Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,474
Bnet XNET + Zyxel
Ovako, moze li se spojiti navedena kombinacija, posto nisam siguran sto od bneta ide kabelski, a sto adsl, te moze li se spojiti modem koji nije bnetov, da se to sve upogoni? |
Postovi: 34,104
Preko kabela ide sve, a Bnetov uređaj razdvaja TV, telefon i adsl (kao splitter kod klasičnog ADSL). Drugi ADSL modem ti nije potreban.
Postovi: 443
Ovako, to je wireless router. Nje B.netov, nego moj, Zyxel P-660HW-T3 i ne znam kako da ga podesim i mogu li uopće.. |
#4 | |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 173
Ako imas router s WAN portom onda ga mozes koristiti u kombinaciji s B.netovim modemom, ako je to router s integriranim xDSL modemom cisto sumnjam. |
Postovi: 23,657
Ako si dobio od Bnet - a onaj "osnovni" cab. modem sa samo jednim Lan izlazom a trebaš spojit više kompova možeš probat skombinirat sa Zyxel P-660HW-T3. Nedavno je bila slićna tema pa potraži malo. Hints: - stavi origigi fw u P-660HW-T3, da imaš sva 4 Lan priključka na raspolaganju i bez MaxTv balasta - uređaje spajaš Lan1 - Lan1 - P-660HW-T3 prebaci da bude u nizu IP adresa kao i cab. modem, npr. 192.168.100.2 - u P-660HW-T3 ako ima opcija (sad se nemogu sjetit) postavi da se manualno starta adsl konekcija jer ti u ovoj kombinaciji netreba - u P-660HW-T3 manualno unesi DNS od Bnet - a - na kompovima manualne IP postavke - u P-660HW-T3 ima opcija unosa rezervne (Backup) konekcije, tu definiraš ip od cab. modema, u prijašnjim "primjerima" nije bilo nužno |
Postovi: 443
Imam taj osnovni cab. modem, jedan komp je dosta daleko od tog modema pa imam usb wireless stick, a drugi komp je laptop, tako da.. Ja nemam nikakvog iskustva u spajanju preko wirelessa, ali koliko sam skužio, ideja je da spojim moj zyxel na osnovni cab. modem. i namjestim ga da se dva kompa mogu spajat na njega. Spojim zyxel izravno s kompom, namjestim na njemu opcije kako si rekao i to bi trebalo bit to. Malo mi je sve to konfuzno, ali evo da pitam.. Izravno na zyxelu namještam ime veze, username i password, a s ova dva kompa se samo spojim na tu novonastalu wlan mrežu koju ću vidit kad podesim to sve na zyxelu?? |
Postovi: 23,657
Manje - više si skužio, ako zapneš pitaj, bit će netko za help - desk. |
Postovi: 443
To sam postavio, iako ne znam jel to sve točno, na kraju stisnem finish i ništa se ne događa.. |
Postovi: 23,657
Jesi spojio uređaje po Lan1 - Lan1 principu ? Dok skonfiguriraš donesi komp blizu uređaja i spoji ga žično na Lan2 od ZyXEL - a, najprije tako "stvar" mora radit pa tek kasnije rješavaj wireless. Po slikama si na dobrom putu i ništa posebno se i netreba desit kad stisneš Finish. Nađi na netu full manual od ZyXEL - a (trebat će ti) i vidi kako ćeš definirat WAN Backup funkciju uz pomoć koje ćeš promet preusmjerit na cab. modem. EDIT: Probaj za Primary DNS stavit 192.168.100.1 (ip cab. modema) a za Secondary ostavi DNS od ISP - a (.19 ili .20). Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.12.2009. u 18:05. |
Postovi: 443
Ne razumijem što tu imam spajat, i laptop i komp bi se treala spajat preko wirelessa kad se ovo sve sredi. Dakle, spojio sam na komp preko LAN-a ovay zyxel, LAN 1, 2, sve isto, s lijeva na desno, prva rupa, oznaka internet, ima još dvije za IPTV, ali to je svejedno, koliko ja znam.. Imam sve upute, ali kažem, kad stisnem finish ništa se ne događa, vrijeme prolazi u broseru i očekuje se neka obavijest o završetku postavki, ali ništa se ne dogodi ![]() |
Postovi: 23,657
Problem i je u tome šta ne razumiješ. Spomenuti ZyXEL je prvenstveno adsl modem / router a ti ga stavljaš u funkciju drugačije nego je predviđeno a to znači da promet od/ka internetu ide preko Lan1 priključka umjesto ugrađenog adsl modema. Gore su ti sve potrebne natuknice. Kako to obično u životu ide, ako neznaš onda plati > uzmi od Bnet - a wireless router. Tada će sve proradit "samo od sebe", neračunajući podešavanje wireless linka. |
Postovi: 443
Evo, nove situacije, jel ovo točan novi B.netov DNS jer mi frend ima B.net, a drugačiji mu je DNS, ali mislim da on ima 3D, ako to što mijenja.. Ako je DNS u redu, mislim da sam to sve dobro namjestio, osim WAN opcija, tu nemam pojma što treba. Molim te, pogledaj slike ![]() |
Postovi: 18,976
Bezveze se mučiš, mislim da to neće raditi zato što se stari cable modemi ponašaju kao bridgevi. Trebaš običan router s isto tako običnim RJ-45 WAN portom koji će onda preko DHCP-a pokupiti adresu s modema i napraviti routing na lokalnu mrežu. Meni preko Linksysa WRT54GL uredno radi, ali ga ne koristim kao router nego kao AP.
Postovi: 23,657
@domy_os Ništa ga ne košta da proba, da sad ne tražim, već je bilo par uspješnih ovakvih kombinacija. @stipe_k WAN opcije ostavi kakve jesu jer nisu bitne tj. ne koristiš wan u ovoj kombinaciji. Uređaje spajaš cab. modem Lan - ZyXEL Lan1, komp - ZyXEL Lan2. Prva sl. u #12 postu je ok, probaj za Primary DNS stavit ip od modema (192.168.100.1). Wireless za sada tj. dok žično ne proradi (rekoh poviše donesi pc uz cab. modem i ZyXEL - a), jedina napomena da probaš postavit WPA-PSK tip zaštite ako ti je podržavaju bežične na kompu i lapu. U WAN Backup (sl. 5) probaj ovako: - Backup Type=DSL Link - Check WAN IP Adress1=83.139.80.22 - Check WAN IP Adress2=213.149.32.19 - Check WAN IP Adress3= (ostavi prazno) - Fail Tolerance=1 - Recovery Interval=300 (možeš probat i veći br.) - Timeout=0 ili 1 - Traffic Redirect=Active - Metric=1 ili 2 - Backup Gateway=192.168.100.1 Ovo bi trebalo dati rezultat, tek kad ti proradi preko lana onda pređi na wireless. Ako ovo ne uspije ovo su ti opcije: - od Bneta uzet wireless router - nabavit novi ili sa tržnice wireless router koji na "ulazu" ima WAN port a ne adsl modem EDIT:Vidi 4. stavku ovdje. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.12.2009. u 14:20. |
Postovi: 443
Sve sam napravio kako si reko i ništa :/ |
#16 |
Postovi: 23,657
A "slikaj ga" onda, ovog ZyXEL - a na tržnicu i kupi wireless router koji na "ulazu" ima wan port (Link iz #14 posta više nevodi nigdi, obrisano, bio je u prodaji neki TP-Link). |
#17 |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Imaš od Airlive-a model 5460APv2, upravo pred 20tak min sam jedna podesio ko ruter s kabelskim modemom, pokupi od modema DHCP i sve šiba preko kabla / wirelessa, ako ti ovo ne uspije naravno, to ti je jedna od opcija. |
