Zaključane teme
Staro 27.12.2009., 20:22   #781
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
OK, primljeno na znanje
Uglavnom sam se bazirao na trazenje sto veceg stabilnog clocka na default postavkama prvih par dana. Sad cu probati naci neki omjer visoke frekvencije sa normalnim naponom i normalnim temperaturama za 24/7 rad...
Dizel je offline
Staro 28.12.2009., 09:11   #782
Nikol@Grozni
Nikol@Grozni's Avatar
Postovi: 320
Pozz ekipo rjesen problem cini se da momak od kojeg sam kupio plocu kad je stavio novi bios nije napravio Ccmos pa sam ja to dns napravio i sad se vrti lagano na 400fsb-a.
Hvala na savjetima.
Edit:
Doso sam do 450fsb-a( 1,3V temperature max core1 45C core2 45C nakon 10 min ortosa )ali cini mi se da su me sad rami poceli kociti
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 28.12.2009. u 09:50.
Nikol@Grozni je offline
Staro 28.12.2009., 19:42   #783
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Razer Pregled postova
Postavke za 2D:
Postavke za 3D:
Ovo su naponi korišteni sa zračnim hlađenjem. Pošto ti imaš 45nm proc, ne preporučam kurenje VTT-a puno preko 1.4v. Ja sam davao 1.6v ovom Q6600, njima neće ništa biti...
De samo pojasni nama neukima ove omjere GTLREF, zasto je jedan 68%, a drugi 67%? Vidim da i na Clunku i svudgje tako tovare za kvadove...
Vidim da tu ima nekakva tablica...
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3129&p=12
Dizel je offline
Staro 28.12.2009., 20:01   #784
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ahh...Doba GTL-ova S tim samo gnjavaže ima. Kak vidiš iz tih tablica, GTL ima veze sa VTT-om procesora. I trebaš pogoditi idealne vrijednosti. Ovo na Anandu ti je dobar šalabahter. Bila je neka fora da s Primeom vidiš koje ti jezgre pucaju u testu i da po tome korigiraš prvi, odnosno drugi GTL.
Razer je offline
Staro 28.12.2009., 20:29   #785
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Da, meni uglavnom u 99% slucajeva puca prva i druga jezgra kad nasiljim preko 4GHz, znaci po tome salabahteru koliko sam i sam skuzio (jer DFI i abit imaju slicne BIOS-e)bih trebao za prve dvije jezgre povecati postotak, daklem da vise napona rukne na prve dvije jezgre...
Dizel je offline
Staro 31.12.2009., 16:55   #786
$čofi$
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 232
pozz ekipa! zapeo sam s ovim athlonom na 3.0 i to na 1.4V :S nemogu skuzit sta me koci..kad dignem fsb za 2 komp se rusi nakon par sec OCCT-a, a kad stavim na 3.2 ili vise, winsi se nece bootat...nezz fkt jel mi nesto promaknulo ili sta..
evo SS cpuz-a pa ako nesto ne stima vicite
http://img683.imageshack.us/img683/2081/bvbv.png
http://img63.imageshack.us/img63/2347/fsf.png
$čofi$ je offline
Staro 31.12.2009., 17:07   #787
Gorstak
Postovi: 176
Smanji napon čovječe...pregrijava ti se. Meni na 1.30V ide na 3.5
Gorstak je offline
Staro 31.12.2009., 17:28   #788
$čofi$
Postovi: 232
ok...spustio sam napon na 1.325V..al opet kad ga dignem recimo na 3.11ghz baca mi error u OCCT-u vec nakon 2min.. ili ako dignem fsb iznad 240, nakon restarta samo monitor blinka i trazi me da spustim frequ..
$čofi$ je offline
Staro 31.12.2009., 17:50   #789
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,945
Nađi makismalni HTT na ploči, vidi kako RAM "diše", nađi max množitelj.
Onda sve vrati na default i lagano klokaj i diže napone postepeno i prati temp.
Ovako imaš previše nepoznatih faktora u igri da bi znao šte točno koči...
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je offline
Staro 31.12.2009., 20:10   #790
$čofi$
Postovi: 232
evo nakon malo igre uspio sam da zadrzat na 3.1 (239x13, 1,325V nb-2151mhz, 1,325V ht-2151, RAM 239mhz)
fsb zid je ocito na 246 jer do tud boota al se rusi u occt-u nakon kratkog vremena..
jel ima ko jos kakvu ideju ili je to to
$čofi$ je offline
Staro 06.01.2010., 16:45   #791
Co0ki3^^
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 177
Evo imam ja pitanje...ja sam se malo igrao,možete vidjet pod moj komp...memoriji sam otpustio latencije na CL6,digo napon na 2,0V (proizvođač veli da ide do 2,1),digo FSB na 445Mhz i radi stabilno...e sad šta mi je čudno,procesor ne želi više napona...nekako imam dojam da bi na 4Ghz trebalo dić i napon procesoru no meni sve radi...Temperature u 100% loadu procesora ne prelaze 47.Radio sam cijelu noć na 3,8Ghz prime 95 test za memoriju i procesor i sve oke.ujutro sam još pola sata stavio samo procesor,a memoriju sam na tim postavkama držao 3 sata na testu za memoriju...
Sad digo na 4,0Ghz i vrtim procesor na prime-sve oke...
Jel ja to imam sreće ili to ide i drugima tako?
Co0ki3^^ je offline
Staro 06.01.2010., 16:48   #792
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nisi spomenuo napon procesora. Ali ako se radi o E0 primjerku, (a vjerojatno se radi), 4GHz za njih je mačji kašalj, tako da, očito imaš sreće
Razer je offline
Staro 06.01.2010., 16:50   #793
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ima u sigu validaciju, E0.
Većina E0 primjeraka je bez problema sa stock voltažom išla na 4GHz tako da nije ništa čudnoga.
maX je offline
Staro 06.01.2010., 16:58   #794
Co0ki3^^
Postovi: 177
pa krasno... ^^
Co0ki3^^ je offline
Staro 06.01.2010., 17:16   #795
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Moze mi netko reci koji je pravi napon na ovoj mojoj P31 ploci? CPU VID za procesor(E1400) pise da je 1.275V - ja sam stavio 1.3V u BIOS-u, a Everest i CPU-Z pokazuju 1.25V u windozama...koji je sad napon pravi?
Dizel je offline
Staro 06.01.2010., 17:23   #796
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ako si stavio fiksno napon, onda nema veze koji je VID, i gledaš samo napon postavljen u BIOS-u, a pošto po prirodi te ploče masovno dropaju , 1.25v je vjerojatno onaj pravi.
Razer je offline
Staro 06.01.2010., 17:26   #797
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
To sam i mislio da je dropanje ploce. Usput, procesor kao da ima wall na 300MHZ FSB, ne bi ga digao iznad da ga jebes. Do 300MHz FSB ide bez problema sa 1.25V, a preko 300MHz mogu staviti i 1.35V i ne jebe. Ne znam jeli do sugave ploce ili procesora. Trebao bih ga na IX38 lansrati da vidimo pravo stanje...
Dizel je offline
Staro 06.01.2010., 17:30   #798
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Može biti oboje pomalo Nekada neki procesori s niskim zidom idu loše na jednoj, pa polete na drugoj ploči. No nekako ipak mislim da bi ploča morala ići na preko 300MHz...najbolje je probati na IX38 pa da budeš siguran što je, kak si i mislio napraviti.
Razer je offline
Staro 06.01.2010., 17:33   #799
Co0ki3^^
Postovi: 177
Aj kad sam već tu,da pitam...
ukoliko ne dižem napon procesoru da li overclock ipak skraćuje njegov životni vjek?
i drugo,što mislite do koliko bi moj procesor stabilno mogao ić na zraku (znam da je svaki procesor priča za sebe,ali onako odokativno xD)
I da li otpuštene latencije (cl6) u odnosu na npr. (cl5) stvarno na nešto primjetno u radu utječu?
Co0ki3^^ je offline
Staro 06.01.2010., 17:42   #800
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Skraćuje u tolikoj mjeri da to ne bi osjetio ni nakon 10 godina, kad će to biti kao sada PIII-jke...
Ovisi o hlađenju, E0 mogu ići dosta. I na 5GHz na npr vodi, za bench naravno. A ti možeš svoga na 4.2GHz bez brige držati za 24/7...
U vezi latencija, ne budeš osjetio razliku, iako je CL6 već dosta labavo za DDR2.
Razer je offline
Staro 06.01.2010., 17:44   #801
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
To i ja mislim, da FSB wall ploce ne moze biti ispod 400MHz, pa kako bi onda 333MHZ procesori radili?!
Probat cu mu jos napona nakrkaciti preko 1.4V, to je jos uvijek 1.35V kad ocitam u Everestu/CPU-Z iako ja natovarim 0.05V vise.
Dizel je offline
Staro 06.01.2010., 17:47   #802
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Jesi probao možda tovariti ostale napone?
maX je offline
Staro 06.01.2010., 17:47   #803
Co0ki3^^
Postovi: 177
čuj,meni tvornički veli da je 6-6-6-18 na kutijici ddr2.
na 5-5-5-15 mi se ruši majkumu...napon nisam mislio dizat s 2,0
ako dignem napon i stavim na 5-5-5-15 oće radit?ne da mi se sad probavat...
Co0ki3^^ je offline
Staro 06.01.2010., 17:48   #804
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jel ovo meni ide?
Autor maX Pregled postova
A sto ce mu jaci napon za MCH ili ICH kad nije ni 300MHz presao?
Nema bas nesto opcija za tvikanje napona ta plocica...
Dizel je offline
Staro 06.01.2010., 17:49   #805
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor dcesarec Pregled postova
To ne može znati nitko osim da ti probaš Memoriji neće ništa biti ni od 2.1/2.2v za 24/7. Nisu to Microni da crkavaju...
Razer je offline
Staro 06.01.2010., 17:52   #806
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor Dizel Pregled postova
Jel ovo meni ide?
Dodaš mu malo na MCH za svaki slučaj, a od ostalih napona nema ništa?
VTT? PLL?
maX je offline
Staro 06.01.2010., 17:52   #807
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nema ti ta ploča tak šta
Razer je offline
Staro 06.01.2010., 17:56   #808
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Znači raj za OC
maX je offline
Staro 06.01.2010., 19:31   #809
VulcanRaven
VulcanRaven's Avatar
Lokacija: Rijeka-Belveder
Postovi: 741
Da li mi tko moze reci zasto nemam u easytune-u ovoliko opcija za voltaze kao e-mil,a imam zadnji et6 i maticnu iz siga...
ja imam samo voltaze za proc(vid) i memoriju,da li je to zbog maticne ili?
VulcanRaven je offline
Staro 06.01.2010., 19:38   #810
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Klikneš na Advanced...
Razer je offline
Zaključane teme
