#632 |
Postovi: 29
Sad kad pokrenem Prime95 opcija test mi je siva. |
#633 |
Postovi: 54
help kod overclockinga
Evo ljudi nisam siguran dali sam stavio temu u dobar dio foruma ako nisam oprostite novi sam ![]() moja konfiguracija: MB: Asrock P4Vm800 http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=P4VM800 CPU : Celeron 2.4ghz Ram: DDR 1GB (2x512mb) Hdd 80GB Grafička: Ati radeon 9550, 128mb, AGP 8X Evo edita: mnozitelj mi je 18x bus speed mi je 133mhz u biosu a cpu-z kaze 133.3... a FSB mi je 533.4 kaze cpu-z... Koliko sam vidio ja u biosu mogu samo dizati bus speed voltazu ne mogu mjenjati ni nis kratko receno jedino sta mogu mjenjati je bus speed.. Zelio bi dogurati do nekih 2.8ghz ili cak 3ghz. O da jos nesto promijenio sma termalnu pastu i temp proc znaci nakon sta je komp upaljen neko vrijeme mi je oko 56C prije je bilo i vise.. Zasada nista nije clokano barem mislim jer matična i procesor su prosli vec 3 ruke ja sam 4 vlasnik ![]() ![]() Pa Evo zamolio bi vas da mi pomognete da mi akzete neke sitnice programe za testiranje stabilnosti kasnije i programe za clokanje... Hvala vam unaprijed... ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Lacko123. 08.10.2009. u 14:29. |
#634 |
Postovi: 939
procito sam cjeli sticky ovdje i jos na jednom forumu za OC cca sve po 3 puta da uđe u glavu ![]() ![]() ![]() ![]() |
#635 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Logično, čim je memorija opuštenija veće su šanse da će više potegnuti. Ali teško da će ti više potegnuti ako ju držiš na 5-5-5-15 i onda opustiš na 5-5-5-18, to je praktički tak isto. 6-6-6-18 je već pomak
blaa |
#636 | |
Postovi: 939
![]() 4-4-4-12 jel li opustenija latencija od 5-5-5-15?? koja je razlika između tih latenicja npr na 4-4-4-12 ce ici vise memorija ili manje od 5-5-5-15? pretpostavljam manje ali opet ak je opustenija na tih 4-4-4-12 znaci dobiem malo mani OC mem, sta dalje, manje zagrijavanje ili sta vec to me zanima i to je onda to ![]() ![]() |
#637 |
Postovi: 5,430
4-4-4-12 je zategnutija latencija od 5-5-5-15 Memorija se steže prema nuli, a opušta prema večim ciframa ![]() Nemoraš odmah 6-6-6-18 da više potegne. Poigraj se, 6-5-5-15, 6-5-5-18, 6-5-6-15 itd... Na 4-4-4-12 će ići na manje MHz, tj, neće puno dosegnuti 5-5-5-15 treba iči više 6-6-6-18 još više (naravno ovo uzmi sa rezervom jer ne vjerujem da će baš ići na preko 1100 MHz) Zagrijavanje memorije ima samo veze sa voltažom, ne sa brzinom ili latencijom Ispod 2.2V i sve super Makar su performanse slabe na 6-6-6-18 Bilo koja poštenija memorija bi trebala ići bar na 1066 MHz pri 5-5-5-15
blaa |
#638 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
4-4-4-12 sigurno nije opustenija od 5-5-5-15... Ovisi o ramu, nekad je dovoljno malo opustiti lat. kako kaze lega hammer_of_thor, a nekad je dovoljno dignuti napon.. Uglavnom moras se igrati sa postavkama. |
#639 |
Postovi: 939
ok ja brio po brojkama ak su vece da nisu otpustene ![]() ![]() ![]() @hammer_of_thor i Sn4k3 hvala decki na odg ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#640 |
Postovi: 939
jos jedno pitanjce ![]() ![]() kad idem traziti max FSB ploce, znaci ove voltaze igraju ulogu Cpu PLL,NB,SB i jos mozda CPU VTT(vFSB??) ovakav je moj bios na Asusici http://www.overclockersclub.com/revi...images/102.htm sad bas gledam na stranim forumima http://bandwidth.se/view/4957 Voltage settings CPU PLL Voltage: 1.60V CPU VTT Voltage: 1.60V NB Core Voltage: 1.50V SB Core Voltage: 1.65V 1.2V HT Voltage: 1.45V Bridge Core Voltage: 1.20V CPU + NB GLT_REF = Auto ovaj lik ubija plocu ![]() Zadnje izmijenjeno od: panisher20. 15.10.2009. u 14:51. |
#641 |
Postovi: 90
Pozdrav ljudi! Naime, dosad nisam nikad OC-o proc vec mi ga je sestrin decko OC-o na 1.9 GHz. Pa me zanima do koliko bi mi mogo sigurno ici bez ikakvih komplikacija procesor. Evo moje trenutne konfiguracije AMD Athlon 3000+ 1.9GHZ Abit KN8 1 GB RAM (DDR ja mislim [2x512 MB]) nVidia GTS 250 (512 MB DDR3) 450W Napajanje koliko znam Cooleri nisu stock koliko ja znam, mjenjani su (ali stavljeni su pasivni ili kako se vec zovu, nisu ventilatori). P.S: Komp koristim za gaming najvise. P.S 2: Evo nekih slika od programa koje sam imo na kompu za ovakve stvari ![]() Ukoliko treba jos nekakvih slika sa drugih programa, javite. ![]() EDIT: Da li da kupujem novi procesor, ako da koji proc bi mogao dobiti do 350kn i znate li koga da prodaje procesor (S939) po toj cijeni u Zagrebu. Fala puno, Marijan. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 20.10.2009. u 16:31. |
#644 | |
Torrent freek
Postovi: 3,940
![]() ![]() ![]() I btw. ako je sve to pod pasivom, onda je teško očekivat nekakav mega klok, problem bi ti mogle predstavljat temperature pa baci oko na to odma u startu ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 20.10.2009. u 16:46. Razlog: dodan link |
#646 | |
Torrent freek
Postovi: 3,940
![]() Al da, slažem se, za 250-300 kn se svakako isplati uzet dobrog dualca, samo je problem naletit na takvo šta... A ništa, 3x dnevno provjeravaj tržnicu, naletit će već nešto ![]() ________________________________________________ Nego da i ja nešto pitam... Zna li netko možda zašto mi na ploči iz siga bios ne dozvoljava da smanjim multi NB? Kad god tu vrijednost pokušam spustit ispod 10x šta je default na samoj ploči na onom malom led displayu dobijem error code 75, a ploča ne dođe ni do biosa, nego samo tako stoji i jedino šta pomaže je clean cmos. Više vrijednosti rade bez problema, 11, 12, 13 sam probao i sve štima, ali 9, 8, 7, 6 neće i neće. A bez toga ne mogu FSB natjerat preko 235 jer mi NB ne želi radit preko 2350 Mhz ![]() Ima li kakva caka koju ne znam ili propuštam li možda šta bitno? ![]() Rješenje Naime ja uvijek prvo postam problem, a onda idem guglat, pa tako i ovaj put. Samo ovaj put sam bio i brži od forumaša i zahvaljujući dficlub.org te xtremesystems.org rješio problem. Pa evo rješenja ako tko zapne ![]() Dakle predvidija sam činjenicu da NB core clock mora biti veći od HT core clocka. A meni je HT na ovim postavkama koje testirao uvijek bio na defaultu, dakle 2 GHz i naravno, kad bi NB multi spustio na 7x recimo dobio bi NB core clock = 7x200= 1,4 Ghz, a pošto je 1,4<2 dobio bi ono šta sam dobio, ništa ![]() Sad sam lijepo NB multi stavio na 8x, a HT sam stavio na 1,6 GHz i sve radi kako treba, mogu dalje dizat FSB ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 20.10.2009. u 19:22. Razlog: doda san rješenje problema |
#647 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 73
CPU Intel dual core E2200
Dakle, probao sam klokat navedeni proc na 3,20GHz sa naponom 1,3V i redovno mi se rusio sistem. Nakon toga probao sam na 3,08ghz i dalje se rusilo. Pa ako netko ima iskustva sa ovim procom i maticnom kako je slozio i da radi, neka slobodno napise. Negdje sam procitao da je decko digo E2180 na 3.8GHz bez ikakvih problema. Konfiguracija kompa je sljedeca: Hlađenje CPU je voda tako da nije problem sto se toga tice. MBO: P5B-Deluxe, asus. CPU: Intel dual core E2200 stock 2,2GHz Grafa: radeon x1950pro (privremeno) RAM: 2x2gb mushkin 1066MHz |
#650 |
Postovi: 10,003
Zašto je preporučljivo gasiti EIST i C1E? Znam da mjenjaju množitelj u letu i to mi odgovara. Napon se isto navodno mjenja ali to ne primjećujem - stoji fiksan. Stanje je sljedeće: E5200 na 240x12.5 (3 GHz) pri 1.15 V (1.12 V zbog dropova), ništa pretjerano. Komp mi je upaljen 24/7 i razmišljam zašto ne bi pustio upaljen EIST dok ga ne koristim pa neka radi na 1.4 GHz. Kao što rekoh napon se ne mjenja (možda jer jer sam ga ručno promjenio na 1.15 V). Savjeti?
#651 |
konjpjukter
Postovi: 934
#652 | |
Postovi: 320
Zracno je hladenje, stavim na 4GHz i nece winse dici. Jeli mogu negdje provjeriti koliki je Fsb wall na mom procesoru? Jel mogu skuriti proc ako dam previse voltaze ili ako dignem frekvenciju previse ? |
#653 | |
Postovi: 2,523
Eventualno dok overclockas mozes zagasit tek tolko da te ne zeza jer ti smanji takt pa ne vidis odma na cemu si i tak...nis posebno, ukljuci ih |
#657 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Piše u stickyu jer je proporučljivo kad izvlačiš max iz svog stroja. Za 24/7 rad ti nitko neće reći da ih isključiš (osim ako dođeš sa učestalim pitanjem "zašto mi se mjenja frekva"). |
#658 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Ovako na MSI X58 Pro ide HR-05 Sli,evo tu mi je ispod nogu,no nemogu ga namontirat na NB,posto ce mi SB zazujat,NB i SB su spojeni HP-om na stock hladenju.Dal zna netko dal postoji kakav kuler za SB u prodaji,ili modificirat stock hladenje da ne zgubim garanciju,ili moze SB ostat gol? Hvala ![]() |
