Staro 02.11.2004., 11:53   #1
oFcA
Lokacija: Stado
Postovi: 79
Problem (hitno)
Od frenda komp je odlucio ispustiti dusu (or so it seems)...
Jucer je radil savrseno normalno i danas se nece upaliti...
Nakon pritiska power tipke, disk nekaj malo zaruzi i to je to... Ne upali se ni hdd led, nema bipa da je sve ok, nema ni bipkanja da nekaj ne valja... Monitor se ne mice iz standby-a...
Je otislo nekaj na maticnoj ili?
Athlon 64 3200+ Newcastle@2.2ghz - Box Cooler
DFI Lanparty UT nForce3 s usijanim NB-om
2x512 Corsair Value Select PC3200@200mhz, 2.5-3-3-8
Leadtek 6800LE@12(upitnih)p,6v,1p = 8600+ '03 3dMarkova
Maxtor 160gb SATA + Sharkoon Dual Vent HDD Cooler (Glasan k'o avion)
Pioneer 108
Enermax PSU 300W
Enermax CS-512 Silver (+Blue LED Bocni Vent)
oFcA je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2004., 12:02   #2
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Si probao clear CMOS ili upaliti komp s pritisnutim insertom?
Staro 02.11.2004., 12:15   #3
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
izvadi van bateriju sa maticne plocu, stisni power gumb (da iscuri ono malo struje sto ostane u kondenzatorima) vrati bateriju i ponovo ga upali... ne znam da li je neko imao prilike vidjeti kako izgleda BIOS koji se corruptao sam od sebe, ali nikakav clear cmos, restore factory defaults ne pomaze, jedino baterija van i onda nazad... flashati novu verziju biosa (ako nema nove onda zadnju koja je aktualna) i ponovo baterija van i unutra...
ako to nepomogne nece nista...
treba jos provjeriti i napajanje usput
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2004., 12:30   #4
darth_maul
Lich
darth_maul's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 201
meni su bili isti simptomi kad je napajanje riklo; optika svijetli ali ne radi, hdd isto, cooleri na procu i grafickoj ne rade, a opet, lampica na maticnoj je svjetlila
Athlon64 3400+ 512kb/ABIT K8V MAX3
2x WD RAPTOR 36gb@RAID 0
Pioneer DVD+RW d.l. + Lg DVD-rom
Leadtek 6800gt@400\1100
2x 512 ddr Kingmax, 433Mhz
Chieftec,Midi DRAGON+Antec 550w
Samsung 19" Dynaflat SM997DF
SB Live! 5.1 + Creative 5.1 P580
2001:22,236/2003:12,429/2005:5,344
darth_maul je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2004., 12:32   #5
oFcA
Lokacija: Stado
Postovi: 79
Proradilo je ili samo od sebe ili zbog toga jer sam drzal insert pri paljenju kompa...kaj me sad fakat zbunilo... Kaj radi taj misteriozni insert? Prvi put cujem za to...
Pioneer 108
Enermax PSU 300W
Staro 02.11.2004., 13:08   #6
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
kad držiš insert komp se boot-a na default postavkama
Staro 02.11.2004., 16:41   #7
ćiber_manija
CyberSky
ćiber_manija's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 1,168
Da nije možda taj tvoj frend prčkal po biosu nešto
The šuma...
Staro 04.11.2004., 02:49   #8
oFcA
Lokacija: Stado
Postovi: 79
Nije nist prckal...i evo, sad malo prije se opet dogodilo isto...ugasil je komp, al se onda kasnije sjetil da mu ipak jos za nekaj treba i opet se nije htel upaliti...to jest, ista prica ko i prije... Insert nije pomogel ovaj put...ali je pomoglo skidanje baterije od cmosa... Sad radi... Sumnjivo mi je to...
Pioneer 108
Enermax PSU 300W
Staro 04.11.2004., 03:47   #9
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,422
Isfleshaj bios dok jos mozes dok ne ode bios u q.
Meni se jednom desilo isto to na kraju se ispostavilo da je agp utor u banani. Valjda od silnog skidanja/stavljanja.
Preporuka: flash bios-a dok jos pali(ako jos upali) jer kad ne budes vise mogao upalit onda ces se zajebavat dok nadjes drugu istu plocu,pa hot swap itd itd.
Staro 23.11.2004., 10:24   #10
miki
Postovi: 43
Meni se to par puta desilo i u svakom slučaju je bilo da mi se grafulja malo izvukla iz utora (često sam prenosio komp)
miki je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2004., 11:37   #11
D u C k
D u C k's Avatar
Postovi: 61
Originally posted by MasterX
izvadi van bateriju sa maticne plocu, stisni power gumb (da iscuri ono malo struje sto ostane u kondenzatorima) ...
Sto se tice ovog, neke ploce imaju jos neku malu mikro baterijicu poput tranzistora pa ne pali nego treba resetirati ga na onaj nacin preko jumpera, onda je on na defaultu, al neovisno o tome i kad uspije upalit komp i ode u bios kad postavi na SET DEFAULT BIOS i SAVE trebao bi dobiti isti efekt tako da po meni nema potrebu resetirat bios a kako je i rekao da je sa insertom digo sustav znaci bios se sam postavio na default tako da sumnjam da je do toga. Meni se to desavalo na jednom starom pentiumu, a problem je bila ploca koja kad se ugasi ostavi statickog elektriciteta na komponentam (onim nozicama ot utora) pa vjerovali ili ne problem sam rijesio tako da sam pocupo sve komponente van (RAM GRAF i CPU-->PENTIUM II ) i gumicom obriso nozice i poslje vratio. To sam tako rijesio a poslje mi se isto pocela javljati samo sto je tog puta KOMP pustao zvukove BEEP, BEEP i ustanovio sam da graficka ne lezi dobro pa kad god zapnem za kabel od monitora il okrenem monitor izvadi je iz nozica. A tad sam cesto nosio komp kod frenda za LAN pa se valjda utor vec razmrdo. Pretpostavljam da nece pomoci al govorim sta se meni desavalo pa mozda pomogne...
D u C k je offline   Reply With Quote
