#781 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
OK, primljeno na znanje ![]() Uglavnom sam se bazirao na trazenje sto veceg stabilnog clocka na default postavkama prvih par dana. Sad cu probati naci neki omjer visoke frekvencije sa normalnim naponom i normalnim temperaturama za 24/7 rad... |
#782 |
Postovi: 320
Pozz ekipo rjesen problem cini se da momak od kojeg sam kupio plocu kad je stavio novi bios nije napravio Ccmos pa sam ja to dns napravio i sad se vrti lagano na 400fsb-a. Hvala na savjetima. Edit: Doso sam do 450fsb-a( 1,3V temperature max core1 45C core2 45C nakon 10 min ortosa )ali cini mi se da su me sad rami poceli kociti Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 28.12.2009. u 09:50. |
#783 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Vidim da tu ima nekakva tablica... http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3129&p=12 |
#784 |
Postovi: 11,642
Ahh...Doba GTL-ova ![]() |
#785 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Da, meni uglavnom u 99% slucajeva puca prva i druga jezgra kad nasiljim preko 4GHz, znaci po tome salabahteru koliko sam i sam skuzio (jer DFI i abit imaju slicne BIOS-e)bih trebao za prve dvije jezgre povecati postotak, daklem da vise napona rukne na prve dvije jezgre... |
#786 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 232
pozz ekipa! zapeo sam s ovim athlonom na 3.0 i to na 1.4V :S nemogu skuzit sta me koci..kad dignem fsb za 2 komp se rusi nakon par sec OCCT-a, a kad stavim na 3.2 ili vise, winsi se nece bootat...nezz fkt jel mi nesto promaknulo ili sta.. evo SS cpuz-a pa ako nesto ne stima vicite ![]() http://img683.imageshack.us/img683/2081/bvbv.png http://img63.imageshack.us/img63/2347/fsf.png |
#788 |
Postovi: 232
ok...spustio sam napon na 1.325V..al opet kad ga dignem recimo na 3.11ghz baca mi error u OCCT-u vec nakon 2min.. ili ako dignem fsb iznad 240, nakon restarta samo monitor blinka i trazi me da spustim frequ.. |
#789 |
Torrent freek
Postovi: 3,939
Nađi makismalni HTT na ploči, vidi kako RAM "diše", nađi max množitelj. Onda sve vrati na default i lagano klokaj i diže napone postepeno i prati temp. Ovako imaš previše nepoznatih faktora u igri da bi znao šte točno koči...
#790 |
Postovi: 232
evo nakon malo igre uspio sam da zadrzat na 3.1 (239x13, 1,325V nb-2151mhz, 1,325V ht-2151, RAM 239mhz) fsb zid je ocito na 246 jer do tud boota al se rusi u occt-u nakon kratkog vremena.. jel ima ko jos kakvu ideju ili je to to ![]() |
#791 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 177
Evo imam ja pitanje...ja sam se malo igrao,možete vidjet pod moj komp...memoriji sam otpustio latencije na CL6,digo napon na 2,0V (proizvođač veli da ide do 2,1),digo FSB na 445Mhz i radi stabilno...e sad šta mi je čudno,procesor ne želi više napona...nekako imam dojam da bi na 4Ghz trebalo dić i napon procesoru no meni sve radi...Temperature u 100% loadu procesora ne prelaze 47.Radio sam cijelu noć na 3,8Ghz prime 95 test za memoriju i procesor i sve oke.ujutro sam još pola sata stavio samo procesor,a memoriju sam na tim postavkama držao 3 sata na testu za memoriju... Sad digo na 4,0Ghz i vrtim procesor na prime-sve oke... Jel ja to imam sreće ili to ide i drugima tako? |
#792 |
Postovi: 11,642
Nisi spomenuo napon procesora. Ali ako se radi o E0 primjerku, (a vjerojatno se radi), 4GHz za njih je mačji kašalj, tako da, očito imaš sreće ![]() |
#795 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Moze mi netko reci koji je pravi napon na ovoj mojoj P31 ploci? CPU VID za procesor(E1400) pise da je 1.275V - ja sam stavio 1.3V u BIOS-u, a Everest i CPU-Z pokazuju 1.25V u windozama...koji je sad napon pravi? |
#796 |
Postovi: 11,642
Ako si stavio fiksno napon, onda nema veze koji je VID, i gledaš samo napon postavljen u BIOS-u, a pošto po prirodi te ploče masovno dropaju ![]() |
#797 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
To sam i mislio da je dropanje ploce. Usput, procesor kao da ima wall na 300MHZ FSB, ne bi ga digao iznad da ga jebes. Do 300MHz FSB ide bez problema sa 1.25V, a preko 300MHz mogu staviti i 1.35V i ne jebe. Ne znam jeli do sugave ploce ili procesora. Trebao bih ga na IX38 lansrati da vidimo pravo stanje... |
#798 |
Postovi: 11,642
Može biti oboje pomalo ![]() |
#799 |
Postovi: 177
Aj kad sam već tu,da pitam... ukoliko ne dižem napon procesoru da li overclock ipak skraćuje njegov životni vjek? i drugo,što mislite do koliko bi moj procesor stabilno mogao ić na zraku (znam da je svaki procesor priča za sebe,ali onako odokativno xD) I da li otpuštene latencije (cl6) u odnosu na npr. (cl5) stvarno na nešto primjetno u radu utječu? |
#800 |
Postovi: 11,642
Skraćuje u tolikoj mjeri da to ne bi osjetio ni nakon 10 godina, kad će to biti kao sada PIII-jke... Ovisi o hlađenju, E0 mogu ići dosta. I na 5GHz na npr vodi, za bench naravno. A ti možeš svoga na 4.2GHz bez brige držati za 24/7... U vezi latencija, ne budeš osjetio razliku, iako je CL6 već dosta labavo za DDR2. |
#801 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
![]() Probat cu mu jos napona nakrkaciti preko 1.4V, to je jos uvijek 1.35V kad ocitam u Everestu/CPU-Z iako ja natovarim 0.05V vise. |
#804 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#805 | |
Postovi: 11,642
#806 |
Postovi: 7,326
#807 |
Postovi: 11,642
Nema ti ta ploča tak šta ![]() |
#809 |
Lokacija: Rijeka-Belveder
Postovi: 741
Da li mi tko moze reci zasto nemam u easytune-u ovoliko opcija za voltaze kao e-mil,a imam zadnji et6 i maticnu iz siga... ja imam samo voltaze za proc(vid) i memoriju,da li je to zbog maticne ili? |
#810 |
Postovi: 11,642
Klikneš na Advanced... |
