Staro 03.11.2009., 12:12   #1
rsamec
rsamec's Avatar
Postovi: 171
(riješeno) Windows XP se non-stop resetira
Pozz,
evo kako i naslov kaze XP se nece bootat, dode do onog loading screena i onda se samo na djelic sekunde pojavi BSOD i restart, i tako u nedogled!
Nece ni u safe mod!Probo kombinirat memorije i opet nis
Uso sam u recovery console sa XP CD-om, napravio chkdsk i fixmbr, fixboot..
Do jucer je sve normalno radilo.
HD me malo zeza vec neko vrijeme, gubi kontakt na kablu od struje(IDE) pa se zbrejka, jedino to je greska...
Proc je AM2 3800+, maticna je ona Gigabyte 790 SLI,rami su 800MHZ Kingmax
Don't know what to do
rsamec je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2009., 12:20   #2
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Promjenit taj molex sa drugim ako gubi kontakt HDD? Provrti memtest i testiraj HDD sa toolom od proizvodaca, imas sve navedeno na Hiren's BootCD
IE6
Linux is Not Windows
Staro 03.11.2009., 12:57   #3
Red Dwarf
Bajker s AMD-om na dresu
Red Dwarf's Avatar
Postovi: 960
a možda fali neki sistemski file od windowsa pa ti izbaci BSOD
reinstall na neku drugu particiju?
Red Dwarf je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2009., 13:45   #4
rsamec
rsamec's Avatar
Postovi: 171
Skinuo sam seagate diagnostic prog za DOS,i nemrem skuzit kako se napravi da je bootabilni!!!Ima uputa ali ne razumijem, neznam sta treba snimit na CD...isto tako i Hirena treba nasnimit
Trebao bih sa njim provjerit hard prvo!
http://www.seagate.com/ww/v/index.js...00dd04090aRCRD
Zadnje izmijenjeno od: rsamec. 03.11.2009. u 15:09.
Staro 03.11.2009., 14:59   #5
Postovi: 33,924
Hiren's se najčešće nalazi u obliku iso datoteke. odi u program za prženje i nađi opciju 'Burn image' ili sl. Browsaj do Hiren's iso filea i započni prženje. Ne zaboravi u BIOSu podesiti da ti je optika prvi uređaj koji se diže kod bootanja!
Staro 03.11.2009., 15:10   #6
rsamec
rsamec's Avatar
Postovi: 171
evo snimio sam sve i skuzio
sad testiram mem pa onda hard pa cemo vidit
jos imam jedan problem na kompu, ali nije vezan za ovo sada sta se desilo...kod startanja nece prepoznat memoriju, i onda ga moram na gumb upalit i ugasit(restart ne pomaze) par puta i onda proradi krama heeh
Staro 03.11.2009., 15:33   #7
Postovi: 33,924
Izvadi kekse i očisti konkakte gumicom za brisanje olovke. Testiraj svaki keks posebno, a onda i zajedno.
Staro 03.11.2009., 16:56   #8
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Autor rsamec Pregled postova
... jos imam jedan problem na kompu, ali nije vezan za ovo sada sta se desilo... kod startanja nece prepoznat memoriju, i onda ga moram na gumb upalit i ugasit(restart ne pomaze) par puta i onda proradi krama heeh
Probaj update BIOS-a, cini mi se da se tamo nesto spominje u vezi RAM-a ...
Evo pronasao (od verzije F2 nadalje):
"Fix AM2+ CPU compatibility issues and improve DDR2 compatibility"
The Secret ...
Staro 03.11.2009., 20:34   #9
rsamec
rsamec's Avatar
Postovi: 171
Nis od toga, ne sljaka! Sve sam testove probo i sve OK(nes malo errora na hardu)
Mislim da cu morat format.
Bios ne mogu flashat jer neam disketu a u manualu pise da moze preko usb drivea, ali meni nece..uzas..
Recite mi dal postoji mogucnost da nekako pomocu system restora to vratim?
Probao sam ovo:
http://www.myfixes.com/articles/system
I nista..
Staro 03.11.2009., 22:31   #10
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/...ech_qflash.htm
IE6
Staro 03.11.2009., 22:32   #11
rsamec
rsamec's Avatar
Postovi: 171
Update:
Dakle, meni je komp pri bootanju samo dao kao opcije: start normal, safe,.....ja nisam znao F8
Otiso u F8, i tamo izabrao disable automatic restart i onda sam vidio BSOD - pise: irql_not_less_or_equal
Ne ide u Safe, ne ide u last good configuration that worked, ali ulazi u XP pod debugging mode sta to znaci? sad sam u WIN, napravio sam backup,uf...
Da li da probam system restore sad?
Staro 04.11.2009., 00:37   #12
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,368
Probaj promijenit IDE kabel od hdd-a. On zna cesto biti kriv za bsod i restartanje.
I mozda glupo pitanje ali desilo mi se prije par dana. Imas mozda kakav 56k modem u pc-u? Ako imas izvadi ga.
Staro 04.11.2009., 02:01   #13
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Po ovome ili te zeza RAM ili neki drajver..
IE6
Staro 04.11.2009., 02:11   #14
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Ma pukni ti fino fresh instal Wina, pa ćemo razgovarat dalje ako nebude to pomoglo.
Ako si u mogućnosti probaj isprobat RAM kod nekog drugog.
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2009., 10:29   #15
rsamec
rsamec's Avatar
Postovi: 171
2 Joke: moze bit driver od VGA, 9.9...on radi, ali nemrem uc u catalyst control c. i pri svakom paljenju se javlja mom.initialization, CCC encountered error!!! To jos nisam rjesio jel se neda..registry cleaner, driver sweeper, u reg rucno izbrio sve sta ima ccc pod ATI i opet nis
2 Matthew: A znam da moram frisko instalirat, sad i mogu jer sam backup napravio
Ali nije mi jasno zas ulazi u windowse pod debugging mode, sta to znaci?
Staro 04.11.2009., 12:19   #16
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Debugging Mode (Način rada za ispravljanje pogrešaka): Odabirom ove mogućnosti sustav Windows pokreće se u načinu rada za ispravljanje pogrešaka. Informacije o ispravljanju pogrešaka mogu se putem serijskog kabela poslati nekom drugom računalu na kojem je pokrenut program za ispravljanje pogrešaka. Taj je način rada konfiguriran za COM2.
IE6
Staro 04.11.2009., 12:22   #17
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Bootaj sa cd-a, izaberi na kraju Reinstall i rjesit ces problem.
Staro 04.11.2009., 23:40   #18
rsamec
rsamec's Avatar
Postovi: 171
Formatirao hard sve rjeseno!
No muci me taj mom.implementation, ope se pojavio..nemrem otvorit Catalyst control center, drivere sam 9.10 stavio, a prosli su bili 9.9 i opet nije sljakalo...
Staro 05.11.2009., 00:02   #19
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Prije instalacije drajvera instaliras NET Framework 2.0 ?
IE6
Staro 05.11.2009., 09:08   #20
rsamec
rsamec's Avatar
Postovi: 171
ja sam nakon drivera to instaliro..budem sve izbriso i .net i drivere pa cemo ispocetka!
Staro 05.11.2009., 12:55   #21
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Da bi CCC install prosao potreban je NET 2.0.. Bez Net 2.0 instalira only display driver bez CCC-a!
PS.Ne zaboravi sve to pocistit sa (Driver cleaner/sweeper)
IE6
Staro 05.11.2009., 13:24   #22
rsamec
rsamec's Avatar
Postovi: 171
Samo od sebe proradilo
Jucer nije sljakalo, i danas pokrenem i sve radi hehe
Hvala svim na pomoci!
Najbitnije mi je bilo kaj sam uspio uci u Win preko tog debugging moda i napraviti backup
