Postovi: 142
(riješeno) Pomoć pri otkrivanju kvara, problem nepoznat
Poštovanje! Pokušat ću što jasnije opisati problem koji imam sa kompom. Kao što vidite pod 'Moj komp' imam dva 250GB seagate diska. Na jednom su instalirani Win7 a na drugom WinXP. Win7 koristim kao 'glavni' OS. Tjedan-dva nakon instalacije počeli su se pojavljivati problemi. Usred rada komp blokira, miš se ne miče, ništa ne radi. Ja lupim reset i ne može uc u win. Opet reset, prođe neki auto reparir i sve ok. Sve radi par dana. Nakon par dana opet blok, opet nece u win, reparir ne radi. Opet reset, sve radi sljedeci dan-dva. Nakon toga opet blok. Probam uc u WinXP bez pokušaja ulaska u sedmicu. Nece ni tamo. Opet reset, pa još koji reset i radi. Rade oba wina. To je glavni razlog zašto ne sumnjam u neki softverski kvar jer bi, imho, bar jedan win radio. E sad, prilikom pojave tih problema, nakon što se prvi put to desilo komp mi je dvaput zabloko u POSTu. Najvjerojatnije pri učitavanju hardova. nakon toga ni jednom. No hardove sam testirao sa SeaTools i sve 5. Kaže da sve radi, nema bad sectora. Prije sam imao problema s jednim od hardova i Sea je sve sredio. Temperature komponenti su sve pod kontrolom, nema pregrijavanja a blokade se ne dešavaju pod punim opterećenjem, vec svaki put kad se desilo radio sam nest u mozili, downloadao i slično. Proc je ok, za memoriju sumnjam da je u kvaru jer bi se, imho, gluposti češće dešavale. Moje neko mišljenje je da je problem u matičnoj, možda nešto oko sata kontrolera jer mi se čini da ima problema s čitanjem diskova pri tim 'nezgodama'. Eto, malo poduži post, zanimljiv problem, pa ako je netko zainteresiran svaki savjet mi je dobrodošao inače ću sljedit svoj instinkt i nakon još kojeg formata probat zamjenit ploču. Hvala na strapljenju ![]() ![]() |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Uštekaj diskove u druge sata konektore na ploči i stavi nove sata kablove za početak ako to ne upali pokreni memtest i pusti da proskenira 2 passa za svaki slučaj.
![]() C L O W N I N G ![]() |
Postovi: 12,598
Provjeri ili cak zamijeni s-ata kablove.
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,926
Hm...Meni je seagate od 250 Gb nedavno riknuo, bez prijašnjih znakova kvara. Nebi htio izazivat vraga jer on sam dođe, ali možda ti je jedan ili čak oba diskova pri kraju. Jesi pogledal event viewer? Jel imaš tam kakvih žutih trokuta, ili čak crvenih krugova?
Postovi: 6,214
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,926
Pa i ja svog isto redovito (jednom na tjedan), pregledao, počistio i sve to pa mi je rikavela. Još se nemogu pomirit s tim. Sad samo moram skupit pare i prelazim opet na westerna.
Postovi: 142
Ehe, evo, zamjenio sam kablove i uštekao u druge konektore. Sad neko vrijeme čekanja da vidim jel sve ok... A nadam se da nisu riknuli hardovi, bilo bi mi čudno da su oba ošla. Btw, kak da budem siguran jel su ok ako mi to testovi ne pokažu? Tj. ima li neki 'bolji' test od SeaTools? nebih znao što trebam gledati ^^ |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,926
Možda nešto slično ovome? Takve je znakove davao neposredno prije "smrti". Jel proizvodi kakve neuobičajene zvukove, npr. klikanje?
Postovi: 116
Pozdrav, evo da se i ja uključim u raspravu. Imam jako sličan skoro identičan problem. Simptopmi su gotovo jednaki. Radi se o curinom kompu C2D E6700/Asus P5KE -Wifi AP/2GB DDR800 Kingmax/ WD640GB (storage) i WD250GB (OS Vista32bit) / ATI 1800XL Komp je radio najnormalnije nešto manje od pola godine. Tada se je počeo zapinjat na postu ( inicijalizaciji WD250GB). Prvo sam pomislio disk, promjenio sata konektor na ploči i uvijek je prošlo do OS-a i svaki put radilo bez greške. Nakon toga se nekoliko puta smrznuo isto kao što kolega spominje u OS-u. Nakon toga restart i ne može dići Vistu. Izvadio HDD, spojio na drugi komp, testirao WD-ovim toolom (extended test) 5h i prošlo sve PASS ![]() Vratio ga u komp i digne OS bez pol beda i ja igrao Oblivion 12 sati u komadu bez problema. E sad... Ploča ili HDD ili sata kabel ? Barem nisam sam u problemu :P |
Postovi: 6,214
@Dejmos - Moguće da je sata konektor na ploči vrisnuo, probaj uštekat disk u drugi konektor.
Postovi: 116
Postovi: 6,214
#13 | |
Postovi: 142
nema ništa slično tome a diskovi ne proizvode nikakve neuobičajene zvukove... za sad je sve ok, ak par dana bude sve uredu onda je valjda problem u kablu bio... |
