Staro 26.10.2009., 21:00   #1
ivan77
BNET kabelski modem + PC +PS3 povezivanje.
Ovako , imam Bnet , onaj kableski modem spojen na PC , i sad , znam da je za "najelegantije" spajanje PS3-a u cijelu priču najbolji neki router koji podržava cable modem , al to mi je preskupo riješenje.
E sad , mene zanima , ima li kakav jeftin switch , da ne moram istekavat stalno kabel iz kompa i ustekava u PS3 ethernet , ili jos bolja varijanta , da istovremeno mogu na net i PC i PS3 i da mogu sherat filevove s PC-a?
Uglavnom , router mi ne igra , pa recite mi koje je najeftinije riješenje?
Staro 26.10.2009., 21:29   #2
Garak
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 173
Topla preporuka je da ipak uzmes router. Novi su vec po 200 kn, a polovnih se nadje vec i za 100 kn.
Garak je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2009., 22:02   #3
ivan77
Autor Garak Pregled postova
u tome je stvar , da tih po 200 kn ima , za ADSL standard , ali kabelski net ne podržavaju.
E ,sad , koje su mi alternative u pogledu , switchewa , hubova?
Staro 26.10.2009., 22:29   #4
Garak
Postovi: 173
Staro 26.10.2009., 22:48   #5
ivan77
prazan link? Na koji si mislio točno?
Staro 26.10.2009., 23:15   #6
Los Sam
Los Sam's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 515
Uzmi D-Link DI-604 sa trznice za 100kn.
Radi na B-net 3DCarnet opciji....
Los Sam je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2009., 23:18   #7
Garak
Postovi: 173
Cudno za link, radio je....
Anyway, upisi "TL-R460" u search na njihovom webu. Ili potrazi Asus RX3041 i sl. tome.
Svaki router za koji kazu da je za xDSL u pravilu radi isto tako dobro i s Cable modemom. Izuzetak su oni koji imaju integriran DSL modem (jer takvi obicno nemaju wlan port).
Staro 27.10.2009., 07:14   #8
ivan77
premda imam ovaj bnet router sa internet telefonijom? (3d paket)?
Staro 27.10.2009., 09:12   #9
Garak
Postovi: 173
Imas router s integriranim 4-port switchem?
Staro 27.10.2009., 09:53   #10
Postovi: 23,623
. . . Svaki router za koji kazu da je za xDSL u pravilu radi isto tako dobro i s Cable modemom. Izuzetak su oni koji imaju integriran DSL modem (jer takvi obicno nemaju wlan port).
Malo nespretno napisano, u konkretnom slućaju treba router koji na "ulazu" ima WAN port.
Autor ivan77 Pregled postova
To je ROUTER, samo je pitanje jeli i već podešen u Router mode rada. Ako je, onda možeš spojit x kompova.
Vratimo se na početak. Napiši proizvođača / model uređaja kojeg sad imaš (a ne "onaj crni sa 5 lampica") pa možemo dalje.
Staro 27.10.2009., 13:41   #11
ivan77
Kabelski modem, žični scientific atlanta epc2203 VOIP/cable , ima samo jedan ethernet , znači nije "onaj crni s 5 lampica"
Scientific Atlanta EPC2203 nije router nego modem+voip
Zadnje izmijenjeno od: ivan77. 27.10.2009. u 13:45. Razlog: ..
Staro 27.10.2009., 13:56   #12
Postovi: 23,623
Okej, tebi treba Router sa WAN portom na ulazu, može biti sa ili bez wireless - a,
ako koristiš bilo kakav Carnet account onda može biti blema zbog konekcije (ima tema na forumu),
u ostalim slućajevima bilo koji bi trebao radit bez problema,
ako budeš kupovao novi, dogovori mogućnost zamjene za drugi uređaj / povrat nofčeka.
Staro 27.10.2009., 20:18   #13
ivan77
Ok , hvala svima , al može recimo ovako.
Kupim još jednu PCI mrežnu , (sad je modem spojen na komp na ethernet port na ploči) , spojim s tom mrežnom PC i PS3 crossover kabelom , "sheram" (nekako?) te dvije konekcije i onda i PS3 i PC idu na net?
Staro 27.10.2009., 20:50   #14
Postovi: 23,623
Može i tako, tada moraš koristit ICS al onda možeš upast u još veću zavrzlamu. Poznato je da ljudi ponekad počupaju kosu dok to naštimaju.
Opet tvrdim da je bolje rješenje nekakav router, ima ih po tržnici valjda već od 100 krznenih.
Staro 27.10.2009., 21:15   #15
ivan77
ok hvala router će biti!
