Zaključane teme
Staro 06.01.2010., 19:41   #811
VulcanRaven
VulcanRaven's Avatar
Lokacija: Rijeka-Belveder
Postovi: 741
ma kakvi,napravio sam to,pa ne mogu uci u voltaze uopce ako ne kliknem na advance...
ukljucen mi je advance i imam samo te dvije opcije za voltaze
VulcanRaven je offline
Staro 06.01.2010., 19:45   #812
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nemam pojma onda...čudno zbilja.
Razer je offline
Staro 06.01.2010., 19:45   #813
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Silly me, zaboravio sam steknut onaj prokleti CRTL+F1 u Điđibiđi BIOS-u
Vidjet cemo sto ce se otvoriti kad to "otkljucam"
Dizel je offline
Staro 06.01.2010., 19:48   #814
VulcanRaven
Postovi: 741
Za pola sata vadim komp na prozor,da vidim sta ovaj moj quad moze,zasad sad zadovoljan,za 3.51ghz me trazi 1.28-1.29v,sta mislis o tome,ima potencijala?
Staro 06.01.2010., 19:51   #815
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Itekako ima
maX je offline
Staro 06.01.2010., 19:52   #816
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor VulcanRaven Pregled postova
S obzirom o kakvom se quadu radi, ima Nemoj ga samo forsirat naponom samo zato što je vani hladno (jer to neki prakticiraju kad stave kantu na prozor, pa onda gutaju knedlu kad vide da su zajebali stvar ). Jesi testirao FSB?
Razer je offline
Staro 06.01.2010., 19:54   #817
VulcanRaven
Postovi: 741
hebe me sta ploca ima veliki drop,u biosu je voltaza na 1.31v a cpu-z vidi voltazu 1.29v,pod opterecenjem 1.28v
@razer - ide 500mhz ko od sale,mislim da mi vise nece ni trebat,vidjet cu dali cu trebat dirat multi,al ako ostane 9,nebi trebalo bit problema...4.5ghz al vidjet cemo
Staro 06.01.2010., 19:57   #818
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Nije ti to veliki pad napona...
maX je offline
Staro 06.01.2010., 19:57   #819
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
I da ima drop sa 1.5v na 1.3v, podesiš malo više i to je to
Razer je offline
Staro 06.01.2010., 20:00   #820
VulcanRaven
Postovi: 741
javim vam rezultate kroz sat-dva
Staro 06.01.2010., 20:04   #821
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,762
Da li mi tko moze reci zasto nemam u easytune-u ovoliko opcija za voltaze kao e-mil,a imam zadnji et6 i maticnu iz siga...
ja imam samo voltaze za proc(vid) i memoriju,da li je to zbog maticne ili?
mislim da ti tvoja ploča ne podržava EasyTune, odnosno obrnuto, ET ne podržava tvoju matičnu
http://www.gigabyte.com.tw/Support/M...2831#anchor_os
a pogledaj i pod svojom pločom/utility - nemaš EasyTune
Autor Razer Pregled postova
ko ja na svojoj
E-mil je offline
Staro 06.01.2010., 20:07   #822
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Kita, i kad stisnem CTRL+F1 dobijem samo opcije za RAM i GTLREF omjer...smola od ploce
Ja isto imam samo par opcija u EasyTune-u5, I wonder why
Mos ga jebat, ovo je maksimum sto ga se moze Prime95 stabilno naganjati na ovoj P31 ploci:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=931141
Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 06.01.2010. u 20:27.
Dizel je offline
Staro 06.01.2010., 20:51   #823
Co0ki3^^
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 177
pročitao sam da je kod oc-a dobro dati malo voltaže čipsetu...moj je na stock a procesor sam digo za 1Ghz...pa ono...?
Co0ki3^^ je offline
Staro 06.01.2010., 21:24   #824
VulcanRaven
Postovi: 741
ostat cu duzan rezultate do sutra,jer mi se mali probudio i grintav je. Reze cu stavit u podforum winter oc.... tek toliko
@razer&max - stigao sam do 4005 mhz uz 1.43v cca,a na 4300mhz mi se srusio na 1.52v dalje nisam imao vremena pokusavat,sutra cu nastavit
Staro 06.01.2010., 21:26   #825
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Neloše, pokazuje potencijala
Razer je offline
Staro 06.01.2010., 21:30   #826
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Da, još ako je nešto uspio izvrtiti na tim taktovima stvarno ima odličan procesor. Sad još samo ostaje pitanje max FSB-a pa da se vidi jel vrijedi čemu
maX je offline
Staro 06.01.2010., 21:33   #827
VulcanRaven
Postovi: 741
Temperatura je u idle-u bila oko 28 stupnjeva,nisam ga testirao s nicim jer nisam imao vremena,draga mi se buni da joj je hladno pa sam morao zatvorit prozor.
sta preporucas za voltazu,do koliko da ga zgazim ako bude temperatura ok u loadu?
Staro 06.01.2010., 21:35   #828
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Sve ovisi o primjercima. Neki vole velik napona, a neki malen. Također dosta ćeš trebati korigirati napone na ploči što ideš više s taktom.
Razer je offline
Staro 06.01.2010., 21:39   #829
VulcanRaven
Postovi: 741
ne svida mi se bios na ovoj ploci,al potrudit cu se.Mislim da ce rezovi ipak stic veceras kad draga legne u krevet,da se ne zali na hladnocu. Imam volje danas. Ne brine me FSB na maticnoj jer bi trebala dobro povuc, vise me brine nestabilnost napona,koji sara gore-dole,mogao bi radit probleme kod vecih frekvi.
proc radi na def voltazi na 3.35ghz cak mi se cini da sam tek na 3.4 morao dirat voltazu
Staro 06.01.2010., 21:43   #830
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ne ovisi o FSB-u matične nego o FSB-u procesora tj. o wallu.
maX je offline
Staro 06.01.2010., 21:53   #831
Co0ki3^^
Postovi: 177
Autor dcesarec Pregled postova
hvala...
Co0ki3^^ je offline
Staro 06.01.2010., 21:57   #832
VulcanRaven
Postovi: 741
hvala...
voltaze chipsetu dajes kod vecih frekvencija FSB-a,oko 450mhz pa nadalje
Staro 06.01.2010., 22:16   #833
Co0ki3^^
Postovi: 177
ok,iznad čega ne bih trebao ići (što V,što Mhz kad je FSB u pitanju)
za 24/7
Co0ki3^^ je offline
Staro 06.01.2010., 22:17   #834
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ujutro ce te naci smrznutog kraj prozora sa veselim smijeskom na licu
Dizel je offline
Staro 06.01.2010., 22:30   #835
VulcanRaven
Postovi: 741
Autor Dizel Pregled postova
a steta,temperatura je 5 stupnjeva u plusu,tako da nista od smrzavanja
ali proc to osjeti,20 stupnjeva je pao u odnosu na zatvoreno kuciste u sobi u kojoj klima dere na 28c
Staro 07.01.2010., 00:47   #836
Co0ki3^^
Postovi: 177
ako je netko živ u ove sate...pomagaj
naime,radi mi procesor normalno na 4Ghz ali tu i tamo dok gledam u cpu-z spusti se vcore sa 1,216 na puno manje i multiplier na 6 sa 9...
da dignem voltažu procesoru?
Co0ki3^^ je offline
Staro 07.01.2010., 00:52   #837
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ne, ugasi C1E, EIST i slične stvari ako nećeš da ti spušta takt.
maX je offline
Staro 07.01.2010., 00:53   #838
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
isključi eist i c1e ako ti je upaljeno u biosu
ako nijedno od toga..u control panel...tamo imaš power options i stavi na HIGH...u slučaju da imaš win 7 a kolko vidim imaš...
edit: a Max je bio brži
DomagojX je offline
Staro 07.01.2010., 00:55   #839
Co0ki3^^
Postovi: 177
mislim da sam to isključio...idem za svaki slučaj provjerit...mislim da je do ovoga u win7
hvala momci...
da nema ovog foruma overclockao bi ja k.... kebab!
Co0ki3^^ je offline
Staro 07.01.2010., 23:07   #840
Co0ki3^^
Postovi: 177
Problemčić...
Ugl dogurao sam na 4,05Ghz stabilno na stock voltažama...i dalje ne ide...
Sad ja dignem vcore za stepenicu-ništa...
dignem Cpu termination za stepenicu-ništa...
dignem mch core za stepenicu-ništa.
dignem vcore za još jednu i ništa...
sad idem ja malo logički,znači cpu je radio,jel?oke...idemo ovako underclockat memoriju da me ona ne ruši i idemo dić mch core još malo (2 stepenice)...
al sam napravio pogrešku,roknuo sam latencije na 6-6-6-6 zabunom,zato nije ni bootalo...
Ugl,kaj da radim?ne da mi se više probavat...
Co0ki3^^ je offline
Zaključane teme
