Staro 30.12.2009., 20:22   #241
RSV Factory
RSV Factory's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 77
Autor Minox Pregled postova
ukratko ne isplati mi se klokat ako pretežito igram
tj samo zamjenim swoju grafu za neku jaču tipa 5850za dobitak večih performansa nego do sada ?
ak je tak onda super...
Grafa uvijek mora biti broj jedan ak gejmaš. Al nije da se ne isplati klokati ak igraš na 1680 x 1050 ili manjim rezama. Onda dobiš (ovisno o igri i kloku) i do 15 FPS-a cca -maksimalno. Al na većim rezama manje dobiš.
May the Funk be with you...
Peace.
RSV Factory je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2009., 20:40   #242
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
pa no zato i kažem
jer bi i igrao na full HD-u zbog 23inch monitora
Minox je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2009., 21:02   #243
RSV Factory
Lokacija: ČK
Postovi: 77
pa no zato i kažem
Evo tu ti je npr. test, pa pogle na rezama FPSe.
http://www.overclockersclub.com/revi...rei7870/14.htm
Peace.
Staro 31.12.2009., 10:16   #244
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
niti 5 minuta
...mi je trebalo da prema uputi odnosno ove 4 slike biosa namjestim postavke koje donose +800MHz onako iz rukava od prve, ništa posebno.
cpu 18x200MHz , memorija 10x200MHz.
Nisam imao vremena za testove, napone sam ostavio na Auto pa je cpu-z pokazao 1,36V što me malo iznenadilo jer mi je previše ali ok autoamtika je tako odradila.
Probao sam Dirt2 i radio je tih 15 min koliko sam probao i onaj test coretempa
od 10-ak sekundi na brzinu.
Ne sviđa mi se ipak buka ventilatora Coolermastera pri oc-u tako da ću sigurno nešto mijenjat.
Ali mogu reći da Dirt na 1920x1200,a naravno bez full detalja, ali sa opcijama na sredini radi pristojno na ovoj konfi bez trzanja a radi se o HD4670 kartici ))
http://www.tomshardware.co.uk/build-...w-31758-7.html
  • Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
  • San dolazi od mnogo briga, a lud govor od mnogo riječi.
  • Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.
  • Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.
  • Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.
mhadina je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2009., 13:28   #245
RSV Factory
Lokacija: ČK
Postovi: 77
Ja sam završil sagu klokanja i lockal sam na rock solid 4.2 sa zategnutim latencijama 8-8-8-24 @ 1680 MHz. 6,5 sati prime-a, mislim da je OK.
Zanimljivo je da mema na višim taktovima treba extra loose latencije i opće neznam dal stabilno, pa sam izabral ovu opciju. Može komentar ak je OK?
P.S. Ovaj link mi je zanimljivi sa opisom latencije vs. frekvencija. Malo je starijeg datuma al ima i za DDR3 tabela i baš mi zgleda zanimljivo.
http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=160
Peace.
Staro 31.12.2009., 13:46   #246
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
A čuj, dosta visok napon za 24/7 no ako je dobro ohlađen neće mu ništa biti. Vidim da su temperature u granicama normale pa je onda ok ostaviti ga tako.
Staro 31.12.2009., 14:12   #247
RSV Factory
Lokacija: ČK
Postovi: 77
Autor maX Pregled postova
Bum probal smanjiti napon pa zvrteti prime dok mogu, pa bum videl kak reagira.
A meme setting su ok?
Peace.
Staro 31.12.2009., 14:24   #248
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
A čuj, ako neide niže onda je i ovako ok
Staro 31.12.2009., 18:44   #249
RSV Factory
Lokacija: ČK
Postovi: 77
Rookie pitanje: Dal treba napon dizati dram i /ili vtt za niže latencije ili to jednostavno ovisi o primjerku memorije pa sam sprobati?
edit: ipak nije kraj, malo sam se poigral s latencijama na 7-7-7-24. zanimljivo da se jedna jezgra srušila nakon čak 5 sati!! ne kužim.
any suggestions kak da ga "rock solid" ustabilim. očito je to tu negde blizu a latencije su super, kaj eventualno da poštelam. probal bum vtt malo dići. ili?
edit 2 (vjerojatno final): I got it. Evo rezultata nakon sati i sati i sati primea:
Kaj je zanimljivo kak je to profunkcioniralo naspram ovih gore postavki je da sam smanjil napon proca a povećal napon vtt-a. Temperature su mi dosta visoke al ipak zadnja safe granica ili maksimum koji opet z druge strane ipak nebu u realnosti takva jer za gejmanje ne vuče tolko cpu load. Tak da sam jako zadovoljan z rezultatima. Osobno mislim. Postam zato da vi eksperti kaj ste gore date pečat, jer moje subjektivno mišljenje je da je klok fini, da nije "čistam proječni", pa pitam dal je tak ili sam v zabludi! haha!
P.S. Dok sam print-screen sam krivo del CPU-Z, tj. kak se vidi bez vidljivih postavki memorija! Damn, popiz** sam, al jeb* ga.
Mema dela na 1680 MHz na latencijama: 7-7-7-24 - 2T.
BIOS postavke napona:
Vcore: 1,425 V
VTT: 1,32 V
DRAM: 1,6 V
Peace.
Zadnje izmijenjeno od: RSV Factory. 02.01.2010. u 19:38. Razlog: novi oc part 2
Staro 11.01.2010., 08:23   #250
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
Autor RSV Factory Pregled postova
Možda neka opcija na MBO-u?
Ja sam sa i7 860 i Tridentom 2000MHz uspio do 2100MHz sa cpu na 18x210
i pri tome dobijem najbrži rad memorije i to na tvorničkih 9-9-9-27 @1,6V (ovaj napon sam namjestio ručno u biosu).
Još me čeka spuštanje na niže npr. 7-8-7-24 kako su uspjeli na tvom linku....
Staro 19.01.2010., 14:26   #251
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Imam pitanje.
Jel se može držat LOAD-LINE CALIBRATION na LEVEL 1 (slightly ajdust vdrop)
24/7 bez posljedica? i5 750+p55-ud3
Znam da se na level 2 nemože, bar je tak pisalo al niš nije pisalo za level 1...
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2010., 18:55   #252
Gigi1
Postovi: 2,138
Evo da i ja malo stavim reze, znaci gigabyte p55a-ud3r, i7-860 sa upaljenim turbom, C1E i EIST-om.
Blck je 160, voltaže cpu od 0.88v do 1.33v, vtt 1.150v, mema 1.55v - dere kad treba i štedi kad treba
Upload slika i fotografija
Staro 22.01.2010., 00:20   #253
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Ma previše ti uzima ili si dal voltaže procesoru! 1.33V ti treba za 4.0GHz cca, a ne za 3.3GHz
Staro 22.01.2010., 01:35   #254
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Proc - i5 750, ploča: Gigabyte P55-UD6. Imam par pitanja - turbo mod od Intela, ono dok je jedna ili dvije jezgre pod opterećenjem pa diže takt na 3,2 GHz - jel to OK ostaviti?
Drugo, za clokcanje na def. naponu, vidio sam da ide OK, pa me zanima dovoljno samo mijenjati brzinu, bez ikakvih ostalih (osim CPU) dizanja napona pa kako ide?
Treće, imam Zalman CNPS 10X Extreme cooler. Kad sam krenuo primjeniti pastu, baš mi se činila nekako kruta tako da nisam baš predobro razmazao i bojim se da su mi i zato temperature na def naponu i brzini do 51 C u Prime95 i do 57 C u Intel Burn testu. Vjerojatno ću mirati skinuti i drugu pastu staviti. Ako je tako, koju pastu?
mskvorc1 je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2010., 13:17   #255
Gigi1
Postovi: 2,138
Autor danc00 Pregled postova
3.3?- misliš 3.52GHz-turbo je upaljen, je malo je više sokića jer sa turbom 1 jezgra ide do 4.05GHz.
Staro 22.01.2010., 13:20   #256
Gigi1
Postovi: 2,138
Autor mskvorc1 Pregled postova
Temperature su ti ok, sad ako misliš da si loše razmazao ponovi to, kaj se tice klokanja možda najbolje da probaš ovak za početak: http://www.youtube.com/watch?v=Llqhe3N1cJA
Staro 22.01.2010., 13:57   #257
RSV Factory
Lokacija: ČK
Postovi: 77
1. OK je ostaviti, pa stvar lepo funkcionira ak ne misliš sam klokati.
2. Je, dobro si rekel, ide nekaj gore da ne diraš napon al nije puno. Al slobodno diraj napon sam pastu stavi novu ak nisi dobro razmazal kak veliš, pa budeš videl kak bu išlo i pripazi na temps.
3. Temperature bi morale biti nekaj niže, al pasta te zeznula vjerojatno.
Ova ti je dobra pasta: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.912.099
Al sam da te pitam... Vidim da imaš odličnu ploču za klok, pitaš za pastu, a neznam koje su ti želje za klok, dal maksimalni izvući ili nešto sitno...
Jer ako želiš maksimalni, onda bi te hladnjak prvi kočil i nije ti pasta tolko bitna.
Peace.
Staro 22.01.2010., 14:32   #258
Gigi1
Postovi: 2,138
Istina, malo sam spustil zasad radi i sa 1.31V, bumo vidli kak bu se dalje ponašal.
Staro 22.01.2010., 21:12   #259
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Krenimo redom
Skinuo Zalmana i maknuo ventilator sa njega pa ga "našarafio" natrag i stavio Zalman ZM-STG1 pastu, na def. naponu temperatura nejde preko 48 C, uglavnom oko 44-45 C. Problem je bio što odmah nisam maknuo ventilator kod montiranja jer je zbilja muka ga tako namjestiti i sada sam siguran da je dobro je sjeo. što se clockanja tiče, eventualno da def. naponu (imao sam loša iskustva sa E8500), samo me zanima da li ostale voltaže trebam za početak dirati ili lagano dizati takt i pratiti kako to ide. Također, memoriju imam G.Skill Ripjaw series 7-7-7-21 na 1333 Mhz na 1.5V... moram napraviti update moje konfiguracije...
Staro 22.01.2010., 23:27   #260
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Postovi: 695
Imaš fine komponente, mislim da na stock naponu možeš doći do nekih 3.5GHz. Ali s obzirom na hlađenje ja bi bez razmišljanja išo na 4Ghz. Isto i ram ti vjerojatno ima velikog potencijala za oc.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2010., 02:42   #261
R3nchi
R3nchi's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 438
Autor Melani Pregled postova
Imam disabled enablen i auto
meni je auto jer nisam ništa dirao zasad.
Sad sam probal occt i kad ga opteretim množitelj padne na 21,a dok ništa ne radi onda je 24.
Mislim da bi trebalo biti obrnuto,a ne tak...
Meni se kad pokrenem cpu-z mnozitelj mjenja!!!!
Malo pise 23
Malo pise 24x ?!?!?!?!
Wtf??
R3nchi je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2010., 11:11   #262
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Autor R3nchi Pregled postova
Malo pise 23
Wtf??
Ajde budite dobri pa pročitajte riječ ili dvije o Intel Turbo Boost tehnologiji i bit će vam sve jasnije.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 02.02.2010., 18:12   #263
bloodthorn
Crypto currency
bloodthorn's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
Evo stigao i5 650
Za 4GHz mu treba nekih 1.2V, za 4.5 GHz 1.3V, za 4.8 1.42V.
bloodthorn je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2010., 18:26   #264
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor bloodthorn Pregled postova
Evo stigao i5 650
Lijepo lijepo, ovo čudo je k'o stvoreno za pifast i super pi natjeravanje
A kakve su idle/load temp za 1.5V?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 02.02.2010., 18:30   #265
bloodthorn
Crypto currency
bloodthorn's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
Idle 15
Load 55
Ma može proc još, neželim ga sada mrcvarit
Staro 02.02.2010., 18:33   #266
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Idle 15
Load 55
Pa temperature su strava, @Cogage True Spirit?
Ima potencijala na zraku a tek na DICE-u ili LN2
Ajde, čeka se silovanje
Staro 02.02.2010., 18:42   #267
bloodthorn
Crypto currency
bloodthorn's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
Možete očekivat već u subotu, jer se nadam da cu uspjet nabavit DICE
Staro 02.02.2010., 18:43   #268
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Oho ... i kod nas se pocinje
Fin proc koji je kao stvoren za astronomske taktove (uz njegovu i5 6xx bratju) ... iskreno, taj model bi trebao ici preko 6 samo tako
Ocekujemo i LN2 rezultate
BTW taj idle (ako je mjeren na sobnoj temp) je naravno uzrokovan slope errorom, a moze se izbjeci mjerenjem idle-a nakon loada.
Staro 02.02.2010., 18:46   #269
bloodthorn
Crypto currency
bloodthorn's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
Prostorija rashlađena na 10 stupnjeva tako da je velika šansa da je točna
Staro 02.02.2010., 18:58   #270
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
To je daleko realnija situacija
Koliko cujem ti Clarksdale-i izuzetno dobro podnose ogromne napone ... cak i preko 2V ...
Do koliko planiras ici?
BTW gdje je BCLK wall?
