Staro 01.12.2009., 18:37   #481
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
jel zna tko rješenje da se riješim roze boje iz Windows photo viewer-a?
cijeli prozor i sliek koje gledam imaju neki blagi rozi premaz, dok ej ostatak windowsa normalan...
Staro 01.12.2009., 18:50   #482
nino_z
nino_z's Avatar
Lokacija: Valpovo/Osijek
Postovi: 267
probaj ovo:
1- click on START
2- search about " color"
3- open " color management"
4-In window that opened cheak box of " use my setting for this device"
5- after that ,, under profile associated with my device click add
6- an window will be opened ,,, choose "sRGB IEc1966-2.1" then click OK
7- set it as Default Profile
nino_z je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2009., 19:31   #483
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor svele Pregled postova
Pozdrav da ne otvaram novu temu mima komp sa procesorom Q6600 4gb rama itd i ne mogu instalirat win7 mogu ali dojdem do ovuda http://www.informatika.buzdo.com/s732.htm i dalje mi je crna slika i na sredini kursor od misa sta napravit ili di sam pogrijesio. Pozdrav
dali ti je spojen tw preko hdmi-a ili dvi-a ili nekog drugog kabla? ili imas samo monitor
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2009., 19:39   #484
svele
svele's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 25
nemam nis spojeno samo monitor bilo je pa sam sve poiskapcao.
Dobar tek
svele je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2009., 20:18   #485
bisanu
Lokacija: funtana
Postovi: 130
pozdrav svima. da napomenem prvo kako sam ovih dana sretan što sam student jer mi je omogućeno da besplatno skinem legalnu kopiju windowsa 7. instalirao sam ga na svoj laptop i iznenađujuće dobro radi s obzirom da imam "samo" 1.5GB RAMA. fino su se drajveri instalirali i sve štima tip top. no imam jedan nazovi problem iako to vjerojatno nije. dakle imam 8600gtm koja podržava direct x10. do sada sam na xp-u koristio 9-ku. da li postoji za 7-icu nekakav directx10 jer ja na službenim stranicama nisam našao, a neznam da li bi directx10 za viste funkcionirao.
hvala svima na odgovorima
bisanu je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2009., 23:03   #486
potemkin.hr
Akutna lijenčina
potemkin.hr's Avatar
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Po defaultu mislim da dolazi win7 sa DX10 ili čak DX11 (nisam siguran koji točno), pokreni dxdiag (start > Run i upišeš dxdiag) i pogledaj pod System tabom.
potemkin.hr je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2009., 23:37   #487
bisanu
Lokacija: funtana
Postovi: 130
hvala ti na ovome. piše mi da je directx11. no na nvidia.com piše da moja grafulja podržava directx10, kako to sad funkcionira. što kada me nakon instalacije modern warefarea pita da instaliram directx 9 ?
Staro 02.12.2009., 00:05   #488
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Autor nino_z Pregled postova
probaj ovo:
1- click on START
ovo je pomoglo, samo je sad malčice plavkasto, barem mi se tako čini... no to još mogu progutat... možda.. vidjet ću koliko će me smetat...
Staro 02.12.2009., 01:00   #489
freak89
Postovi: 2
Windows 7 driveri za Acer Aspire 5730ZG
Zanima me da li je itko uspio naci drivere za navedeni laptop? I ako je, gdje.. Help!!
freak89 je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2009., 01:07   #490
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Ako nema na acerovoj stranici onda nemaš drivere. Ako ti je instalirana mrezna, a trebala bi biti, win update će ti podići sve drivere na laptopu!!
dean225 je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2009., 17:28   #491
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
I can see the Favorites link, and by default it has the right-facing arrow next to it, suggesting that it doesn't have anything in it, or that it is not expanded. If I expand it, the icon goes away, but nothing happens. When I click on the name, it does show me several folders that are in it, but still doesn't drop down the tree nav in the list.
Prije sve normalno radilo sada ništ, ima li solucije? Na w7 forumu nisam naša.
Staro 02.12.2009., 23:40   #492
bisanu
Lokacija: funtana
Postovi: 130
jel imao tko problema sa igricama u full screenu. igrica radi normalno no sa lijeve i desne strane ekrana je oko dva prsta debela crna površina, ne samo u jednoj igrici? jel zna netko kako to popraviti?
Staro 03.12.2009., 12:43   #493
Hrubi
Hrubi's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
Win7 x64,problem prilikom instalacije
Komp iz siga.
Odlucio sam reinstalirati postojeci sistem jer sam stavio novu maticnu(Asus p5q se plus).I sad,u BIOSU postavim da se optika dize prva pa onda SATA hard.Pojavi se ona poruka Win setup,lupim enter,loading files,i nakon toga se pojavi kursor i plava pozadina i nista vise,nema one opcije za formatiranje hardova,gdje hocu da mi se Windoze instaliraju,,,nista,samo kursor na plavoj pozadini,..
I sta sad?
Na Intelovoj ploci je sve islo bez problema.
Pomagajte
Hrubi je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2009., 14:55   #494
VulcanRaven
VulcanRaven's Avatar
Lokacija: Rijeka-Belveder
Postovi: 741
imam svjeze win7 32bit koje sam cec prije instaliravao,samo sto sad nakon instalacije i prvog sljedeceg restartanja ne mogu uci u win osim u safe modu, nakon ikone od windowsa pojavi se crni ekran i poruka WINDOWS EXPLORER HAS STOPPED WORKING.
dali netko zna rjesenje tog problema...
napominjem da sam vec vise puta instalirao te iste windowse,jedino sto se promijenlo od tad je maticna i proc koji nebi trebali imat veze s ovim...
hvala unaprijed,vec ludim,8 dana sam bez kompa
VulcanRaven je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2009., 17:37   #495
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
Rijeseno
Autor Hrubi Pregled postova
Komp iz siga.
I sta sad?
Pomagajte
treba cekati jedno 5 minuta onda se pojave setup opcije za format hardova etc....
Bravo ASUS
Staro 03.12.2009., 18:30   #496
Fule
Postovi: 48
Mozda pitanje glupo zvuči ali....Imam instaliranu win 7 Ultimate koja mi se ruši,pa sam mislio probati stavit novi win7 ali jedini sada dostupacan mi je Professional...Pa me zanimaju neke razlike ali konkretne,nasao sam onu shemu ali od tamo ne kuzim bas previse....
Fule je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2009., 18:48   #497
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,476
nema razlike
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 03.12.2009., 22:18   #498
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor VulcanRaven Pregled postova
dali imas mozda vise hardova spojeno ako imas, iskljuci sve samo ostavi HDD na kojem su windowsi, isto tako probaj iskljuciti pata ili sata dvd-rw-rom...prije 2 dana isto mi se pokazalo kod starog na kompu bila vista gore i nestalo struje i odjednom winsi nerade, nepomaze ni recovery system, ni repair podataka ama bas nista, idem staviti sedmicu nece, vratim se na xp prva instalacija super i odjednom ista greska mi se ajvi probam nece nece iskopcam pata rom i odjednom proradi, nzm vise na koju foru, se dogadjaju te greske stvarno "bez" razloga
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 03.12.2009. u 22:30.
Staro 04.12.2009., 20:16   #499
VulcanRaven
Postovi: 741
Ocajan sam vise,majke mi!!! Danas sam instaliravao win7 3 puta i nakon nekog vremena mi se pojavi nakon restarta ista stvar SVE U QURAC HAS STOPPED WORKING!!! i ajmo nanovo win,dobro da samo operu instaliram i budem na netu,jer bi inace poludio da moram programe instaliravat.
probat cu ovo sta si napisao,tek sam sada vidio,ali sumnjam da je do toga. Al smijesno mi je sto sam ove iste windowse koristio mjesec dana i nije se to dogadalo,a sada stalno otkad sam promijenio maticnu i proc.
Staro 04.12.2009., 20:55   #500
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
postavke u maticnoj mozda nisu dobre, isto ko sto imas cake i cakice s sleep modom moras u biosu podesiti odredjene postavke kak bi uopce poslje sleepa mogao podici windowse
jer imas P35-ds3l jer to konfa iz "moj komp" koji bios imas gore...
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 04.12.2009., 21:30   #501
VulcanRaven
Postovi: 741
pa pise DFI blood iron P35 T2RL
nemam pojma koji bios jucer sam ju dobio,nisam ni isao za tim
i sad opet iz cista mira svaki program koji zelim pokrenut pise da je stop working,recimo idem vadit nesto iz win rar-a pise da je prestao radit...bojim se resetirat komp jer cu vjerovatno opet morat stavljat windowse..
daj pomagajte,please,ima tko ovakva iskustva,dali je to problem HW ili SW prirode?
i jos da dodam,iz cista mira sve podivlja,google mi preusmjerava sve rezultate u qrac,kad resetiram operu onda prestane,al kod sljedeceg ulaska u operu opet....
Staro 05.12.2009., 21:46   #502
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
zanima me dali mogu u context menu imati recimo "programi" i strijelicu i da unutra stoji recimo atube catcher, j.r. media center itd itd...dali je to izvedivo
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 06.12.2009., 12:54   #503
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Dali imate mozda problema sa update-om kod Win7!? Mene nesto zezaju zadnjih cca mj. dana.....svaki puta skine update i onda sve vrati nazad kako je bilo nakon restarta.
Izgleda da je doslo vrijeme za svijezu instalaciju Win.
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2009., 14:02   #504
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor win32 Pregled postova
ja nemam, bar za sada
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 06.12.2009., 14:28   #505
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Mene jebe onaj error kad s mozilom skidam nes s neta izbaci mi "you dont have permissions , contact your administrator bla bla " i onda opet stisnem save , on kaze da vec ima i dali zelim zamjenit i onda mi skine i tako svaki put .
Staro 07.12.2009., 21:16   #506
skare
skare's Avatar
Postovi: 159
Unhappy
Autor skare Pregled postova
kako je moguće povećati prostor na d particiji prilikom instalacije win 7 ultimate? meni nije dozvoljavao više od 100 MB. koliko sam shvatio tu on spremi neke sistemske fajle. da li se ta particija može povećati? pretpostavljam da može nekim alatom tip (partition magic ili acronis). nije mi jasno zbog čega to nisam mogao namjestiti prilikom instalacije win_7. i čemu ta particija od 100 MB. ima li je smisla povećavati?
još sam htio pitati za uskličnik na oznaci mreže kako se makne? normalno se spajam na net preko CARneta, a za route thomson speedtouch 780 kaže "no internet access"?
a normalno sam spojen na internet.
je li to moguće nekako rješiti?
hvala!
je li možda problem u tome jer router radi u bridge mode-u?carnet ja mislim ograničava spajanje samo jednog pc-a na internet. bio sam zvao službu za korisnike, ali još nisam riješio o čemu se radi. šalto sam sa home,public, work ali nije ništa pomoglo.
zbook G3 i7
skare je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2009., 22:38   #507
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,028
Autor xulos Pregled postova
I mene to povremeno zeza, još nisam otkrio rješenje...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 07.12.2009., 23:45   #508
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor domy_os Pregled postova
jer nepomaze run as administrator na mozzilu??
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 07.12.2009., 23:52   #509
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Imao sam Dual boot XP i W7,Xp je na C: a W7 na D:
Reinstalirao sam XP i sad nema više izbornik koji ču sistem diči.
Kako da vratim to?
Staro 08.12.2009., 01:20   #510
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
šrobaj vista boot pro... možda radi i za win7
ili ubaci cd od windoza7 pa odi na repair
