Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 167
Kako nazad do stare rezolucije
Molim samo da malo pažljivije pročitate post da ne pišete uzaludne odgovore: Ovako,neznam kako da tocno objasnim... Monitor je stari PHILIPS 14A (14").Rezolucija je bila normalno na 1024x768. Zbog bolje preglednosti sam ju isao dignuti na 1152x864 i pri toj rezoluciji slika je totalno podivljala (vjerujem da se bar neko od vas suocio s tim problemom pri visoj rezoluciji na starim monitorima).Napamet nemogu pogodit s misom nebi li ju smanjio,zato me zanima kako i gdje sa druge instalacije Windowsa mogu promijeniti te postavke, valjda u registryu dakle ne u registryu bootanih windoza nego negdje kod onih koje trebam sredit, nazad na 1024x768.Ako je moguce iz Safe Moda to kod mene nije slucaj jer iz nekog razloga nemogu u SafeMode jer je u igri dobri stari BSOD (zbog cega puno me pitate)?????????? Hvala ekipi, koga cu pitat ako ne vas......... Još jednom za Safe Mode: Uzrok: UnKnow Posljedica: BSOD (Blue Screen Of Death) Tako da nemogu ući u SAFE MODE |
#2 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,136
Re: Kako nazad do stare rezolucije
#4 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,136
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
OK. Takve stvari se rjesavaju igrom ![]() 1. Startas normalno Window$e s iskljucenim monitorom jer ga ne zelimo ostetiti (valjda se to moze prevelikom rezom?). 2. Kad si 100% siguran da su se digli (prosao zvuk, disk se ne cuje...) stisnes WIN + R, upises desk.cpl i stisnes ENTER. 3. Za svaki slucaj pricekaj par sekundi. Sad kad je dignut "Display Properties" stisni SHIFT + TAB pa 4 puta tipku DESNO. 4. Sad smo na "Settings" dijelu. Sad samo stisni TAB i na slideru smo za mijenjanje rezolucije. 5. Stisci LIJEVO za smanjivanje reze ili desno za povecavanje pa kad si spreman ENTER.Hoooray ![]()
Postovi: 167
To sam maloprije probao,sve sam si zapisao kolko se puta i što stisne al ga opet nemogu pogodit,poludit ću,ali isprobavat ću to i dalje... A što se tiče onga da se ne ošteti ko ga hebe može mi zahvalit što ga još nisam zafitiljio u zid Ako još tko ima kakvu ideju...probao sam na TV preko tv-outa ali valjda nije uključen ni on. Hvala vam P..S:: COSTA pa ti si Zelinčanin a ja sam samo na pol iz Tomaševca |
#7 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,136
#9 | |
Postovi: 3,193
#10 | |
Postovi: 3,193
doktor, trekkie, amd-ovac
Postovi: 1,043
Da se to NE PONOVI-napraviti slijedeće! Instaliraj DRIVERE za taj monitor, baš taj.Tako nećeš moći odabrati niti veću rezoluciju od one koju podržava, niti veći refresh rate-nećeš ga moći oštetiti i MIRAN SI.To se radi uvijek čim se instaliraju wondowsi...nažalost, u 90% slučajeva sam vidio DEFAULT MONITOR, što nije kako bi trebalo biti.Ako nema drivera za monitor, ima drugih načina...
Svijet je monitor s beskonačnom rezolucijom! 1.a64 3500+,abit av8,1.5gb corsair, leadtek geforce 6800 ultra,2x200gb seagate@raid 0,tagan 480w... 2.mobilac 2600+ na 2332mhz,epox 8rda3i,r9800pro,120gb,512ddr,ener 350w... 3.MSI centrino 1.5(dothan), ati9600,40gb... -->HDD u externom kućištu USB 2.0+firewire-hitachi 200 giga |
#14 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,136
Postovi: 167
Evo i progi u VB-u od fiRe fOx-a koji smanjuje rezu na: 640x480 8 bit-a 60 Hertza http://forum.jezgra.org/download.php?id=1167 treba ga samo preimenovet u .exe |
#16 | |
Postovi: 3,193
![]() I ja imam SP2, da tako je ![]()
