trebao bi patentirat ovo s kutijom za cdove
Staro 12.01.2010., 22:58   #946
DomagojX
Postovi: 1,307
hehe..ma stavio sam to da grafa ne visi...
Staro 23.01.2010., 16:26   #947
VulcanRaven
Postovi: 741
Da li netko zna zasto mi ne radi msi afterburner sa 3870x2 grafom, on ustvari radi ali ne mogu pomicat slidere za shader clock i najvaznije,voltazu? tnx
Staro 23.01.2010., 16:28   #948
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Mislim da je to bios, i ja sam tu tvoju sam MSI-em probavao kloknut i nije išlo. Mada mislim da je gore DOmagojY svoju GDDR4 uspio kloknut, samo neznam čime...
edit: I mislim da nema volteru gore također.
Staro 23.01.2010., 16:30   #949
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor VulcanRaven Pregled postova
To se nikad nije niti moglo raditi na ATI-evim karticama.
A što se tiče voltaže, možda nemaš regulator na kartici koji ima mogućnost softverskog dizanja (Voltera).
Staro 23.01.2010., 16:34   #950
VulcanRaven
Postovi: 741
a hebala sebe... tnx na brzim odgovorima
Staro 21.02.2010., 15:54   #951
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Brzinski advice, isplati li mi se nadoplata 200kn na moju trenutnu grafu za 3870X2?
Sam Fischer je online   Reply With Quote
Staro 21.02.2010., 15:58   #952
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Ne osim ako ne igraš 3D mark 06.
Staro 21.02.2010., 16:00   #953
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Ha-ha. Normalno da se ne isplati. Netko te je pokušao zavaljati.
Tvoja vrijedi oko 500kn, plus hladnjka kaj si rekao da imaš, 3870x2 vrijedi oko 550 kn.... ako ima garanciju onda malo više.
Imao sam obje, i relativno sam bio zadovoljan sa X2, ali HD4850 je izuzetno dobra na 1920x1200... rekao bih da su cak podjednake na toj rezi.
Staro 21.02.2010., 16:13   #954
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
To ti se čini jer ako nema dropova oku je svejedno igrao na 30,40 ili 50 fps. Slabija je 10tak %,ne više,uz situaciju s driverima koja je ipak značajno popravljena,a i ova je clockana zar ne njegova? Onda su čak li-la,lako moguće.
Staro 21.02.2010., 18:28   #955
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Hvala, ma pitam samo... Kasnije proucih one chartove na tomshardwareu, pa sam zakljucio da bi to bila veoma polu-retardirana investicija, da ne spominjem kolko to vuce struje+zagrijavanje Hvala
Staro 25.02.2010., 22:26   #956
Markos
Markos's Avatar
Postovi: 1,061
Imam ovo čudo od Sapphira i zanima me koji bi kuler bio dobar za nju al da nije sad skup neznam kak?
Markos je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2010., 22:27   #957
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
Koliko znam, samo je vodeno moguce rjesenje od "sluzbenih". Nema zracnih nazalost. AC 4870x2 ne paše.
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2010., 22:36   #958
Markos
Markos's Avatar
Postovi: 1,061
Znaći ništ od toga,vidim na netu da je ekipa znala stavljat 2 zalmana vf900 na nju,sad pitanje jel se to imalo isplati
Staro 25.02.2010., 22:40   #959
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
Autor Markos Pregled postova
Nažalost još ništa No opet mi nije jasno kako su neki likovi uspjeli uglaviti ta dva komada VF900 na nju.
I to se onako čini, s lakoćom. Problem je bio sa jednim PCI-E naponskim konektorom što je riješreno time što se zbrusilo par listića.
To je to.
Staro 25.02.2010., 22:44   #960
Markos
Markos's Avatar
Postovi: 1,061
Aha kužim nebum se s tim igraothx na brzim odgovorima
